Hallo
Ik ben vrij nieuw in de elektronica en probeer een projectje te ontwikkelen om in mijn toekomstige woning een domotica systeem te integreren.
Ik ga gebruik maken van een Raspberry Pi en een PLC (Click Koyo C0-00DD2-D) om dan de LED-verlichting ed aan te sturen.
De bedoeling van de Raspberry is om een smartsystem te bouwen en een interface voor computer en smartphone op te richten.
Om de Raspberry met de PLC te doen communiceren maak ik gebruik van de ingebouwde GPIO connector op de Raspberry om zo mijn nodige signalen naar de PLC te sturen. Het probleem hier is dat de GPIO op 3,3VDC werkt en de PLC input op 24VDC. Hierbij dacht ik aan optocouplers tussenbeide. Ik heb wat zitten zoeken op internet maar ben niet veel wijzer geworden. Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan verwezelijken, hetzij met optocoupler of andere eenvoudige componenten.
Relais wil ik liefst vermijden.
Dit zou er moeten komen:
-- 3,3VDC ------------ 24VDC --
GPIO pin OUT.1 ----> PLC IN.1
GPIO pin OUT.2 ----> PLC IN.2
--- 3,4
GPIO pin OUT.5 ----> PLC IN.5
GPIO pin IN.1 <---- PLC OUT.1
GPIO pin IN.2 <---- PLC OUT.2
--- 3,4
GPIO pin IN.5 <---- PLC OUT.5
Alvast bedankt!
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (1%)]
Een belangrijk gegeven mist er hier, namelijk de afstand tussen de PLC en RP.
Staan die dicht bij elkaar en moet het goedkoop, dan kun je voor RP > PLC volstaan met een NPN transistor met weerstand en voor PLC < RP met twee weerstanden.
Wordt de afstand wat groter, dan is de oplossing van @joopoldenzaal een goede optie.
Bedankt beide voor de reacties
De RP zal zich in hetzelfde verdeelbord bevinden als de PLC. Welke weerstanden zou je dan gebruiken?
Hoe zit het met de levensduur van deze componenten? Is een solid state relais beter dan een transistor?
Goedkoop hoeft het niet te zijn, natuurlijk moet het geen component zijn van meer dan 10 euro!
Op 15 oktober 2014 21:50:18 schreef Kyvill:
Om de Raspberry met de PLC te doen communiceren maak ik gebruik van de ingebouwde GPIO connector op de Raspberry om zo mijn nodige signalen naar de PLC te sturen. Het probleem hier is dat de GPIO op 3,3VDC werkt en de PLC input op 24VDC.Dit zou er moeten komen:
Over wat voor signalen hebben we het dan, als ik aan communiceren denk dan denk ik aan serieel. Maar aan je voorbeeldje te zien gaat het daar niet over.
Ik zou het gewoon met optocouplers doen, dat moet prima werken.
Zelf gebruik ik de PC817 veel voor zulke toepassingen.
Weet je ook wat de Raspberry aan stroom kan leveren aan de GPIO pin? Als je dat weet kan je de weerstand voor je optocoupler berekenen.
Met de signalen bedoel ik gewoon "1" en "0". Ik gebruik de 8 gecombineerde pinnen als input en output waardoor ik tot 128 in- en 128 output mogelijkheden kom.
De GPIO kan maximaal 50mA leveren dus dat zal per pin 3mA zijn
Ik heb helemaal geen verstand van optocouplers, de werking is mij duidelijk. Maar wat de specificaties moeten zijn weet ik niet.
