[Bericht gewijzigd door rijnstroom op (99%)]
Het eerste wat me opvalt is 120W in een plastic bakje. Laat ik het zo stellen: durf je dat in te schakelen en dan een week van huis te gaan?
[Bericht gewijzigd door rijnstroom op (98%)]
@ GJ, ja, het huis is van de mama en de papa...
Toch even een waarschuwing zoals GJ reeds aangaf, dit is een slecht idee.
Brand wordt veroorzaakt omdat slechte contacten warmer worden dan de verbruiker, de zekering "ziet" enkel de belasting en slaat niet af.
Idem voor je plastic bakje, je fittingen zitten ertegen.
Als je daar 60W insteekt en je plastiek smelt over je lamp en vliegt vervolgens in brand, dan heb je een probleem.
Dus om op je vraag te antwoorden, NEE dit is niet veilig.
En wat als je eens weggeroepen wordt, vergeet die lampen uit te schakelen en 6 uur lang zonder toezicht blijft branden?
Op 26 april 2014 20:42:05 schreef rijnstroom:
Nu is mijn vraag of dit circuit veilig is om te gebruiken.
Kort antwoord: nee.
Elector had vroeger een stukje informatie over zelfbouw en veiligheid:
https://web.archive.org/web/20120730041851/http://www.elektor.nl/servi…
Tegenwoordig jammergenoeg niet meer op de site te vinden.
[Bericht gewijzigd door rijnstroom op (97%)]
Het kan veel erger, maar ik zou het je zeker niet aanraden. Ook niet met spaarlampen, al worden die veel minder heet. Kan het niet met 2 bureaulampen?
Met gloeilampen is het sowiso een no-go. Elektrisch gaat het nog wel (Al is dat kroonsteentje natuurlijk niet netjes, zo open en bloot), maar thermisch is het een ramp.
Op 26 april 2014 20:48:16 schreef GJ_:
Dat is een kwestie van bij vertrek voldoende lef en onvoldoende verstand hebben, en bij thuiskomst meer verstand, evenveel lef, en dringend behoefte aan alternatieve woonruimte...
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (13%)]
het is gans een onveilig geval, open kroonsteen en een plastic bakje wat bij 120 graden al smelt.. als je zoiets maakt, fittingen van porcelein gebruiken en een glazen of keramisch huis voor de hitte. als je echter ledlampen gebruikt voor dezelfde lichtopbrengst heb je veel minder warmte.
Over de veiligheid is genoeg gezegd, ranzig...
Voor reflectie kan je een groot stuk karton beplakken met alu-folie.
Dat wordt in de filmwereld en door goede fotografen ook wel gedaan.
Als je (naar ik vermoed gezien het bakje) diffuus licht wilt, haal je in een muziekwinkel wat folie. Wordt o.a. ook in theater e.d. gebruikt...
goeie poging, maar zoiets moet je niet zelf bouwen
je zou dit al in metaal ofzo moeten maken, en de werkuren ervan wegen niet op tegen de aankoop van een lamp. ff naar de doe-het-zelf zaak en koop daar een werflamp. google maar eens op afbeeldingen van werflamp. die dingen kosten niks want sneuvelen vaak in de bouw en zijn beschikbaar als halogeen, buislamp of LED
en blijkbaar ook met spaarlampen wat je zelf wou bouwen
http://www.germeau-carriere.be/modules/catalog/products/photo.ashx?photoId=55&width=800&height=600
[Bericht gewijzigd door fcapri op (19%)]
Dat het niet veilig is ben ik het mee eens maar in de grond boren is niet nodig.
Zijn we niet allemaal zo begonnen,Tegen de raad van de "wijze grote heren" er was immers geen internet?
We zijn allemaal door schade en schande wijzer geworden sterker nog daarom weten we nu wat we weten.
Ik juich het toe dat de jeugd iets onderneemt om zelf te proberen.
Als je voldoende afstand houd van de lichtbronnen en voor natuurlijke ventilatie zorgt zie ik geen probleem iets te proberen zelf te maken.
En natuurlijk niet onbeheerd laten werken.
Johan
Rijnstroom, er zijn een paar dingen die opvallen.
Dat kroonsteentje is met de smeltlijm leuk bedacht, maar niemand kan zien of het een beetje goed dicht zit. Als je het echt met smeltlijm wil doen kan je het als volgt doen: een groot-genoege krimpkous om het geheel doen, zoveel stukjes smeltlijm patroon er in duwen als je kan, en dan met de haar-fohn de boel verwarmen totdat de krimpkous gaat krimpen en gesmolten lijm naar buiten komt...
Maar beter is iets van een bakje of zo te maken waar met trek-ontlasting de kabel binnenkomt, en weer vertrekt. Daar kan dan gewoon de kroonsteen in liggen die je dan ook nog een keer los kan halen, ipv de lijmtroep....
Het tweede wat iedereen al aanhaalt is de "behuizing" voor de fittingen. Die is van plastic. Dat smelt nogal gauw. Met 60 of 120W in dat doosje gaat het gegarandeerd te heet worden. Het enige is dat het me stug lijkt dat je spaarlampen van 60W gaat gebruiken. Misschien spaarlampen equivalent met 60W gloeilamp. Van een gloeilamp wordt 97% van de energie omgezet in warmte. Afgerond op ronde getallen is dat bij een 60W lamp dus nog steeds 60W. Een spaarlamp is iets van 6x efficienter, dus om evenveel licht te maken als een 60W gloeilamp, heb je maar 10W nodig. En daar komt dan maar iets van 8W aan warmte af.
Die 8W is "op het randje": Van die 120W kan ik inschatten dat het te veel is voor dat plastic ding. Van 1W weet ik dat het plastic ding dat wel uithoudt, maar of 8W nog steeds goedgaat weet ik niet zomaar.
Kijk anders of je niet iets kan met melkglas om het licht te defuseren, dat kan veel meer warmte hebben
koop anders een opbouw schakelaar.
nu heb je een snoer met schakelaar erin. dat is prima.
maar jouw manier van splitsen is niet echt veilig.
beter is het om gewoon een opbouw-schakelaar op een plankje hout te monteren en vanuit daar te vertrekken met 2 snoertjes. die maak je vast met beugeltjes, zodat je snoer niet uit de schakelaar kan worden getrokken. de meeste opbouwscheklaars hebben een rondje wat je kan uitbreken om er een snoer op aan te sluiten.
http://www.toolstation.nl/shop/p16681?utm_source=feed&utm_medium=g…
voor 3 euro kun je niet tobben.
eventueel kun je ook de fittingen hierop monteren.
[Bericht gewijzigd door Progger op (14%)]
Op 27 april 2014 10:01:28 schreef snameroc:
Dat valt toch wel mee? Er is gezegd dat het niet veilig is en waarom. Er zijn ook alternatieven aangedragen.
Ik denk dat dit topic eigenlijk precies is zoals ik het graag zie. Eerlijk en helder.
Zo, nou en of. :-)
