Hoi,
Ik heb een schakeling gemaakt die voor bass detectie zorgt! Bij elke bassdrum krijg ik dus een puls waarbij er een mooie blauwe led oplicht en 2 stroboscopen zullen flikkeren (heb ik gedaan met een aparte triggeringang en een optocoupler) ok nu me volgende project:
Ik wil graag een scanner maken zoals deze:
http://www.okaphone.nl/product/images/vdl300sf.gif.
Ook wil ik mijn bassdetectie schakeling gebruiken om met de pulsen 2 stappenmotoren (1 mag ook) verschillende richtingen op te laten draaien. Dus bij rustige muziek waarbij er weinig bass (en dus pulsen) zijn dat de stappenmotoren weinig uithalen maar gewoon langzaam heb en weer zullen gaan. Bij harde muziek (trance/hardstyle ed) heb je veel bass en dus veel pulsen en dan is het de bedoeling dat de stappenmotoren snel heen en weer gaanIk ben al zover dat ik met behulp van een 4017 en een ULN2003 (versterker) 1 stappenmotor simpel rond kan laten draaien. De gebruikte motoren zijn trouwens 5 draads unipolair dus 4 spoelen. Ik wil het geheel standalone maken dus niet met een PC aansturen. Heeft iemand iedeeen of tips voor mij hoe ik ervoor kan zorgen dat ik met een bepaalde schakeling en 2 schakelaars de motor van richting kan laten veranderen en hoeveel stappen hij moet nemen? Als ik zover ben dan kan ik het geheel misschien wel muziek gestuurd maken. Ik zoek dus eerst een goede besturingschakeling. Iemand ideeen tips voor mij.
p.s Ben al meer als een week aan het rondzoeken op dit forum en op gathering.tweakers.net. Heb interessante dingen gevonden maar nog niet echt iets passends voor mij daarom open ik dit topic.
kan je beter echte stepper drivers gebruiken die hebben alleen een puls en een righting in gang nodig de rest regelt ie zelf das een stuk makkelijker dan een 4017 gebruiken want die kan maar 1 kant op tellen
Tja kan.. maar dat betekend dat ie bij elke beat 1 stapje verschuift.. Als je dan 400 staps motoren hebt duurt het redelijk lang voor je bent,...
Zelf heb ik vaak genoeg dit soort effecten gerepareerd en daar zaten altijd gewone DC motoren is.. Dit is jou ook aan te raden.. Stap van stappenmotoren af en neem een of 2 dc motoren met een vertragingskastje eraan vast.. Zijn niet duur em simpel aan te sluiten..
Op 7 juli 2004 23:26:40 schreef DJD XTREEM:
Hoi dankje voor deze raadzame tip. Kun je me misschien precies uitleggen hoe deze licht effect machines werken? Je lichte al een klein tipje van de sluier op. Helaas kan ik nix vinden op internet over dit onderwerp :-(
Ik kan wel een versnelling maken die er voor zorgt dat 1 puls gelijk b.v. 50 stappen is (regelbaar).
Ik dacht misschien dat deze link: http://www.aaroncake.net/circuits/stepper.htm me toch wel iets kan helpen. Dit is tenminste al een schakeling met rechtsom en linksom. Door pulsen af te geven. Dit is ongeveer wat ik zoek! De besturing met muziek knutsel ik later wel. Iemand nog verder tips.
Nou het is zo.. Je krijgt een beat detectie signaal: Deze gaat door een klein circuit die kiest of het links of rechts moet gaan: (geen idee hoe dat precies werkt)
En dan gaat die puls door naar naar een H-brug die dus de motor aanstuurt. De motoren die hiervoor gebruikt worden (martin & highlight stuff) draaien meestal 1 rondje per seconde. Dit betekend dat als je beat puls een halve seconde duurt je spiegel half rond draait..
Ik zal vandaag even op mijn werk kijken of ik nog zo'n printje heb liggen.. Om eventueel even te redeneren hoe dat precies in elkaar steekt..
Zou het heel erg leuk vinden als je me die info kunt geven en misschien een leuk fototje :) erbij.
Dit helpt me enorm met me project. Ga vanavond eerst in Groningen 2 ic's kopen voor die motorsturing waar ik het overhad dus (links,rechts en steps).
Grtz Bert
