ik heb hier nog een oude tv staan waar ik graag mijn dvd speler op aan wil sluiten.
nu is het probleem mijn dvd speler heeft alleen een scart uit en een cinch uit kan ik dit op de attenne ingang van de tv aansluiten of werkt dit niet.
ik heb al gegoogled enzo maar ik kon niks vinden.
SoepVlieg
Iets idiot-proof maken heeft geen zin, je komt altijd een nog grotere idioot tegen
Dat werkt niet, want op de cinch connector staat een composiet video signaal, terwijl je oude televisie een antenne signaal verwacht.
Wat je moet doen is het composiet video signaal van de dvd speler moduleren zodat het signaal de antenne ingang van de tv in kan. Hiervoor moeten vast wel ergens schema's te vinden zijn.
hoi,
gewoon even een modulator ertussen. Conrad heeft deze wel. Niet zelf gaan klooien, veel te moeilijk. Voor ongeveer 30 euri ben je de man
da fripster
Wat soepvlieg zegt klopt.
maar de kwaliteit van dergelijke zelfbouwsels is meestal niet bijster goed, en modulatoren kun je ook goedkoop kopen.
Of een oude videorecorder waarvan het mechanische deel kapot is.
Juist, maar het lukt even goed met een goede video, als je die al moest hebben. DVD op de scart, video op line-in, en coax naar TV.
daar was ik dus al bang voor maarjah dan ga ik wel ff opzoek naar een oude video nog bedankt voor de tips
Jorrit, waar woon je. Ik heb nog heel wat video's op afbraak staan. Als je niet te ver woont mag je eentje hebben.(Ik centrum BE)
eehm ik woon in aalten wat licht in gelderland (vlak bij doetinchem) ik denk dat het dus wel een aardig eind is maar iniedergeval bedankt voor het aanbod
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Als je in een video-zaak een oude video vraagt krijg je die waarschijnlijk gratis en met de glimlach. Anders betalen ze nog recubel (in Belgie) voor de ontmanteling van het toestel.
ik heb een oude kapotte videorecorder die ik tussen de dvdspeler en de tv heb gezet. Het werkt! Probleem is nog dat na 6 seconden de recorder op stand-by springt. En dan valt ook meteen het beeld weg naar ruis. Is er een oplossing voor dit probleem? Is de RF-modulator uit de recorder te slopen en dan als standalone unit te gebruiken ? En hoe moet dat, hoe herken ik de modulator ??Ik begrijp heel goed dat het kopen van een modernere tv ook een oplossing is, maar het is natuurlijker veel leuker om het met bestaande spullen voor elkaar te krijgen!!!
Stinus
Als je denkt, die is gek, dan ben je niet de eerste, want dat was ik... E-mail adres voor imense bestanden: webmasterstinus@walla.com (1GB)
Alleen vergeten jullie één ding.
De meeste dvd's zijn voorzien van macrovision, en daardoor
krijg je een vervormd beeld op de TV als je via een video afspeelt.
@searcher, kan inderdaad, de modulator eruit slopen, die heeft meestal slechts 12 volt voeding nodig en het werkt. audio en video kun je er direkt op aansluiten (alhoewel ik de audio ff naar een stereosetje zou sturen, de modulator is slechts mono)
@sjaak5 is hier niet van toepassing, omdat je het niet op cassette opneemt en dan weergeeft, het probleem van macrovision ontstaat bij opnemen van een macrovision signaal, anders zou je ook geen VHS-tapes uit de videotheek kunnen afspelen, want die zijn allemaal uitgerust met macrovision. Macrovision is een eenvoudie analoge kopieerbeveiliging.
Op 22 augustus 2004 21:02:34 schreef Sjaak5:
ik heb nochtans hier een redelijk mooi beeld.
mijn tv heeft scart maar deze is blijkbaar stuk.
alles van beeld is perfect behalve geen enkel gewone video kan ik zonder strepen zien (video is 100% ok)
Op 6 juli 2004 14:43:39 schreef Jorrit:
Hoezo moeilijk? In de tv wordt altijd van het HF signaal (antenne) via een modulator weer een composiet signaal gemaakt.
Achter deze modulator kan je dus via een schakelaartje een composiet signaal insturen en met de schakelaar kiezen tussen tv of video/dvd.
Kosten : één wisselschakelaar en even uitzoeken welke pin de composiet video uit het blikje komt.
Suc6
Zo eenvoudig is dat niet. Je moet op de juiste plaats signaal injecteren en de clamping heeft ook belang. Ook moet je TV netgescheiden zijn (zoals ik).
Op 1 september 2004 00:25:04 schreef evarist:
Precies, en TV's die niet met SCART zijn uitgerust lijden meestal daaraan dat ze nog met het net verbonden zijn.
(scheelde nl. een voedingstrafo).
