ik heb hier een acces point & router gekoch om een draadloos netwerk uit te bouwen (wel, 1 draadloze verbinding naar laptop & 1 verbinding met utp naar desktop 2)
nu heeft deze acces point enkel rj45 aansluitingen. Mijn adsl modem is natuurlijk eentje met usb.
dus:
adsl modem -> desktop 1: usb
maar die adsl modem moet dus naar het acces point gaan...dat acces point vervolgens naar desktop 1 (liefs naar usb als het gaat, anders is m'n ethernet kaart al bezet).
Nu mijn vraag: weet iemand dit op te lossen?
Ik weet wel dat er een usb / rj45 adapter bestaat, die kan ik eventuuel gebruiken om van m'n access point naar desktop 1 te gaan,
maar hoe van de adsl modem naar acces point gaan? (adsl modem heeft zo'n klein vierkantige usb uitgang)
Ik hoop dat m'n tekst duidelijk is...
edit (niet in het vorige bericht -> zou het nog meer onoverzichtelijk maken vrees ik)
heb een foutje in denkwijze denk ik...
als ik van m'n access point (rj45) naar ethernetkaart in desktop 1 ga (rj45) dan is deze al opgenomen in het netwerk.
met de 2de uitgang op het access point kan ik naar deskop 2 dan (ook rj45 -> rj45)
dus alleen nog zorgen dat m'n adsl modem (kleine vierkantige usb) naar acces point ingang kan (rj45)
Zou dit werken? Ik bedoel het eerste deel vooral, ipv adsl modem op usb poort van pc te laten binnengaan op een ethernet kaart?
Jeroen Boere
dit is een elektronica forum (over hoe die dingen van binnen werken;) )
probeer tweakers.net eens, die hebben daar mensen zitten die dit weten
ok, begrepen...
had al twijfels of dit de juiste plaats was...dacht interface met pc's = elektronica
maar netwerken hier is idd nie zo juist...
Dit gaat je niet lukken!!
Heb hetzelfde probleem gehad: Die converters werken alleen met pc's omdat de driver de conversie doet van de signalen.. Dus geen driver te instaleren op modem en dus geen connectie.
Oplossing zoals het hier zit. Desktop 1 aan internet modem: Rj45 uitgang naar router en van router naar alle andere pc's..
Wat je ook kunt doen maar dan zul je een andere modem op de kop moeten tikken is er eentje met een RJ45 connectie..
Of gewoon direct een router met modem erin kopen..
