Hallo allemaal
Ik ben nieuw op dit forum en hoop dus dat dit geen domme vraag is.
En dat ik hem op de juiste plaats heb gezet :)
Maar ik heb een vraagje en ik hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen.
Stel ik heb 5 analoge ingangen die afhankelijk zijn van lichtsensoren.
Nu zou ik door één of andere schakeling/manier ervoor moeten zorgen dat ik via 1 uitgang weet dat
bv sensor 1 het meeste licht ontvangt.
Dit door aan sensor #1 bv 1V uit de uitgang te laten komen.
Moest sensor #4 het meest licht ontvangen, zou er dan 4V uit de uitgang moeten komen.
Ik hoop dat mijn vraag wat duidelijk is
Is dit mogelijk?
En zo ja hoe dan?
Mvg en dank bij voorbaat
Wat moet er gebeuren als er meerdere sensoren evenveel licht vangen?
Er zou normaal gezien nooit evenveel licht kunnen zijn.
Maar moest dit het geval zijn, zou het alleen 2 opvolgende zijn BV sensor 1&2 of 3&4...
en als dat het geval is, zou er in het geval van bv 2&3 dan 2,5V uit mogen komen.
Gebruik je een microcontroller?
Als dat zo is kan je de analoge inputs multiplexen en de vergelijkingen in de software doen.
Jij wil op 1 draad signaleren welke van 5 sensoren het meeste licht vangt. Jou voorstel 1V sensor 1, 2V sensor 2, 3V sensor 3, 4V sensof 4, 5V sensor 5 is wel te maken.
Maar het is zowel bij het maken van dat signaal, als bij het decoderen van het signaal een beetje tricky. Wat doe je bij het coderen, (zoals letterhenk al zegt) als twee ingangssignalen gelijk zijn? Jij zegt dat het nooit voorkomt. Hmm. Maar aan de ontvangende kant. Wat doe je met een 2.5V signaal? Is het sensor 2 of sensor 3? Misschien tegelijk evenveel? Misschien 1 en 4?
Allemaal lastige problemen. En dat komt allemaal omdat je iets wat in feite digitaal is analoog wil coderen. Dus dan komt bij ons hier altijd de vraag: Waarom wil je het zo hebben? Schets eens wat meer context: Het is heel waarschijnlijk dat er een iets andere oplossing VEEL praktischer is.
Controllertje nemen als de 16F1718. Heeft 8 DA kanalen, 8 bits. En 12 AD kanalen.
er is ongetwijfeld een VEEL makkelijkere manier
Geef me een minuutje en ik zal het proberen uit te leggen :)
Op 21 juli 2014 11:09:37 schreef watvragen:
Nu zou ik door één of andere schakeling/manier ervoor moeten zorgen dat ik via 1 uitgang weet dat bv sensor 1 het meeste licht ontvangt.
Bij dit soort vragen gaat het altijd om de context. Dus wat voor probleem ga je met je schakeling oplossen? Dan weten we bijvoorbeeld of het relevant is om te weten als er meerdere lichtniveaus gelijk zijn aan elkaar.
Ik weet helemaal niet zoveel af van dit onderwerp dus het inderdaad een goed idee dat ik het heel verhaal doe.
bij deze:
Mijn vader zou graag een zonnevolger maken.
Dus een zonnepaneel dat de zon volgt..
Hij zou proefondervindelijk willen zien hoeveel het beter is.
en mij lijkt het gewoon interessant.
Dus we zouden meerdere sensoren horizontaal en verticaal willen plaatsen waaruit volgt dat de sensoren die het meest licht opvangen, de richting is waar het paneel naartoe moet.
hopelijk is dit duidelijker :)
Wat je wil kan allemaal prima, is ook haalbaar denk ik. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar.
Voordat 'We' weer een hele draad met al dan niet kant-en-klaar oplossingen gaan bedenken.
Wat kan en wil je zelf doen? Heb je ervaring met elektronica, solderen, programmeren, microcontrollers (Arduino, PIC )?
Ik ben een student elektromechanica eerste jaar hogeschool,
niet zoveel ervaring dus, maar kan dus wel solderen, heb wat kennis over elektriciteit
en microcontrollers heb ik juist wat leren programmeren met een aduc832.
het is de bedoeling dat ik er dus effectief wijzer van wordt + het lijkt me interessant.
Misschien kan het zelfs zonder sensoren...
De draaisnelheid van de zon is beperkt en het is in principe een continue beweging. Dus dan zou je ook bijvoorbeeld elk kwartier kunnen kijken of de opbrengst verbetert door het paneel een klein stukje te draaien en/of te kantelen. Je maakt gewoon kleine bewegingen in de 4 richtingen, meet steeds de opbrengst en kiest dan de beste optie.
[EDIT]
En aangezien de zon altijd dezelfde kant op draait en aangezien je op basis van de tijd weet of de invalshoek toeneemt of afneemt, kun je volstaan met het testen van 2 richtingen.
[Bericht gewijzigd door Franzki op (20%)]
Ik heb zelf ervaring met arduino. Prachtig platform, enorm veel over te vinden.
Google eens op arduino + solar + tracker.
Je zal zien dat velen je voor zijn gegaan. Die kant zou ik zelf op gaan iig.
Lees eens wat, kies een oplossingsrichting. Dan komen de concrete vragen vanzelf wel weer hier.
bedankt voor de antwoorden ik zal er nog wat over opzoeken.
@fanzki zou inderdaad geen slecht idee zijn, maar ik zou het net leuk vinden om eens te knoeien met die sensoren :)
moest ik met wat concretere vragen hebben zal ik dat wel laten weten
Vlgs mij kan dit nu eens heel goed zonder uP twee LDR's onder een hoek en juist als ze alle twee evenveel licht ontvangen staat in het midden van die hoek de lichtbron.
Google maar eens op solar tracker.
Voor echt volgen heb je 4 (of minimaal 3) sensors nodig.
Het kan natuurlijk ook helemaal zonder sensors. De positie van de zon is nu eenmaal redelijk voorspelbaar, en gewoon 'hard' in tabellen in een microcontroller te zetten...
(Dan alleen een kwestie van positie aanpassen op regelmatige intervallen)
