Hey,
Ik ben opzoek naar mensen die ervaring hebben met de snelle output van de Siemens 313C deze heeft er als het goed is 3 of 4 die tot 2,5kHz kan pulsen
Ik moet nu een pulse trein genereren die 2kHz is. het mag ook 1kHz of 400Hz kunnen zijn maar het liefst 2kHz
Ik vraag me af hoe en of welke blok ik moet gebruiken. Op internet heb ik al het een en ander gevonden over SFB49 dit is een pulse blok die met DB's etc werken maar ik heb nog helemaal geen ervaring met DB's ook is het voorbeeld programma wat gegeven wordt helemaal geschreven in instruction lists.
Is er een makkelijke manier om 2kHz pulsen op output Q124.0 ( dit is een snelle output ) te krijgen?
de bronnen waar ik het over had zijn http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PageIn…
Verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/118507
En lees dit ook eens.
