Nog iets van de goede oude tijd.
Een beeldbuis TV JVC AV21JT5.
Deze start heel langzaam op. Bij het aanzetten duurt 5 min voordat de standby ledje aangaat. Daar als je op prog plus drukt duurt het nog eens 5 om aan te gaan, als je zender wilt verzetten duurt het telkens 5 min.
Iemand ooit zoiets meegemaakt? Voedingsspanningen zijn OK
De AV-21JT5 is voor de verandering eens geen Vestelprul maar een Daewoo (ook geen supermerk maarja).
Het gebruikte chassis is CP005.
De kans op gammele elco's is zeer groot, ondanks dat de voedingsspanningen misschien okay lijken. Kleinere elco's in de primaire voeding en grotere elco's in het secundaire deel zijn zonder meer verdacht, diagnose zou je kunnen proberen te stellen door de boel met een haardroger warm te stoken. Het toestel gaat dan als het aan de elco's ligt, onmiddelijk aan als je het bedient.
Bedankt Maarten voor de snelle reactie.
Helaas had ik dit al geprobeerd.
Ik denk eerder aan de geheugen IC.
Maar deze moet geprogrameerd zijn.
Ik weet niet dadelijk hoe je dit doet.
Op Elektrotanya staat een geheugendump van de EEPROM, die zet je in een nieuwe.
Je hebt het gecontroleerd dus waarschijnlijk een overbodige vraag... Maar de +5STBY is meteen na onder stroom zetten aanwezig en heeft dan ook meteen dezelfde waarde die hij na 5 minuten heeft als de LED gaat branden? En hoe staat het met het reset-signaal op pen 58 van de processor? En loopt de oscillator (pen 50 en 51) direct?
Inderdaad de 5V standby is dadelijk aanwezig en ook de 133V (na 10 min steeds hetzelfde).
De 12V is dan 8V omdat de processor de powerlijn nog laag houd.
Na een tijdje wordt deze hoog en dan begint TV aan te gaan.
Ik zit hier op verlof en heb geen scoop bij de hand. Enkel een multimeter.
Sommige storingen aan de resetlijn en de oscillator kun je met de multimeter proberen te meten (hele grove indicatie, geen garantie dat je op die manier een storing ziet). Meet in de 5 minuten dat er nog niets gebeurt toch eens de DC-waardes op de betreffende lijnen, en dan nog eens als het toestel is gaan spelen. Eventueel kan de oscillator van slag raken door te meten, dus na de meting het toestel even stroomloos maken.
