Dames en Heren,
We hebben een Crawford electrische roldeur type 342 aangedreven op 400 V die met een schakelaar werkt op-stop-neer. Pas is er een nieuwe meter geplaatst door de netwerkbeheerder die bij het weghalen er achter kwamen dat er nu geen stroom meer zit op de poort (en ik er nu dus niets mee kan).
Nu de nieuwe meter werkt wil de deur niets meer doen. Stroom is gemeten en komt binnen in het besturingssysteem, maar er gaat geen stroom (en dus signaal) meer naar de motor toe waardoor deze niets meer doet.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn, heb alles binnen mijn mogelijkheden geprobeerd.
Alvast bedankt!
Gr,
Jim
Waarschijnlijk moet de deur opnieuw in geleerd worden wbt. opening hoogte en eind schakelaars ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (72%)]
Beste Shiptronic,
Dank je wel voor je snelle reactie! Is dat een aangelegenheid waarbij ik bij Crawford zelf moet zijn of zijn er andere partijen die dat kunnen.
Kan het opnieuw moeten inleren ook verklaren dat er helemaal geen stroom wordt gezonden naar de motor?
Gr,
Jim
Helaas kan ik je met Crapford niet helpen, maar heb zelf in het verleden ook deuren gehad (ander merk) die te dom waren om bij stroom uitval de boel te onthouden, met een bepaalde bediening ging de deur eerst heel langzaam naar zijn max eind punt.
Probeer een service en bedien manual te vinden, daar staan de benodigde gegevens ed. in .
Haha idd ja Crapford, zat al op het pand dus had weinig te kiezen. Crawford weigert dat soort manuals te geven dus ga op een andere manier erachter proberen te komen.
In ieder geval bedankt voor je info.
Gr,
Jim
het is niet per ongeluk zo dat de fasen omgedraaid zijn met het vervangen van de meter en de deur nu dus verkeerdom loopt? als je verder geen krachtstroom motoren hebt zul je dat niet merken..
Beste Testman,
De draden zijn ook allemaal nagelopen en zelfs verwisseld dus dat was het niet. Heb vandaag met de oude eigenaar gesproken en die had het eerder meegemaakt. Schijnbaar zit er ook een schakel bij de motor zelf buiten de besturingskast om die automatisch op handmatig gaat als de stroom wegvalt. Met een druk op de knop bij de motor was het weer gemaakt.
Iedereen bedankt voor de tips!
