Ik wil graag achter 1 tijdklok twee apparaten waarbij als de bereikte tijd word gehaald het ene apparaat (luchtbevochtiger) word uitgeschakeld en dan de ventilator wordt ingeschakeld en vice versa, hoe kan ik dit op een goedkope en simpele manier het beste voor elkaar krijgen
De tijdklok zal in de toekomst worden vervangen voor een hygrostaat
Alvast bedankt
De meest eenvoudige oplossing lijkt me 2 tijdklokken gebruiken, en die omgekeerd instellen.
Als je zelf iets wilt ontwikkelen is het niet zo ingewikkeld om 1 tijdklok 2 dingen te laten schakelen.
Voor wat betreft de twee tijdsklokken is geen optie
Met een relais zat ik ook al aan te denken maar kom er niet uit hoe deze aan te sluiten
Je hebt een relais met een 230V spoel nodig.
Bijvoorbeeld DEZE
De ventilator en de spoel van het relais sluit je aan op de tijdklok.
De luchtbevochtiger sluit je rechtstreeks aan op de 230V met in serie één van de verbreek contacten van het relais.
Edit/
Je wilde een goedkope oplossing, DIT is een goedkoper relais.
[Bericht gewijzigd door Thevel op (22%)]
