Hallo allemaal,
Ik heb hier thuis al een tijdje een jacuzzi staan welke al die tijd niet aangesloten is geweest. (Ooit voor een prikkie kunnen ruilen ;) )
Nu wilde ik deze aan gaan sluiten, dus ik ben even gaan kijken.
Naar mijn vermoeden moet ik de aarde op het centrale aardeblok aansluiten, waarna alle aardepunten via 1 aardepen dicht bij de Jacuzzi de grond in gaan.
Maar, dan de stroom nog, ik vraag me af of ik dit op 1 16 ampere groep kan zetten, of dat ik hier meer voor nodig heb.
Ik heb eventueel (wel met heel wat meer moeite, beschikking over een perilex aansluiting die ongebruikt is).
Ik hoop dat jullie me wat meer info kunnen verschaffen over de aansluiting van de Jacuzzi-aansluitkast. Op de 1e foto zie je het centrale massablok wat ik hierboven noemde. (Hangt als het ware onder het kastje)
Hieronder een aantal afbeeldingen van de Jacuzzi:
http://i60.tinypic.com/k01zb5.jpg
http://i59.tinypic.com/212sd5h.jpg
http://i59.tinypic.com/2a9s75j.jpg
http://i58.tinypic.com/2ajs5jl.jpg
http://i57.tinypic.com/2iac3uv.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Je bubbelbadje moet je aarden via de gewone elektra installatie.
Dus geen pin bij je badkuip, maar deugdelijk verbinden met je installatoeaarde.
Natuurlijk deugdelijke potentiaalvereffening zover noodzakelijk.
Je jac sluit je aan met een aardelkschakelaar van max 30 mA verschilstroom. deze aardelk moet binnen zitten.
Oke, dat is duidelijk, danku!
En verder, de stroomverziening, kunt u mij hier ook meer over vertellen?
Groeten Arno
Ik zie wel mogelijk narigheid op die print
Elco ziet er idd. niet lekker uit, maar kan gelijk het hele/enige probleem zijn.
Wat is het vermogen van je bad?
Op een van de schema's zie ik 30A zekeringen zitten.
het toestel werkt op 1 groep 230v. het vermogen staat bij de aansluiting, 3680watt max. of dit met een b16 werkt is de vraag, de pomp kan een piek trekken die de b16 laat trippen. een b20 zal zeker goed zijn. die kun je ook met 3g2,5mm2 aansluiten..
het is verder een ohmse last, water blote voeten en trage groepen zou ik als het niet hoeft, liever niet gebruiken.
Dus in feite kan ik deze jacuzzi doormiddel van een (geaarde) stekker aan de 3 bovenste aansluitingen op de kroonsteen al aansluiten? (En deze stekker vervolgens een stopcontact met een lege groep te steken)
(Heel zwart wit gezien dan he..)
Enigste puntje zou dan nog de aardlek zijn, die zou die 30mA moeten hebben, dit vermoed ik niet aanwezig te zijn, aangezien wij nog zo'n mooie draai-aardlek hebben met smeltzekeringen erboven.
Verder, hoe zit het dan met mijn aardeblokje, de vorige eigenaar had namelijk wel een aardepin meen ik, maar ben hier niet 100% zeker van, iemand hier meer info over?
In ieder geval alvast hardstikke bedankt voor alle snelle reacties en goede info!
Ohja, die Elco heb ik even bekeken, voor zover ik kon zien zag ik hier niets aparts aan, wel was er wat vuil aanwezig op de Elco, wat inderdaad een beetje anders uitzag dan normaal. Hieronder heb ik nog een foto van de Elco, lijkt me dat deze gewoon goed is toch? (Correct me if i'm wrong?)
http://nl.tinypic.com/r/29208ys/8
Stekker en stopcontact in de buurt van een bad?
Gr.
Erik
Nee, dit ga ik uiteraard niet doen, er staat ook: In feite, zwart-wit gezien..
als de aardlek een draaimodel is kan het toch zowel 500ma of 30ma zijn. als de voorkant groen in de sticker heeft is het vaak 30ma. zit de aardlek net boven de meter en zit de hele kast achter 1 aardlek dan zal het een 500ma model zijn uit de 70's of 80's nog. 500ma zou ik niet laten zitten met een jacuzzi, beter een 30ma model plaatsen of de hele kast eens upgraden. een hele kast achter 1 kracht 30ma aardlek is ook niet meer van deze tijd, max 4 groepen achter 1 aardlek tegenwoordig.
