Beste
Ik heb net mijn print getekend in ultiboard maar ik zit met het probleem dat de standaard formaat waarmee ultiboard mee begint te klein is. Hoe kan ik deze groter maken wat ik heb al een hele tijd liggen zoeken zonder succes.
Ik had de componenten al over de board outline maar dan zit ik met het probleem bij het printen dat er een lijn over mijn banen loopt. En ik kan het niet uitschakelen.
Als je de studentenversie hebt van Ultiboard, dan kun je niet groter dan 10x16cm (eurokaart formaat).
Als je een (oudere) reguliere versie hebt: Tools --> Board outline --> Edit
Ik heb het ondertussen opgelost door 2 transparanten af te drukken en juist op die lijn afgeknipt en dan de 2 transparanten met plakband aan elkaar geplakt ;)
Op 5 mei 2014 23:36:42 schreef MNM(tm):
Dat is toch max 10x8 cm?
-edit-
@deKees, das waar ook, dat was Eagle.
10x8cm is de limiet van Eagle light.
