wij hebben 2 lampen hangen, enige tijd geleden zijn deze "kapot gegaan, nu ben ik op zoek gegaan naar het probleem
op de schakelaar kan meet ik 120V
dus lamp van plafond gehaald en de volgende schokkende ontdekking gedaan, zie foto
http://imageshack.com/a/img836/3962/xbbh.jpg
wat kan hier het probleem van zijn??? we hebben 2 van deze lampen met hetzelfde probleem
contact gezocht met de winkel/fabriek deze hadden nog geen eendere klachten gekregen, we kunnen de lamp zo omruilen voor een nieuwe.
echter gezien dat 2 afzonderlijke lampen op 2 afzonderlijke groepen hetzelfde probleem vertonen ben ik niet gerust om zomaar 2 nieuwe lampen van zelfde model terug te hangen
Het lijkt op een draadbreuk die is gaan knetteren en de isolatie heeft gesmolten. Kan dat de draden in de fabriek op die plek beschadigd zijn (door buigen/strippen...)
Bij mij zijn de kleuren net iets anders.
Is het van een halogeen transformator?
Het lijkt of dat de bruine draad (althans bij mij is die bruin) verlengt is met een busje of zoiets, moeilijk te zien.
Maar duidelijk is dat de draad daar veel te warm is geworden.
Het heeft allemaal te maken met een slechte verbinding(denk ik)
Die bruine die te heet geweest is, is vast een secundaire. Rot contact in zo'n brak klembusje. Broken by design.
Hier een een goed voor beeld dat brand altijd veroorzaakt word door een slecht contact, niet door kortsluiting !!
iDD broken bij desing, waardeloze bouwmarkt/china action catagorie. Alleen vind je vandaag steeds meer van de waardeloze zooi.
knip de tyrap af en snij de krimp kous eraf, wil wel eens zien wat eronder zit
Gezien de groene zooi, water of S39
het is een rotte verbinding in die zwarte krimpkous. nieuwe lampen halen, en meteen die verbinding verbeteren, anders gaan die ook stuk op dat zwakke punt. bijv een wago soepel dop gebruiken. of een gele amp dop. draad ineen twisten en aanknijpen..
Maar joh, er staat vast wel een China Export logo op en met een beetje mazzel zit er zelfs een declaration by. DUS is het goed. Toch?
volgens mij zit het probleem in de witte behuizing waar het in gemonteerd zat.
Op 10 mei 2014 18:11:47 schreef Shiptronic:Gezien de groene zooi, water of S39
Als PVC brandt komt er chloor vrij. Dat zal het koper laten oxideren (groene spul).
