Ik heb op mijn draaibank een 3ph 380 motor met twee toerentallen
Motor is voorzien van 6 aansluitdraden en volgens het aansluitschema geen nulpunt (geen strippen blokje)
Nu wil een frequentieregelaar 3ph 380 input / 3ph 380 output er op aansluiten.
Op welk toerental 1400 of 2800 kan ik de motor het best laten draaien ivb het afgegeven vermogen?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je motor heeft 2 toerentallen, en daarbij 2 vermogens.
Je FO heeft maar 1 vermogen.
Je zult zelf moeten bepalen welk vermogen van de FO toerijkend is voor de motor.
Ik vermoed dat de motor een dahlander is,.
Voor een juiste aansluiting zul je dit eerst na moeten gaan.
Het zwaardere werk zal meestal niet op een hoog toerental gebeuren. Daarom denk ik beter op de 1400n aan te sluiten. Bij omvormers is er een parameter waar het aantal motor polen geset wordt. In dat geval "4". Wanneer het toerental visueel niet wordt gevolgd op het display maakt parameter 2 of 4 niet zo veel uit. Je zou zelfs de originele schakelaar erin kunnen laten om nog te verpolen. Doe je dan wel bij spanningsloze omvormer.
Door de schakelaar erin te laten zitten zal de frequentieregelaar niet goed gaan werken.
De motor wordt ster/driehoek geschakeld en daarbij behoren verschillende Amperages en dat weet je frequetieregelaar natuurlijk niet.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
TS heeft het over een tweesnelhedenmotor, die hier niet ster/driehoek wordt ingeschakeld.
Je kan ook de omschakelaar laten zitten, en een FO kiezen voor het grootste vermogen. Alleen moet er dan op de omschakelaar een bewaking/vergrendeling komen te zitten die het omschakelen verhindert terwijl de FO de motor aanstuurt. En als de omschakelaar voorzien is van een vrij hulpcontact (of als je er een extra hulprelais mee kan schakelen) dan kan je hiermee de FO aansturen, zodat deze voor elk van de twee snelheden een aangepaste parameterset instelt.
Klopt, en aangezien 1400/2800, een verhouding van 2.0, in de startpost genoemd is, kan dat dus niet een ster-driehoek verschil zijn.
De documentatie zegt 1400/2800 rpm ; 0,6/1 HP
Volgens schema hebben de motordraden de nummers U4 V4 W4 en de aftakking tussen de wikkelingen U2 V2 W2
Het staat in driehoek geschakeld
Dus kan ik aannemen dat het hoge toerental het grootste vermogen afgeeft?
Sparkz
Op 21 juli 2014 00:24:48 schreef Rob / gompy.net:
Snelheidsverschil tussen ster en driehoek is ongeveer wortel 3......toch ?
Op 21 juli 2014 09:00:34 schreef rew:
Jongens, ga even wat kooiankermotor theorie doornemen want dit is flauwekul. Het motortoerental is afhankelijk van de frequentie en het aantal motorpolen.
@jtw: Het hoogste toerental (dan staat deze motor in dubbelster) stemt idd overeen met het hoogste vermogen.
Volgens je gegevens kan de motor op het lage toerental, dus in driehoek, 20% meer koppel leveren dan op het hoge toerental. Of met andere woorden, op het hoge toerental ligt het beschikbare koppel 16,7% lager dan op het lage toerental.
- Je zou het hoge toerental kunnen vastleggen en met de FO op 25Hz evengoed op de lage snelheid uitkomen, maar dan heb je 16,7% minder koppel. Misschien valt daar nog mee te leven?
- Je zou het lage toerental kunnen vastleggen en met de FO op 100Hz evengoed op de hoge snelheid uitkomen, maar dan hou je nog niet eens de helft van het originele koppel over. Dit gaat vermoedelijk niet meer werkbaar zijn.
Vandaar dat jerome en ik voorstelden om de omschakelaar te laten zitten.
Jij claimed dat ik onzin praat ("flauwekul") omdat het toerental afhankelijk is van het aantal poolparen en de frequentie. Aangezien de frequentie hier 50Hz is, sluiten we die uit.
Een ster-driehoek omschakeling levert een factor 1.7 (wortel drie) toerental verschil op. Omdat dat hier niet het geval lijkt te zijn, denk ik dat het om een dahlander motor gaat.
Hier twee referenties die duidelijk aangeven dat een dahlander motor effectief het aantal poolparen verandert:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dahlandermotor
http://www.lmphotonics.com/InductionMotor/dahlander_motor.php
Sparkz
Op 21 juli 2014 12:02:00 schreef rew:
DIT is je reinste flauwekul.
Nee, een motor aansluiten in ster of driehoek levert hoogstens wat extra slip op als hij verkeerd is aangesloten. Maar een factor 1,7 kan niet gesteld worden.
Hier twee referenties die duidelijk aangeven dat een dahlander motor effectief het aantal poolparen verandert: ...
Ja, en dat levert een snelheidsverhouding op van 1:2 of 1:4
Een ster-driehoek schakeling is wat anders dan een dahlanderschakeling!
Zoals de site van www.imphotonics.com aangeeft is het een dahlanderschakeling met two speed constantpower motor.
In de praktijk moet ik nog gaan testen wat de beste power geeft hoog of laag toeren
Op 21 juli 2014 12:04:33 schreef Sparkz:
[...]DIT is je reinste flauwekul.
Oh, ok. Duidelijk.
Hmmm. De KV verandert een factor worteldrie. Ah F***, bij een BLDC motor zal de controller dan de frequentie opvoeren dat het maximale toerental tussen de configuraties ook een factor wortel drie verschilt, als het net niet van frequentie verandert, zal dat bij de net-gekoppelde AC motor niet gebeuren. Duh!
Suf: Ik zat al een tijdje in m'n achterhoofd met: hmm. Eigenlijk raar, maar .... en niet verder over nagedacht.
Frequentie sturing wel kiezen op basis van stroomsterkte en niet op basis van het vermogen. Een dahlander motor neemt meer stroom op in vergelijking van een één toerental motor.
Het is voor discussie vatbaar, maar ik zou voor het laagste toerental gaan omdat je dan een hoger koppel hebt bij een lagere snelheid.
Kan er wat fout gaan met de frequentieregelaar als ik die TUSSEN de stekker en het bestaande deel van de bedrading monteer?
Dus de stekker in het wcd ,en FO krijgt spanning en is in "bedrijf" ZONDER dat de motor nog is ingeschakeld
De motor kan ik dan op de normale manier aan en uit, of draairichting omkeren.
Als alles draait dan pas, indien nodig toeren regelen.
Ik zorg er wel voor dat ik de motor NIET kan omkeren of in hoog cq laag toeren kan schakelen.
Kortweg gezegd mag een ingeschakelde (onderspanning staande)FO
een motor laten gaan draaien?
Sparkz
Er staat dus alleen een motor op de draaibank en geen andere verbruiker?
De FO mag onder spanning staan zonder motor aangesloten.
Maar je mag de FO niet starten (run) en nadien pas de motor inschakelen.
Maarre, met WCD bedoel je toch geen 230V monofasig stopcontact? Deze motor verwacht 3x400V en uit een 230V WCD krijg je via een FO maar 3x230V.
Als je de laag/hoog-schakelaar inderdaad laat zitten (om bij beide toerentallen optimaal koppel te hebben), dan lijkt het mij verstandig om de parameterset in de frequentieregelaar gelijktijdig ook om te schakelen. Je kunt dan voor beide situaties de juiste stroombewaking en dergelijke instellen.
Misschien kun je hiervoor een hulpcontact op de schakelaar plaatsen? Of anders bijvoorbeeld de schakelaar vervangen door een relais die je gelijktijdig stuurt met de param1/2-ingang van de FO.
En inderdaad nooit in-/uit-/omschakelen in de motorleidingen (tussen FO en motor) als de FO in bedrijf is! Dit is het recept om de uitgangen van de FO te beschadigen.
Het is geen probleem om de FO continu te blijven voeden, maar voordat je wil schakelen moeten de uitgangen van de FO eerst inactief gemaakt zijn.
Dan de schakelaar in de gewenste stand zetten, daarna de FO enablen. Zowel toerental als draairichting kun je vervolgens op de FO regelen.
Sparkz
de motor is 3x400 en de FO is input 3x400 output 3x400
de wcd is 3phase 400 v
Ik zag het als eenvoudige modificatie aan de schakeling van de draaibank.
Dat is geklungel. Als je die drive wil gebruiken hoort die direct aan de motor aangesloten te worden. Geschakel in de motorleiding vind ik ook prutswerk. Het kan wel maar het word tamelijk ingewikkeld om dat netjes te krijgen.
TS heeft hier de keuze uit wat 'geklungel', of ruim 15% van zijn vermogen kwijt te zijn bij het lage toerental. Die keus mag hij zelf maken.
Overigens wordt er industrieel regelmatig afgeschakeld achter een FO, bijvoorbeeld om een voldoende hoog Performance Level te halen.
Ook omschakelen komt voor. Meestal tussen verschillende motoren, maar wat is het verschil tussen omschakelen tussen twee motoren of een Dahlander (wat eigenlijk twee types motor in 1 behuizing is...)? Het is ook niet voor niets dat de meeste FO's meerdere parametersets ondersteunen.
Om het 'klungelgehalte' omlaag te brengen, kun je het omschakelen natuurlijk onder supervisie van een plc'tje, een microcontrollertje of zelfs wat discrete logica doen: het omschakelrelais en de Enable- en parameterset-signalen naar de FO vanuit deze logica aansturen, en het 'not-enabled' signaal van de FO gebruiken als vrijgave om te mogen schakelen.
Ook zonder afschakelen achter de FO kun je een maximale Pl halen, ik heb dit om deze reden ook nog nooit zien doen, en ik kom wel eens ergens.
Omschakelen tussen twee motoren zie ik wel af en toe, dat word uitsluitend gedaan door machinebouwers die zo goedkoop mogelijk willen bouwen.
De vraag van TS was of de FO niet in de voeding van de draaibank kon. En de tweede optie was de FO voor de laag/hoog toeren schakelaar bouwen. Beide oplossingen zijn prutswerk, hoe je het ook bekijkt.
De PLC die je suggereert was nog niet voorbij gekomen, maar dan zou het acceptabel te krijgen zijn. Dat bedoelde ik met "Het kan wel maar het word tamelijk ingewikkeld om dat netjes te krijgen".
Overigens is het vermogen op het lage toerental dan wel lager maar het koppel niet.
Dit alles gelezen hebbende ga ik er voor om de bestaande schakeling/bedrading niet meer te gebruiken ,dus loskoppelen van de motor.
De FO gewoon in bouwen en de motor in de "laagtoeren" stand door de FO laten draaien.
Het omkeren van de draairichting ook door de FO laten gebeuren
Wat kan er dan nog fout gaan?
M.i. prima plan.
Jij zegt "weghalen". Ik zou de huidige bedrading en spullen laten zitten, maar zeg maar "vastzetten" in de specifieke configuratie die je wilt hebben. Mocht de FO dan kapot gaan of zo, dan kan je tenminste terugvallen op de oude situatie.
