hallo co ers
ik heb een probleem met een arduino uno als ik deze op de pc aansluit
wordt deze niet erkent.
de arduino doet het wel tenminste er branden wat leds op de print
maar wordt geen kontakt gemaakt
graag hulp
alvast bedankt
Programma geinstalleerd?
Drivers geinstalleerd?
Kabel goed?
'Waar' wordt hij niet herkent?
Komt er wel een unknown device in je device manager of een melding nieuwe hardware installeren mislukt?
nou er komt geen melding als ik de arduino op een usb poort aansluit
andere poorten geprobeert
als ook een andere kabel
geen succes
dus probleem
Roland van Leusden
Aangenomen dat het om een windows pc gaat.
Kijk eens bij punt 4 (driver install) in de volgende link:
(was 2 sec google werk btw)
natuurlijk al geprobeerd
maar in die lijst bij ports
is geen arduino uno te vinden
dus kan ook niet update
het gaat om windows xp
heeft altijd gewerkt
windows vindt geen arduino uno meer als je deze aansluit
Progger
GMT+1
Welke revisie heb je?
de oude arduino's staan allemaal als "FDTI COM" of "USB To Serial" in mijn devicemanager.
probeer eens met dit programma te kijken hoeveel er nog in je register staan. eventueel dubbele verwijderen.
XP wordt niet meer ondersteund sinds vorige week...
Sorrie, kon het niet laten.
Serieus. Soms raken USB poorten na verloop van tijd 'vol'. Er wordt oea manier onthouden wat er in gezeten heeft, zo wordt er zelfs een deel van de stroom gereserveerd. De USB devices uit het apparaatbeheer verwijderen en weer toevoegen heeft bij mij wel eens geholpen.
Roland van Leusden
Pfff, zelfs op een win2K bakje werken bij mij de Arduino's nog...
Maar als het altijd gewerkt heeft, en je hebt niks veranderd
En een paar keer opnieuw inpluggen en rebooten werkt niet
Dan lijkt je arduino gaar
Resu
We do what we must because we can.
Op 24 april 2014 14:32:57 schreef LetterHenk:
De beste tip hier, zeker onder XP was de USB ondersteuning nog niet optimaal.
na wat gezoek en hulp van deze site
ben ik nu zover dat de arduino in het configuartie scherm wordt gezien
alleen ik krijg nu de melding apparaat start niet code 10
graag hulp of advies
Ronald45
de arduino uno staat nu wel in devicemanager bij ports
met een geel uitroep teken
en zegt dat ie het apparaat niet kan starten.
verschillende ports geprobeerd
niks schijnt te helpen
graag hulp
het blijkt dat de usb verbinding niet werkt
bij het uploaden branden er geen rx en tx lampjes
ik heb namelijk een tweede uno waar mee ik dus het een en ander kan uitwisselen
de defekte uno kan nog wel een sketch draaien als die er in zit
maar er kan niks geupload worden.
wat denken jullie wat het probleem is ?
alvast bedankt
Progger
GMT+1
Als het een originele arduino is, dan zit er een FDTI chip in.
die hebben een uniek serienummer, waardoor Windows iedere arduino als uniek device ziet. het is dus ook mogelijk de drivers van een arduino te verzieken, terwijl een andere blijft werken.
ze krijgen als het goed is ook altijd een uniek COM nummer, in welke volgorde je ze ook insteekt.
wat we niet weten is: welke revisie van de Uno gaat het hier om? die met SMD of DIP IC?
heb je de link die ik heb voorgesteld al geprobeerd?
USB deview is een goed programma voor dit soort problemen.
wat heb je precies uitgewisseld? de ATMega? als de print met de ene ATmega wel werkt, en de andere niet, dan zul je de bootloader moeten flashen. dat kun je vinden op deze site:
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
hallo ik heb het progje gebruikt maar geen resultaat
de usb device wordt niet gevonden
voor alle duidelijk heid het is een dip ic
en de versie van de uno is r3
ik ook je tip om de boorloader voor de uno te vervangen ook geen
resultaat
dus je begrijpt ik heb alle hulp nodig
groetjes
Ronald45
Kan best zijn dat die FDTI chip om zeep is. Simpelste manier om daar achter te komen is door het op een andere PC te proberen. Als hij zich daar ook niet laat installeren is hij kapot.
Je kan de Atmega programmeren door hem in de voet van de goede Arduino te zetten. Dan programmeer je hem en zet de chip weer terug in de "kapotte". Als ook dat niet lukt is de Atmega zelf kapot. Die kost 6 euro incl bootloader in Nederland.
Nieuwe Arduino Uno R3 kost 8 euro incl verzenden vanuit China, ik zou er niet teveel moeite meer insteken.
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op (13%)]
Is het een UNO met FTDI chip of met Atmel USB MCU ?
Wat ook kan, als het met FTDI chip is: er zijn Chinese namaak-FTDI chips in omloop: http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT232RL-real-vs-fake-supereal
Recente versies van de FTDI drivers controleren hierop en willen niet starten met namaak (=> driver foutcode 10).
