http://ppl.ug/0XKFSGn5wfo/beste elektronica experts,
ik heb een 135 KVA aggregaat staan, maar nu zie ik een kabel loszitten en een afgebroken stuk van een aansluiting, kan iemand mij vertellen hoe ik het juist kan aansluiten?
U1 hangt los, lijkt mij aansluiting nulfase.
tegenover de nulfase een afgebroken aansluiting, waar is dit van?
waar moet de aarde op gemonteerd worden?
in bijlage een foto.
alvast dank
Je afbeeldingslink deed het niet goed. Zo hopelijk wel: afbeelding
het lijkt me dat die losse kabel op de bout zonder moer moet.
dan is hij weer symetrisch. die bout is dan het sterpunt, waarbij de afgebroken lip waarschijnlijk een meet of aardverbinding was. (deze zit met een koperen strip op het sterpunt?)
nulfase bestaat niet, het is een fase of een nul.
u1 is dan inderdaad de nulleiding, die zit op het sterpunt.
de overige 3 kabels (aan de zijde van u1) zijn dan de fasen (gok ik.)
bedankt voor reactie maar....
de kabel zou idd op de nul moeten (U1,V1 en W1 vallen dan samen)
er zit idd een koperen strip tussen nul en de afgebroken strip.
tussen de afgebroken strip, de nul en metalen behuizing is geen weerstand, betekend dit dat de aarde en de nul hetzelfde is?
gezien het 135 kva is wil geen enkel risico nemen!
Vertel al eens waar je zit. In [BE] is het doorverbinden van nul en aarde absoluut uitgesloten, in [NL] schijnt het courant te zijn.
in nederland, aggregaat is uit 1981 maar was wel jaarlijks gekeurd
Het lijkt erop dat daar het sterpunt van je aggregaat zitEn dat sterpunt van de voeding is met buitenkant van het aggregaat verbonden.
Kennelijk wil men een TN , of misschien wel een TT stroomstelsel hebben.
Of je dit wilt is helemaal afhankelijk van de toepasing van het aggregaat.
Je kunt ook de aardverbinding weg halen en er een I... stelsel van maken.
T is maar net waarvoor je alles gaat gebruiken, die info heb je nog niet gegeven.
Als je een aggregaat aansluit op een vast aangelegde installatie, en die vaste installatie is voorzien van beschermingsleidingen (aarding), en die vaste installatie word bij normaal bedrijf gevoed uit een trafo met geaard sterpunt (het meest voorkomend), dan is het verstandig om bij het aggregaat (of in de verdeelkast) een verbinding tussen sterpunt en aarde te maken. Dan werken eventueel geïnstalleerde aardlekschakelaars tenminste ook.
ik begrijp dat ik een beetje een leek ben, zal het specifiek maken:
aggregaat heeft gestaan bij een politiebureau als
noodstroomvoorziening als de stroom zou uitvallen, aggregaat was dus "gekoppeld" aan het vaste lichtnet.
kabels tussen aggregaat en kast zijn gedemonteerd, en weet dus ook niet hoe het aangesloten was.
aggregaat heb ik aangeschaft om tijdelijk een machine aan te sturen van 44 ampère welke bij volbelasting direct ingeschakeld wordt zonder aanloop, gezien ik maar max. 100 ampère kan leveren op de gewone stroomvoorziening durf ik dat niet aan.
aggregaat wordt rechtstreeks op de machine aangesloten (uiteraard wel een beveiligingskast er tussen)
is het aan te bevelen om de nul los te koppelen van de aarde?
er is ook een dunne draad genummerd met P1 (dacht ik) aangesloten op de nul/aarde. waar hoort deze bij? nul of aarde?
thanks alvast.
Ik geef je alleen de mogelijkheden, de beslissingen moet je zelf nemen, of er een kenner bij halen.
Bij een noodstroom voor een flinke E installatie kun je er het beste een TN installatie van maken, dat is het nu ook.
Maar je kunt er ook een I stelsel van maken. Dat is een zogenaamd zwevend stelsel.
Dan koppel je alle aardes wel door, maar is de aarde niet gekoppeld aan de Nul van het aggregaat.
Een I... installatie is over het algemeen veiliger, mits de juiste apparatuur gebruikt.
Alleen heb je niet zoveel aan een aardlekschakelaar, die werkt dan niet. Je moet (kunt) dan een isolatiebewaking toepassen.
Maar met je gegeven info kan ik je alleen maar de mogelijkheden aangeven, wat je er van maakt dat kan ik niet beslissen.
Een machine kan veel zijn, een naaimachine of een kermisatractie, of een papiermachine, het maakt nogal wat verschil
Op 2 mei 2014 14:52:41 schreef big_fat_mama:
en waarom zou dit uitgesloten zijn ?
dit is een nieuwe bron en dan moet er een nulpunt (of faze) geaard worden ! dit is net zo als in nederland/belgie/duitsland/enz
wat anders is in belgie(en frankrijk)is het gebruik van 4 polige schakelaars/beveiligingen...
ik begrijp dat de nul en aarde gewoon aan elkaar gekoppeld kunnen blijven? (hij fungeert niet als noodstroom voorziening maar puur als aggregaat)
allen bedankt voor de informatie,
groet,
gilles
