Hallo digitaal specialisten!
Heb moderne Panasonic TV met ingebouwde DVB-C tuner (werkt met CI-module en eigen Telenet kaartje) en eveneens ingebouwde Sat-tuner (neem ik de FTA zenders mee want ik kan er maar éénCI module instoppen).
Daarnaast bezit ik ook een Digicorder die de Telenet kabel ontvangt middels een HDMI kabel.
Nu is het zo dat Na inschakelen van de TV deze niet op m'n SAT, DVB-T of DVB-C blijft staan maar door die TeleNJET decoder gedwongen wordt daarop te komen.
Ik wil dit niet omdat ik de Telenjet decoder enkel als opnameding wil gebruiken. Het is veel comfortabeler alles via de TV zelf te doen. Dat ie telkens na aanzetten TVdaarop springt vindt ik vervelend.
Hoe kan ik dat uitschakelen?
Moet ik daarvoor een draadje van bepaalde kleur (pin nr X???) doorknippen?
Ik heb volgend connector shema gevonden
Maar ik kom helaas nog uit het analoge tijdperk met m'n 71 jaartjes, HI...
Je zou kunnen proberen pin 13 (CEC) te onderbreken, maar ik denk dat je beter eerst uitzoekt of de TV niet een menu heeft waarin er een prioriteit instelling staat voor die ene HDMI-aansluiting.
Het kan ook zijn de de telenJet decoder de hotplug pin (19) misbruikt zodat de TV daarop overschakelt.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (21%)]
Je kunt kiezen wat de TV doet bij inschakelen: TV, AV of Auto, tenminste bij mijn Panasonic, of had je dat al geprobeerd?
Menu---> instellingen--->overige instellingen---->inschakelvoorkeuren---->TV
Als aanvulling op eerdere reacties:
Op een moderne Panasonic TV wordt HDMI CEC 'VieraLink' genoemd.
Door het uitschakelen van VieraLink wordt HDMI-CEC inactief. Dit is misschien al voldoende om het automatisch schakelen naar de digicorder te voorkomen.
een typenummer is altijd handig.
sommige toestellen kan je instellen waar ze naar toe gaan na het opstarten en je hebt ook nog de "hotel" mode.
Op 26 juli 2014 17:23:16 schreef Fuzzbass:
Aan TS: waarom zo negatief en moeilijk doen(Telenjet)?
Hoe je CEC van uw digicorder kan uitzetten staat op de website van Telenet.
http://klantenservice.telenet.be/sites/default/files/digimenu_instellingen_aansluitingen_cec_aan.png?35=
Amaai!
zo vroeg een pak antwoorden! danke mensen!
Vooreerst: m'n toestel is er een van 2010 een PX42GT20-E en heeft niet dat menu waar ik inschakelvoorkeuren kan kiezen.
Met links en Viera links vanalles geprobeerd, geen avance.
Ook Hotelmode heeft geen zin, ken ik, dat is om bijv. m'n Sat kanalenlijst die zorgvuldig volgens SID nr zijn ingelezen op een chip te stockeren en her in te lezen.
Ik moet zelfs Viera link automatisch laten want anders schakelt ie m'n kleine Home cinema niet in als ik de TV aanzet en dan is het geluid natuurlijk een misbaksel voor zo 'n TV! Maar hoe dan ook, dat ding blijft willens nillens kort na het inschakelen van de TV op die HDMI ingang schakelen. Het enige dat ik kan doen is de netvoeding van de box uitleggen natuurlijk, maar dan ben ik nog verder van huis...
@ Pertinax (= de phenol voorloper van FR4 printmateriaal? :-)
Dat: de CEC op Neeje instellen! dat zal het zijn dus! Danke!!!
BTW: m'n Belgacom box die ik kort voorheen had deed net hetzelde.
Die heb na een week laten terugnemen, niet wegens dat probleem, maar wegens ondermaatse beeldkwaliteit op de SD zenders (als ik dat vergeleek met satelliet, amaai zeg!) De HD zenders waren OK. (Het was Belgacom via Scarlet) ik vermoed dat Scarlet een lagere Bitrate heeft dan de echte Belgacom? . In elk geval ze konden de kwaliteit van SD zenders als bijv. Discovery, de BBC's en NL 1 tot 3's niet verbeteren.
Nu efkes off-topic, wat Telen(J)et betreft, ik noem die terecht zo spottend omdat ze jaren aan een stuk geweigerd hebben apart een kaart + CI module te leveren. Ook hebben ze enkele jaren geleden de deftige uitbreiding van DVB-t gesaboteerd. Mocht je horen wat ik bij ministerie van de Vlaamse gemeenschap heb vernomen, ze zouden wit uitslaan als ik vertel wat ik weet, ga dat later eens aan Humo schrijven, nu Humo niet meer in de mediagroep zit.
Ik ben in 2005 weggegaan bij telenet omdat ze toen in het hoofdzakelijk nog analoge tijdperk, geen deftig analoog signaal meer konden geven, na blikseminslag op de kabel op straat die onder de grond zat. Voor één klant gooien ze de straat niet open!!!
Pas jaren nadien is dit goedgekomen toen er nieuwe bewoners bijkwamen in de verkaveling en die konden geen goed signaal of internetverbinding krijgen. Tot nu nog heb ik op Satelliet gekeken, maar wegens de grilligheden van TV Vlaanderen (armluizige zolderkamer-transponder voor zenders Vier enz..) heb ik die nu ook opgezegd.
Afin kan terug op 2 oren slapen!
