MAH
Van mijn broer kreeg ik zijn versterker met de klacht 'het linker kanaal doet het niet meer'. Dit was opgetreden terwijl hij in werking was en of ik er even naar kon kijken.
Nu was het eerste dat mij opviel de donkere ringen rond drie elco's.
Ik vraag me af of dit vergane lijm is of dat het elektrolyt was.
Zie fototjes, klikbaar.
Zoals duidelijk te zien, moet het wel langer geleden al zijn gebeurt want er zit ook op die verkleurde plekken behoorlijk stof. De versterker heeft hierom wel tot een week gelegen gewerkt. Ook al is het waarschijnlijk niet de oorzaak van dit probleem, moet het bij voorbaat al vervangen worden of kan ik het laten zitten?
Ik ben er inmiddels ook achter dat een 'd1944' transistor het begeven heeft. Weet iemand daar een gangbare vervanger voor?
Alvast bedankt!
Dat ziet er niet goed uit maar als je de elco lossoldeert kan je zien of die gelekt heeft.
Het origineel 2SD1944 is te koop.
http://www.weisd.com/test/GenericParts_WEISD_view.php?editid1=2SD1944
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (22%)]
pa3gws
Dat is waarschijnlijk gewoon de lijm waarmee de elco's zijn vastgezet.
Eerst de transistor vervangen en controleren of de stuurtorren nog heel zijn.
MAH
Ik raak het signaal al kwijt tussen de ingang en de pre-amp.
Het controleren van de eindtrap lijkt me nog een stap te ver. Helaas kan ik vrijwel geen info over deze versterker vinden, een service manual oid. Door alle extra's in de versterker (video systeem en digital audio+DAC) is het een redelijke spaghetti.
De 2SD1944 is onderdeel van de voeding en liet zijn rook ontsnappen toen ik aan het meten was. Helaas is het niet te krijgen bij digikey of farnell dus hopelijk weet iemand een goede vervanger. Het is geen TO220 zoals weisd.com aangeeft. Ik hoop dat iemand een algemeen verkrijgbare vervanger weet voor de 2SD1944 om mee te beginnen?
NPN 80V 3A in de voeding zit ie? Waarom ging die roken toen je zat de meten? Wellicht is er meer kapot, ik kan geen schema vinden van het apparaat.
http://nl.farnell.com/stmicroelectronics/mje182/transistor-npn-80v-3a-…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (24%)]
Op 24 mei 2014 20:00:10 schreef RAAF12:
Zo te zien krijg je dan een NTE kloon, en de shipping is ook niet te zuinig...
Er staan diverse op ebay voor een paar euro per stuk zonder megaverzendkosten.
Op 26 mei 2014 20:54:50 schreef MAH:
TO220F, full plastic.
