Graag had jullie advies.
Ik heb een ASTEC SA145-3490 als voeding gebruikt om een auto radio te voeden.
Gegevens voeding: 145W max
Output 12V geel/ zwart of 5V rood /zwart.
Input 220V.
Ik gebruik enkel de 12v kant om de radio te voeden.
Tussen de 5V kant zit nu een weerstand 4.7ohm 11W, om de 12.25 V te bekomen.
Bij vollast trekt de radio max 2A.
Nu mijn vraagjes:
Mag de voeding onbelast aan blijven, dus ook zonder de weerstand van 4.7ohm en de radio die uit is?
De reden daarvoor is, om het geheugen van de radio nog te voorzien van stroom en niet onnodig stroom te verbruiken.
Wanneer ik de radio inschakel dan schakel ik ook de weerstand van 4.7ohm terug in om voldoende vermogen te bekomen.
Moet er ook een weerstand tussen de 12V kant?
Doe ik alles volgens de regels van de kunst met die voeding of doe ik nog dingen verkeerd.
Dank bij voorbaat.
normaal hoef je geen r op de 12 volt te hangen, maar je zal altijd een weerstand moeten plaatsen op de 5 volt , maar het zou nogal onhandig zijn als je altijd die stroom van 1 A (+-) laat vloeien alleen voor je geheugen..
je kan eens proberen de weerstand stilletjes te verhogen, en kijken wat de 12 volt dan gaat doen als de radio uitstaat.
Bedankt voor de snelle reactie.
Dat de voeding tijdens het opstarten moet belast zijn op de 5V kant en op de 12V kant de radio weet ik nu.
Maar eens de bron is opgestart mag de belasting dan uitgeschakeld worden en dag en nacht onder spanning blijven?
Na een test om de voeding onbelast, enkele uren onder spanning te plaatsen werd de voeding niet extreem warm.
Daarbij verkreeg ik een spanning van 11.33V en dat bleek voldoende te zijn voor het geheugen van de radio.
Zonder weerstand op de 5V kant en de radio die uit is, trekt de voeding een 0.03A op de 220V kant.
Dat is +/- 6.6 W.
Als ik de radio dan terug aanzet dan schakel ik de weerstand weer in.
Kan dat kwaad voor iets?
Dank bij voorbaat.
ok, dan werkt het toch prima heeh,
ik heb eens een voeding gehad, als je daar de 5 volt niet belastte, deden de andere spanningen allemaal gekke dingen, daarmee dat ik een beetje schrik had ermee.
maar je kan het dus nu gewoon doen zoalss je in je vorig antwoord zei.
geen enkel probleem denk ik hoor
