Welke schakelingen gebruiken jullie om het aantal IN/OUT poorten van een microcontroller uit te breiden?
Ik gebruik normaal de PCF8574 via I2C, als het niet te snel hoeft, maar het is nogal een dure oplossing.
Ik gebruik een 74HCT595 voor extra uitgangen (ingangen heb ik nooit te kort), en voor veel en snelle I/O 74HCT573-jes op een 8-bit bus.
Op 14 juli 2004 18:20:53 schreef Andy:
Als je nog PCF8574P's nodig hebt moet je ff mijn aanbod bij "vraag en aanbod" bekijken.
Misschien heb je interresse.
Oja... als ik I/O's te kort kom neem ik een grotere controller :-P
/Domme vraag/
Hoe moet je zo'n 74HCT595 aansturen?
Ook via een I²C netwerk?
[Bericht gewijzigd door coldrestart op ]
Op 14 juli 2004 20:07:06 schreef bleuke:
/Domme vraag/
Domme vragen bestaan niet.... etc..
Heb je al ff in de datasheet gekeken?
Het is wel serieel maar geen I2C, in de datasheet staat een timing diagram.
[quote
[/quote]
Ik heb nog geen controller gezien met bvb 64 of meer I/O's
Multiplexen is ook een optie om met minder I/O's toe te komen.
Op 14 juli 2004 20:56:42 schreef Andy:
Maar die zijn er maar zat. Tot honderden I/O's aan toe. Allen zijn het dan meestal QFP's of BGA's die niet met de hand te monteren zijn :P
(Theoretisch) oneindig aantal uitgangen: 74HC595.
Idem voor de ingangen: 74HC165.
Je wil idd die schuifregisters gebruiken. Die PCF-jes kosten een factor meer!
Op 15 juli 2004 00:16:22 schreef Fuzzbass:
Dat is het probleem, ik verkies nog steeds DIL behuizing, andere kan ik niet programmeren noch monteren.
[/quote]
Ik heb nog geen controller gezien met bvb 64 of meer I/O's[/quote]
Er zijn PICs (en wrsch. ook AVRs) in 64 en 80 pin behuiding. Oke, geen DIL, maar wel erg veel I/O :)
Ik bedenk me net dat er 68 en 84 pens JW-packages zijn die in een voet passen met een gewone 2,54 mm pitch.
Bedankt,Ik heb de datasheet bekeken,dus als ik het goed snap werkt die ic zo;
Je zet een een seriele pulstrein naar de ic met nog andere voorwaarden enz,enz..,en dat ic geeft continu dat signaal weer,totdat de µC die reset en verandert.
Zeg me iets als het fout is aub!
Ik ben nog maar een beginner en probeer een beetje de werking van verschillende ic te begrijpen.
Aansturen zit er voorlopig nog niet in... :(
/EDIT/ Mercikes!!! Daar kan ik nog veel van leren! :)
