Als klein jochie had ik zo'n 15 jaar geleden een eigen radiozender.
Middels een oude babyfoon waar ik in plaats van het interne microfoontje een draad aan had gemaakt zodat hij kon worden aangesloten op een cassettedeck.
Nu heb ik deze babyfoon onlangs teruggevonden, alleen weet ik niet precies meer wat ik destijds nu heb gedaan aan het ding om hem te laten werken. Dat wordt nog even puzzelen :)
Het probleem:
Het apparaat had altijd kuren als het ging om de frequentie. Continu zat hij over andere radiozenders heen, tot groot plezier van de buren.
Ik heb hem eens even open gemaakt: Hoe zou ik de frequentie kunnen bijregelen?
De grijze draad aan de onderzijde is de Antenne. Is daar nog wat mee te rommelen als het gaat om bereik en/of afstemming?
technische details:
Het gaat hier dus om een wijlen babyfoon met een 50 mW zendertje erin op 0,6 VA. Op de behuizing staat letterlijk "Freq. 94-108 Mc." Dus ik vermoed dat deze afstelbaar zou moeten kunnen zijn?
fotootje van de organen:
http://i44.photobucket.com/albums/f2/ginkelvanmichiel/DSC_4771_zps91fb…
Toen der tijd waren er mss nog enkele kleine gaatjes in de fm band. Nu geen enkel meer. Zo te zien is er maar 1 regeling aan. Het zwarte potmetertje moet het dan wel zijn, wat overeenstemt met het gaatje in de behuizing om er een schroevendraaiertje door te steken. Raar dat er geen spoeltje en een varicap diode in dat ontwerp te zien is. Zo ken ik deze niet.
Die foto mag wel een paar tandjes scherper en vanuit verschillende hoeken. Vreemd ik zie geen spoeltje of niks HF achtigs. Wel een potmeter waar je aan kan schroeven. Dat grote zwarte ding links in het midden. Dat witte gedeelte zit normaal een steekasje in zodat je eraan kan draaien.. Brede schroevendraaier lukt ook.
Maar is dat een babyfoon? Dat lijkt wel gewoon een knutseldoosje. De babyfoons 30 jaar geleden kwamen al als set en hadden al lang buzzer en push-to-talk functies, dit lijkt wel een zelfbouwding uit de elektuur ofzo.
Gezien het formaat een lastig te fotograferen object, maar hierbij nog enkele foto's.
Op de achterzijde van de printplaat zit niets anders dan de print zelf.
Het is wel degelijk een babyfoon, vermoedelijk gekocht rond 1990.
http://i44.photobucket.com/albums/f2/ginkelvanmichiel/DSC_4773_zpsa162…
http://i44.photobucket.com/albums/f2/ginkelvanmichiel/DSC_4777_zps708b…
http://i44.photobucket.com/albums/f2/ginkelvanmichiel/DSC_4776_zpsedf5…
De varicap is nu wel te zien. Het luchtspoel zal onderaan geëtst zijn.
Kan je de print langs de onderzijde ook eens fotograferen, dan kunnen we zien of daar geen spoel geëtst is.
Er zit wel iets dat op een geëtste spoel lijkt, maar veel stelt het niet voor (rondom het piefje van de antenne (een crystal?)
http://i44.photobucket.com/albums/f2/ginkelvanmichiel/DSC_4778_zps9e8b…
Leuk te zien dat de text "Baby spy" op de print in spiegelbeeld staat, duidelijk gevalletje broddelwerk :-)
Als je de rode en zwarte draad indertijd hebt gebruikt om de modulatie vanaf je cassettedek toe te voeren, snap ik dat de frequentie-stabilitijd naadje was, je moduleert parallel over de oscillator spoel.
Bedenk wel, dat de wereld sinds 1990 veranderd is, werd je toen gesnapt met zo`n zendertje, dan was het inbeslagname en een waarschuwing. nu is het meteen een vette boete.
Ook al zul je normaal met 50mW weinig uitrichten, als je b.v. een vliegveld in de buurt hebt, zou ik toch even opletten.
Op 4 mei 2014 22:15:27 schreef K7Jz:
Nee hoor, die dingen werden een jaar of 20 geleden (of misschien wat langer) gewoon verkocht.
Heb er zelf een aantal voor vrienden gekocht.
Ze werkten best wel goed en waren redelijk stabiel.
Reikwijdte was ongeveer 50-100 meter.
Als ik mij goed herinner was de prijs van zo'n ding rond de 60 gulden.
Het witte draadje(de antenne)(en zwarte) draadje maakt het zendertje onstabiel!
misschien zou de antenne op een andere manier gekoppeld kunnen worden,
misschien met condensatortje of koppel spoeltje.
De zwarte trimpotmeter bepaalt de frequentie!(zachtjes aan draaien met ontvanger kortbij)
De grijze draadjes (niet die naar de 230~ volt natuurlijk) kijk daarmee uit!!!
Maar die andere zijn neem ik aan voor microfoon daar ergens zal dus ook de muziek bij moeten,
Maar dan niet direct aan de luidspreker aansluiting maar BV uit een mixertje.
VrGr Rob.
Het ontwerp lijkt erg op dat van een 13-in-een-dozijn FM-bug. Het is simpel om iets beters te bouwen. De problemen die je opnoemt zijn waarschijnlijk inherent aan de opbouw (zowel schema als fysiek).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (33%)]
Weggooien!
(Denk wel aan het milieu.)
Het was meer een idee of hij nog zou werken ;)
Die rode en zwarte draad doen m.i. niets, de twee grijze draadjes waren destijds aangesloten op het audiosignaal vanuit een koptelefoonaansluiting.
Echt gebruiken zal ik hem zeker niet, gezien de huidige boetes voor FM piraten ;)
Iets voor op de middengolf misschien tzt...
De middengolf gebruikt AM. De FM omroepband gebruikt als modulatie FM en een veel hogere frequentie. Dus dat werkt niet.
Maar voor op de middengolf kun je net zulke simpele zendertjes maken. Zoek maar eens op AM bug. Dat is ook zo'n vreselijk slecht ontwerp, maar werken doet het wel :)
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (27%)]
Mijn zin liep inderdaad niet lekker, ik bedoelde dat ik tzt wel iets wilde maken voor de middengolf, in plaats dit ding te gebruiken.
Gloof er niet in dat je met zo'n dingetje veel geks kunt aanrichten,
Ja of je moet het willen!(beetje normaal en logies omgaan met....)
En de boete met FM zal niet veel anders zijn dan met MG lijkt me.
Maar goed misschien is dit dan ook wel leuk om even te bekijken:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/75368/2
die ontvanger kan je ook op MG zetten.
VrGr Rob.
@rob007: zijn die zenders wel stabiel? Ik begin ook gevoelens voor de KG te ontwikkelen vandaar.
Ik ken deze dingen wel, spoel is geetst op de print, het draadjebrugje is de verbinding vanuit het midden van de spoel naar de rest vd print.
Er is niets ontkoppelt, dus iedere scheet heeft invloed op de frequentiestabiliteit.
Nulzeventig,
Je bedoelt neem ik aan op link met die schema's waar Radio 102 mee aan komt?
Met het eerste schema ben ik ver buiten NL gehoord, en vanwege Xtal zeer stabiel!
Het tweede schema net zo alleen meer Watt meer Watt.
Het derde schema heeft geen kristal maar daar licht het dan aan het bouwen,
Ik denk dat je daar ook wel wat mee kunt uithalen.(kan ook kristal in)
Maar tegenwoordig word er veel gebruik gemaakt van goedkope DDSjes,
En daar lukt het heel goed mee.
De eind trap van het middelste schema kan ook gecombineerd worden met de Grenade schema:
http://senderbau.egyptportal.ch/forum/data/media/1/Grenade.jpg
en om te moduleren kan dit schema gebruikt worden:
http://4.bp.blogspot.com/_NdlG3H182xo/Sje-YZsJoDI/AAAAAAAAABs/TUjBC5wI…
OF, en dat kan ook!
Een 230~ voedings transformator met een uitgangs voltage tussen de ….5….30Volt 1A ongeveer,
En die aansluiten op een oude versterker van ongeveer .....20Watt.
voor de mensen die even niet begrijpen waar dit over gaat kijk dan even hier:
en scroll dan ook even helemaal omlaag?
en lees mijn verhaaltje en probeer dan de link die in mijn verhaaltje staat ook eens?
Sorry voor de of topic!
VrGr Rob.
Wie heeft nog oude fm babyfoon te koop dan nog
Ik hoor het wel
En daar kick je een 10 jaar oud topic voor...
Gebruik de V&A.
