Hallo, Ik heb een groepenkast met 10 aardlekautomaten. Nu heb ik op een gorpe geen spanning meer. waarschijnlijk door een kapotte halogeen trafo. Nu is het vreemde dat geen van de aardlekautomaten is "uit"gegaan. Ik moet nu even gaan zoeken welke groep eruit ligt. Kan het zijn dat zo'n aardlekautomaat blijft hangen/ of doorbrand? Kan ik een kapotte automaat vervangen door een andere van een ander merk. Het is volgens mij een groepenkast met dinrails.
BVD
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Het kan voorkomen dat het hendeltje niet naar beneden klapt bij een sluiting.
Meestal is de automaat dan iets scheef gemonteerd.
Iets tegen het handeltje aan tikken, en je vind de juiste.
Maar....
door een defekte trafo hoeft de automaat er niet uit te gaan, t is maar net wat het defekt is.
Een doorgebrande trafo laat je automaat juist NIET uitschakelen. De stroom is immers niet hoger, maar juist lager.
Maar bij een sluiting dan moet de automaat er wel uit gaan.
Maar.....
misschien is er ergens ook iets mis met je installatie, slechte verbinding of een niet werkende schakelaar.
Vervangen tegen een ander mer, dan kan maar als er gebruik is gemaakt van kamrail, of een Busch bar, dan volstaat alleen het juiste merk en type.
Een ander type van hetzelfde merk past vaak ook NIET!
Ik ken geen aardlekautomaten die NIET op een 35mm Din-rail passen.
je hoeft geeneens sluiting te hebben gehad om een alamat kapot te krijgen. een vonk met uitschakelen wil het ook doen, de contacten maken door de roetvorming dan geen contact meer. of uit en aanzetten en het mechaniek blijft hangen waardoor het ding niet meer inkomt..
als je alleen geen verlichting meer hebt kan er ook een schakelaar stuk zijn gegaan, of de zekering uit een dimmer. vooral serie schakelaars willen weleens stuk gaan, ook met weinig last erop..
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Als je aardlekautomaten hebt kan je dit simpel nagaan door bij allemaal de testknop in te drukken. Degene die niet omklapt is de boosdoener.
Verder kan er meer aan de hand zijn, een rotte lasdop of een slecht aangedraaide schroefverbinding. In alle gevallen zal je moeten uitzoeken op welke automaat die groep zit en vanaf de meterkast uit beginnen met meten.
