Hallo CO-ers,
Weer even een vraag van mijn kant.
Ik wil aan de overkant van de weg stroom (230 volt aansluiting) hebben. Nu hebben we al een pijp onder de weg door leggen, waar 2 keer per jaar mest doorheen gaat, om het land te bemesten (wordt daarna altijd schoongespoeld met water).
Als deze pijp niet gebruikt wordt, kan hij prima gebruikt worden om een 230 volt kabel door heen te leggen. Alleen is het middelste van de pijp het laagste punt en staat altijd vol met water. Welke kabel kan hier het beste tegen? Rubberen neopreenkabel of installatiekabel?
Bedankt,
Corné
EXVB of EVVB zijn prima geschikt.
qwpk kan ook veel hebben. wordt veel in de verhuur en bouw gebruikt..
Oke bedankt.
Neopreen is niet geschikt? Hoeft niet gewapend te zijn, aangezien het door een dikwandige pijp heen gaat.
Rubber kabels bij voorkeur niet buiten gebruiken want die verouderen sneller door zonlicht. Elke kabel is waterdicht je kan dus ook gewoon ymvk gebruiken maar aangezien het buiten is raad ik je ymvk-as aan.
Op 4 mei 2014 16:59:21 schreef benleentje:
..want die verouderen sneller door zonlicht.
In die pijp zal de zon niet erg schijnen.;-)
Ligt de pijp ook over de hele route? weet jij dat ik verder niet. Sorry ik vatte je even verkeert op en zag je smiley pas nadat ik gepost had..
[Bericht gewijzigd door benleentje op (25%)]
volgens de datasheet van qwpk is oa uv licht geen probleem http://www.draka.nl/producten/printartikel.asp?boom=9000%7C184&hoo… . voor een losse verbinding die met een stekker zit aangesloten, geen ymvk of ymvk-as gebruiken. stugge draad aan een stekker gaat snel los zitten.
voordeel van gele kabel is dat je uitkijkt als je het gras gaat maaien, grijs en zwart wordt vaker geraakt..
als de buis van slootkant naar slootkant loopt, kun je ook aan een stuk hostalliet buis een tuinslang zetten en zo een extra buis onder de weg doorsteken voor de elektra, hoeft deze ook niet steeds los gehaald te worden. denk overigens wel aan evt slootmaaien/ dreggen..
[Bericht gewijzigd door testman op (25%)]
Hoe reageren al die kabels met mest? Oke de buis word altijd wel schoon gespoeld maarja, je weet maar nooit he.
Bij een CEE-form stekker daar nooit last van gehad maar ja thuis heb je die niet dus het is wel een goed punt.
qwpk kabel is wel een van beste die ik ken alleen heel erg duur en in de particuliere handel slecht verkrijgbaar. Tenminste nog nooit gezien in elektra winkels of bouwmarkten.
jaarlijks komt er een berg verlengkabels gemaakt van qwpk door de 3140 tester, op mechanische beschadiging na nooit geen problemen mee gehad. de mantels zijn dan echt wel verkleurd door inkt, toner, olie en andere chemische zooi. in vergelijk met de gewone zwarte rubber kabels wel een stuk stugger.
je kunt de kabel ook door een losse 5/8 elektra buis schuiven onder de weg door. je kunt dan de contrastekker eraan laten en later de 5/8 buis weer gebruiken om de kabel terug te steken, anders heb je een stok of trekdraad nodig.
IK heb hier ook qwpk kabels van dik 15 jaar oud en nog steeds goed.
Ik zou nagaan in verband met de mest in hoeverre de kabel bestand is tegen amoniak (alkalisch), nitraten en fosfaten.
De vogels schijten ook regelmatig op die gele qwpk kabel maar nog nooit een probleem mee gehad. Maar omdat de concentratie in de buis een stuk hoger is moet je dat inderdaad wel nagaan of die kabel daar tegen kan. Ook al spoel je de pijp best kans dat er toch in het midden een residu met mest achter blijft. Urine is ook een gemeen goedje voor bv steensoorten.
Wat betekent qwpk eigenlijk?
(wiki maakter QWAK van)
Je moet op "qwpk cable wiki" zoeken met Ixquick (https://ixquick.com/).
Succes! >:)
[Bericht gewijzigd door pros op (26%)]
Geen idee, maar..qwpk vind ik werkelijk een perfect snoer.
Heb het voor bijna alles gebruikt en , toen ik nog werkte, die kabel/ dat snoer bijna altijd geadviseerd in industriele ,( lees: zware) omstandigheden.
Chemisch bijzonder atwrk en zelfs mechanisch sterk.
Nadeel is dat het product tamelijk veel geld kost.
Als je op een rubberkabel op op een stuk ymvk een RVS plaat van 3000x1000x0,8mm (19kg) zet dan snijd dat langzaam in de kabel. qwpk-kabel kan dat hebben zonder schade. De schade ontstaat wel als je de plaat over de kabel trekt maar ook niet eens altijd. Aangezien we vele soorten platen hebben en zeer veel machines die ze bewerken is er altijd wel een lomperd die niet op de kabels let. Overigens zijn het enkel 24V kabels achter een trafo voor naar een voetpedaal. De voeding komt van bovenaf.
Ah, juist polyurethane kabel, flexibel ;)
bij een aantal bedrijven worden zelfs de apparaatsnoeren van de stevigere kabel h07-bqf voorzien, deze kan meer hebben als de standaard rubber kabels die erg dun (metabo) zijn tegenwoordig voor slijptollen ed..
van de week nog een storing gehad bij zware machine. daar zat in de zeiknatte rvs stuurkast een aantal qwpk leidingen met noodstoppen erop. bleek dat er 3 rotte verbindingen waren in de qwpk omdat het was afgestript met een mesje, het vocht en koude aldaar deden de rest. net waar de mantel is afgestript hield de aderisolatie de boel bijeen. en dat lag niet aan de kabel kwaliteit. 1 was zelfs een losse kroonsteen op een spant. gelukkig alles 24vdc.. 2 aparte noodsystemen per noodstop welke waren gedraaid met het zoeken naar de storing door een ander, leuk zoeken met alle klemstroken vastgeroest. ik had het zo aan de gang gehad met een lusje maar dat apparaat gaat niet lopen bij mij zonder noodstoppen..
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/20140429_135011_zps298faf41.jpg
Bedankt voor de reacties.
Gisteren even gemeten, het gaat over een afstand van ruim 70 meter.
QWPK wordt een beetje een dure hobby van ruim 4 euro per meter.
Om te bedenken dat het alleen stroom voor op de tuin wordt (waterpompje en grasmaaier).
Daarom besloten om er een polyethyleenslang voor te gebruiken.
Die kan ik zo door de buis heen duwen, kabel is op deze manier mooi beschermd en zit van het water af.
Dan gewoon 3*2,5 mm YMVK kabel. YMVK-as vind ik een beetje overdreven, aangezien het door 2 pijpen heen gaat, die je echt niet zomaar doorgegraven / doorgespit krijgt. Als de kabel los door de grond heen gaat, zou ik het wel doen.
Gisteren even een stukje proefthyleen geprobeerd, dit ging fantastisch, nog wat 5/8 elektrabuis erachteraan en ik was er. Water was goed schoon, rook niet naar mest.
1 uitdaging rest nog, om de kabel door de buis heen te krijgen. Iemand ideeën? Zelf dacht ik aan stuk vliegtouw en compressor (van een paar honderd liter, zodat je flinke buffer hebt).
Op 6 mei 2014 19:36:47 schreef Corné 12:
bla bla bla
Leuk en aardig maar schroef je nu aan die kabel gewoon een stekker en contra ?
http://www.lastechniekwinkel.nl/1958-1848-large/rubber-stekkers-contrastekker-230-v9.jpg
Op 4 mei 2014 23:50:31 schreef testman:
H07BQ-F ? Met aangegoten stekker ? Waar haal je die vandaan ?
Dominics, stopcontact, dus dat gaat goed.
Andere kant inderdaad een rubberen stekker, maar die zit binnen. Heb ik wel eens vaker gedaan, een stekker aan ymvk-kabel.
Een trekveer? Die zijn daarvoor bedoeld. Ze zijn er in staal (20m) en plastic (10m) Evt twee aan elkaar verbinden.
Een stel pvc buizen 5/8 aan elkaar en die door de buis duwen. Zo doe ik het ook met lange kabelgoten kan ik in een keer 12m overbruggen.
