Ik heb een Grundig receiver Type R1000 open liggen, 1 kanaal is defect en er staat ruim 11 volt op de uitgang. De transistors lijken goed, of ik moet een fout in de meting hebben.
De elco's lijken goed of uit voorzorg vervangen ?
Bijgaand een aantal foto's
https://imagizer.imageshack.us/v2/707x397q90/537/HRnD7r.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/120x120q90/c/540/G8CCtG.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/120x120q90/c/674/NkObfN.jpg
Alvast bedankt,
Groetjes Ronald
De gebruikte typen elco's zijn niet echt betrouwbaar meer. Er zijn maar een paar elco's in de eindversterker die je eerst hoeft te vervangen: C159, C168, C169, C173 en C174.
De elco's heb ik vervangen, er kwam 2 minuten geluid uit en het was gebeurd.
De BD203 en BD204 er uit gehaald en ik heb een BD243C en TIP32 mee gekregen, want een andere hadden ze niet.
Blijkbaar geen goede combinatie want de zekering is er doorgegaan, de transistors er uit gehaald en nu doet tenminste nog het linkse kanaal.
Moet perse de originele transistors er in, of kan er wat anders nog aan de hand zijn ?
pa3gws
BD243 en tip32 is nu niet direct een hele mooie oplossing maar eigenlijk zou het moeten werken.
Heb je ze wel op de goede plek gezet BD203 vervangen door de BD243?
Waren de de BD203 en BD204 wel stuk? Ze zijn niet speciaal en wel door een andere BD of TIP met gelijke specs te vervangen.
Ten tweede is het heel onverstandig om de versterker direkt op 230V te zetten, zet een gloeilamp in serie. Verder heb je twee kanalen, oftewel genoeg vergelijkingsmateriaal om kapotte onderdelen er uit te vissen.
Als de nieuwe transistors kapot zijn dan moet je de drivers BC637/638 ook vervangen.
Schema (even aanmelden): http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w…
Volgens de meting zouden de BD203 en BD204 defect moeten zijn, krijg nu wel mijn twijfels,de TIP32 is zeker defect, zit sluiting in op alle poten en behuizing.( is daarom de zekering er doorgegaan ? )
Volgende keer zal ik wel een gloeilamp in serie zetten met testen.
Trouwens ik had de BD203 verangen door de BD243 ( npn transistor )
Ik heb nieuwe transistors er in gesoldeerd, maar de lamp gaat fel branden.
Wat kan ik verder nog naar zoeken ?
als de stuurtrap geen signaal krijgt uit de bronkeuze is het dan ook nog? ook kan de bias tor stuk zijn. als er een trap meteen is uitgeklapt kunnen al vervangen stuurtorren toch weer dood zijn.
diodestand meten zegt niks. een goedkoop metertje met hfe meting voor torren brengt hier uitkomst. al vaker gezien dat de hfe veel te laag was van 1 tor..
Ook zonder bronkeuze het probleem( dan werken beide kanalen niet ) ,de 2 eind transistors er maar uit gehaald, nu werkt het linkse kanaal wel weer.
Multimeters met een Hfe heb ik er 2 van, probeer er maar eens eens BD 203 in te stoppen.....
Het is jammer maar ik heb de kap er weer opgedaan, en hij moet het maar met 1 kanaal doen.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Ronald
[Bericht gewijzigd door Alf op (24%)]
Komaan Alf...niet opgeven. Moest het makkelijk zijn, kon iedereen het! Ik kom hier ook dikwijls ten raden...en heb al veel dingen leuk gebouwd hoor!
http://www.printtec.nl/contents/nl/d440.html
Ik heb de transistor tester...en moet zeggen dat hij mij al heel dikwijls goed heeft geholpen.
Heeft bij mijn versterker duidelijk gemaakt dat 2 eind fet's stuk waren en ook een stuur transistor....door prutswerk van de voorganger....was zelfbouw.
gewoon aanhaken op de pootjes zonder enig belang te hechten aan welk pootje wat is.
WEL NOOIT IN-CIRCUIT GEBRUIKEN (lossolderen)
"meten is weten"
[Bericht gewijzigd door offie op (14%)]
die meters met hfe meting zijn idd niet echt passend voor een to220, maar een verbouwd ic voetje met lange pootjes als adapter gebruiken helpt wel..
