Ik heb een Philips TV 32 PFL9632D/10
Mijn tv heeft/had 3 problemen.
Verschillende toetsen op de afstandsbediening deden het al jaren niet, maar dat was niet zo'n probleem omdat ik met de afstandsbediening van de decorder werkte. Het enige lastige was dat ik niet vanop afstand de ambilight kon bedienen (enkel via de tv zelf).
Op een gegeven moment geraakt de aan-uit knop van de tv kapot. Ik deed de tv open en zag het probleem en bestelde een wisselstuk en hing in afwachting de tv terug. Ik bestelde ook een nieuwe afstandsbediening om dan ook ineens terug gemakkelijk de ambilight te kunnen bedienen.
Nadien merkte ik toen ik tv keek, dat de ambilight niet ging. Ik hoopte dat het niet kapot zou zijn. Toen kwam het wisselstuk van de aan-uit knop binnen. Ik deed terug de tv open en herstelde dit. Ik hing de tv terug en via het menu op de tv probeerde ik de ambilight op te zetten, maar dit lukte helaas niet.
Intussen heb ik ook de afstandsbediening die ik kocht om de ambilight te bedienen. Maar uiteraard ging de ambilight nog niet.
Zowel de linkse als de rechtse gaan niet.
Wat heb ik al geprobeerd:
1) Op het menu ambilight staat ambilight aan
2) Via het menu kan je ook een soort "rondleiding" hebben van de tv om beeld en geluid te laten kiezen. Bij ambilight sprongen de lichten nog niet aan.
3) Gisteren heb ik via een usb een update gedaan. Nadien werkte ambilight nog niet
4) Gisterenavond heb ik de voedingskabel van de tv uitgetrokken. Ook gisterenavond heb ik de kabel en scartkabel uit de decorder getrokken en de scartkabel uit de dvdspeler. Dus de tv was met niets meer verbonden. Deze ochtend steek ik de tv in en nog steeds gaat ambilight niet.
Wat kan ik nog doen? Let wel, ik ben niet gewend om iets te herstellen. Dus indien mogelijk iets dat ik zelf zou kunnen (dus goed uitleggen) en zonder elektrische schokken te krijgen ;-)
Bedankt alvast
Toen je de achterkap verwijderde heb je toen geen kabels moeten losmaken??
De ambilight zit bij deze in de achterkap verwerkt.
