defecte voedingsprint Philips dvd speler dvp3580/12
https://lh5.googleusercontent.com/-BPF428Qxi2Q/VFaCJ__rrhI/AAAAAAAAAXI/aCwRYM7w2nc/s720/2014-11-01%252013.49.22.jpg
Hallo de bovenstaande link is de foto van een defecte print .
Het elektronica deel die op de plek van het getekende kruis moet zitten is dusdanig beschadigt dat de nummers niet meer herkenbaar zijn.
Heeft iemand een idee welk onderdeel hier moet zitten,
De print is een power board van een philips dvd speler model dvp3580/12
het kan een lnk304 zijn, maar dat hangt van de printlayout af. foto van de onderkant helpt daarbij..
dat zal een tny 276 pn moeten zijn.
vervang ook de 4 dioden rechtsboven het ic,deze zijn door de sluiting waarschijnlijk stuk of beschadigt.
Altijd de opto en de TL 431 ook meevervangen. Dat zijn de kosten echt niet
https://lh3.googleusercontent.com/-_vTvhayXOh0/VFdHVENP0nI/AAAAAAAAAXs/aTBZ3BilSkQ/h120/2014-11-03%2B10.04.18%2B%281%29.jpg
Hallo , dank voor de reactie
Welke is de opto en welke de TL 431 ; op het onderdeel onder de trafo staat
C (doorgesneden 0) a6 pc123 , op het half ronde blokje staat AZ431 , BZ-AE1
017Y11
pc 123 is de opto(u502).
die az431 is identiek aan tl 431.(u503)?
Hallo
Ik heb nog een vraag aan het forum over waar de elektronica onderdelen nog te koop zijn tegen redelijke prijs en aantal.
Bij conrad kennen ze alleen de diodes, de pc123 tny276 en lnk304 zijn bij conrad niet bekend.
Waar kan ik betreffende delen het best kopen
Je zult eerst moeten weten of in deze voeding de LNK304 of de TNY276 zit, of nog een ander IC. Als je het verkeerde type er in zet, is de kans erg groot dat het met een knal over en uit is.
Groeten,
Bert
volgens schema tny276.de lnk304 is overigens een buckconverter en word niet voor deze voedingen gebruikt.als je naar de print kijkt en vervolgens de penbezetting van beide ic bekijkt past alleen die tny276.
