pa3gws
Hallo allemaal.
Ik heb hier een Philips FA561 versterker staan die geen audio uit meer geeft.
Hier staat de service manual http://elektrotanya.com/philips_70fa561_sm.pdf/download.html
Het probleem lijkt mij rond de twee UPC1270 ic's te zitten.
Daar komt niets uit als ik de functie gen. op de AUX aansluit dan komt het signaal tot pin 4 van de chips.
Aan de uitgang helemaal niets meer.
Weerstanden R 709 en 710 zijn vervangen (waren oneindig).
Als ik R 717, 718, 719 en 720 aan een kant losmaak is er nog steeds geen output.
De voeding spanning moet 35.8 Volt zijn ik meet 37.8 dat zal niet zo heel vreselijk zijn.
Maar op pin 3 moet een spanning staan van 30.7 Volt en daar meet ik ook 37.8
Ik vermoed dat daar het probleem zit.
Maar daar ben ik het even kwijt ik snap het deel rond QN9, 10, 11 en 12 even niet.
wie o wie geeft mij een zet in de goede richting.
als de beide veiligheids weerstanden uit de negatieve voedingslijn eruit liggen zal er meer aan de hand zijn. dat beide ic's stuk gaan zou op gare eindtorren ( die aan de positieve lijn zit )kunnen duiden of ??
De schakeling rond qn9 t/m 12 is een antieplopschakeling bij inschakelen tevens is het een beveiligingsschakeling via de B.
Heb je de negatieve spanning op qn 12?
De kleine c cn4 is verdacht deze schakelt de vertraging en heb je de 2 ics goed gecontroleerd op slechte solderingen het beste is om ze gewoon over te solderen ze zitten nogal eens los en daardoor kunnen ze defect gaan.
En staan beide eindtrappen op 0 volt bij de luidsprekeruitgang?
een hoop dingen om te checken.
Johan
pa3gws
De veiligheids weerstanden waren er niet helemaal uit maar hoog omig.
De negatieve spanning op qn12 is aanwezig -7.1 volt.
cn4 is goed en het linker kanaal staat op 0.02 volt en rechts op 0.6 volt(van het rechter kanaal even de eindtorren vervangen haalt niets uit)
En rn12 is ook nog netjes 10Ohm.
De 0.6 v op rechta kan een probleem zijn maar waar komt dat vandaan?
Op 21 juli 2014 16:44:29 schreef pa3gws:
Kloppen de andere spanningen in die hoek ook?
Wat staat er op pin 11 en 12 van het ic bij beide kanalen?
Ook kun je spanningen op de eindtorren vergelijken.
Johan
pa3gws
Daar is die weer na een warme dag op locatie.
In de hoek van qn 12 kloppen alle spanningen met uitzondering van de collector van qn11 daar staat de volle voeding spanning (38V)
Op pin 11 en 12 van het ic van het linker kanaal staat +/- 6 mV.
En op het ic van het rechter kanaal staat +/- 40 mV.
Ik begin langzaam maar zeker te twijfelen aan de chip van rechts.
Misschien daar maar eens een verse in zetten.
Volgens mij moet je hem ook weg kunnen laten.
Dan zou het werkende kanaal het gewoon moeten doen.
Kost het minste om te proberen
Johan
Overigens zit er wel een tegenstrijdigheid in het schema bij de A staat bij de ic's 30 volt en bij de transistor 4 volt
pa3gws
Ik had al het idee gehad om die chip er uit te halen maar dat geeft geen verandering.
En dat verschil in het schema had ik al gezien.
En bij het bovenste IC in het schema zit aan pin 3 volgens mij ook iets vreemds.
Daar zit A direct aan pin3 en via een weerstand van 22K zit de -36V eraan.
Dat snap ik ook niet helemaal.
