Ik wil pulsen meten met een pulsopnemer. Deze pulsopnemer heeft een flankspanning van 2,4 V. Dat is te weinig om veel kWh meters uit te puslen die een flankspanning vragen van 24V.
A) Kun je op een opamp een primaire spanning zetten van 2,4 V en secundair een spanning krijgen van 24V?
B) Wordt als de secundaire spanning onderbroken wordt, ook de primaire kant onderbroken? ( of wel meet ik meet ik die puls?)
Ik wil bij voorkeur geen aanvullende voeding (24V) gebruiken. Dat doe ik nu nog wel, in combinatie met een relais. maar dat vind ik een onhandige oplossing.
Wie kan mij helpen?
bedankt voor tips en schema's!
Ik kwam ergens anders op dit forum wel wat tegen, maar daar werkte het schema plaatje niet meer van.
Wat is "een kWh meter uitpulsen" in vredesnaam?
HEt is me niet duidelijk wat je wilt. Wil je nu van een pulsgever de pulsen versterker. Of wil je naar een kWh meter pulsen sturen.?
A) een opamp heeft geen primaire of secundaire het is een versterker met 2 ingangen en een uitgangen. Je kan een opamp zo instellen dat het 10x versterkt en dan heb je 24V.
B) ?????????? een opamp heeft geen primair en secundair. Ik krijg de indruk dat je een transformator zoekt. Wat wil je nu precies.
Een opamp heeft een voeding nodig. Als je 24V aan de uitgang wilt heb je minimaal een 24V nodig. Anders werkt het ding gewoon niet
Op 13 mei 2014 20:55:07 schreef Rikkert:
Wil je de led detecteren, of wil je de meter uitlezen via de RJxx stekker?
Als je de opamp met 24VDC voed, en hem als versterker schakelt kan het. Maar waar heb je die 24VDC voor nodig dan?
Dit gaat mijn pet te boven, kan je dat misschien iets beter verwoorden?
Wat vind je er onhandig aan?
Werkt het nu wel?
Je zou het relais kunnen vervangen voor een transistor. Dan heb je geen bewegende delen.
Als je een galvanische scheiding wil dan kun je een optocoupler gebruiken.
Als je een 24V puls uit wil geven dan zul je toch ergens 24V vandaan moeten halen.
Maar als je het nu al met een relais schakelt dan neem ik aan dat je al een 24V bron hebt. Die kun je dan blijven gebruiken.
Volgens mij kan je dit idd oplossen dmv op amp als niet inverterende versterker met een versterking van 10:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier_applications#Non-in…
wat je zegt over een extra 24v voeding nodig hebben lijkt me vreemd. Heb je toevallig geen 24V beschikbaar in je pulsometer? ofwel vorm je je je beschikbare voeding om dmv een boost converter:
http://www.ebay.com/itm/3-30V-to-4-35V-DC-adjustable-Boost-Converter-C…
of dmv een charge pump
