Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over mijn loopband. Na enkele keren gebruikt te zijn, begon de loopband te schokken. Het schokken ging al snel over in uitval van de motor. Ik heb meermaals contact gehad met de fabrikant en heb een nieuwe motor, printplaat en sensor ontvangen. Deze gemonteerd zoals het hoort. Loopband liep 1 a 2 keer goed en daarna begon het probleem zich weer voor te doen. Heb op de motor na alle oude onderdelen teruggezet en de looprol ontkoppeld. Nieuwe zekering erin gezet en het apparaat aangezet. Meteen bij de initialisatie begint de motor met stoten steeds harder te lopen totdat de zekering springt.
Heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken?
Bij voorbaat dank,
Benny
MGP
LDmicro user.
Het kan veel oorzaken hebben.
Slechte (afgestelde) sensor of as verschoven.
Mosfets die de motor sturen.
Rollager(s) van aandrijvingsrol.
Aangezien je een andere motor hebt zou het al toeval zijn dat die allebei dezelfde fout hebben.
Omdat wij niet kunnen meten moeten wij ook ernaar slaan.
Ken je niemand in de buurt die er iets van kent of in de elektronicabranche zit?
Grote kans dat de terugkoppeling dan ook weg is, daardoor gaat 'ie steeds harder...
Nee ik heb niemand in mijn buurt die verstand heeft van zoiets, maar ben zelf vrij handig en begrijp dingen snel.
Ik zal wat meer informatie proberen te geven:
- de sensor is naar mijn idee IR, de motor heeft een ring met gaatjes waarover de u-vormige sensor zit. 1 zijde heeft een ledje.
- Beide printplaten geven het zelfde probleem, wat de suggestie wekt dat het daar niet aan ligt
- Ook beide sensors geven hetzelfde probleem.
- Bij het starten hoor je een reeks piepjes (3). daarna gaat de motor volgens mij een nulpunt instellen of zo. De motor krijgt een zwieper, blijft dan even uitlopen. Dit herhaalt zich tot de hoofdzekering van het apparaat springt.
Ik zal dit weekend een foto maken van het geheel. Misschien dat dat meer zegt dan mijn verhaal. Ik wil wel gaan meten, maar zou niet weten waar ik moet beginnen op die print.
Als deze onderdelen als garantie heb toegezonden gekregen, zou ik toch een mail sturen om te vragen wanneer je de monteur kan verwachten die de delen gaat wisselen, en het apparaat werkend op komt leveren.
Daar bij als je merk en type van de loop band hebt kan je betere antwoorden verwachten.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (18%)]
@shiptronic: Ja dat zou veel handiger zijn, sorry was ik er helemaal vergeten bij te zetten
Het apparaat is van christopeit sport (Top sports gilles GmbH) en is een pro runner 3 (9832 runner pro 3) gemaakt rond 10/2007
Het probleem is dat op het apparaat geen garantie meer zit, hij heeft eerst jaren ongebruikt bij mijn moeder op een kamer gestaan. Omdat ze er niks mee deed heb ik hem nu thuis staan. de onderdelen op zich hebben garantie, maar daarom weet ik ook niet waar het aan ligt. Van deze onderdelen heb ik er steeds 2 met hetzelfde probleem.
