Hallo
Voor me heb ik een draadloze koptelefoon de Senheisser Free Sound T6. De voeding en ontvanger daarvan schakelt na een paar uit. Dat lijkt me niet goed, want je kan er de accu,s mee opladen.
Maar in de koptelefoon zelf hoor ik een harde brom. dat komt niet overeen met de koptelefoon, ander model Senheisser die ik zelf heb.
Wie heeft er wel eens zo,n ding onder handen gehad.
Ik vrees niemand, het merk bestaat niet.
Oke foutje
Maar als je Sennheiser of Senheisser leest dan weet je waar over het gaat.
Dat het ontvangertoestel zich uitschakeld kan aan 2 dingen liggen geen audiosignaal of de koptelefoon maakt geen goed contact met de laadvlakken .
Een brom kan zijn dat er een massa losligt in je toestel.
De type senheisers die ik al gerepareerd heb waren leuke dingen om te openen .
Dag Daandc en heb je daar dan een tekening bij gehad?
Want zonder wordt het lastig. Zou kunnen die aanwijzingen die je geeft, zal het morgen proberen.
groet Jan
Nee deze heb ik zonder schema gerepareerd .
Het even bekijken van de opbouw en het logisch intrepreteren van de schakeling.
Maar zijn de de accu's in de ontvanger ( leeskoptelefoon) nog goed ?
Ik merk bij mijn toestel dat ze korter meegaan t.o toen ie nieuw was .
En vertoond ie ook het uitschakelgedrag .
Het zijn wel hele leuke dingen, wat er allemaal inzit aan techniek.
Maar ik ben toch bang dat ik dit niet kan repareren zonder dat ik een tekening heb.
In elk geval een andere werkende accu erin, resultaat was hetzelfde.... niets.
Jan
Er zal waarschijnlijk niet eens een schema van zijn .
Maar begin eerst een met kijken of er geen breuk in het audio kabeltje zit .
Want als de ontvanger een kleine aantal sec geen signaal krijgt schakelt ie ook uit naar st-by .
Het lijkt wel of hierin de massa losligt omdat je ook een brom hoort .
Ik gaf het al aan het zijn vernuftige bouwsels lastig te repareren.
Als je pech hebt zit het in de elektronika dit is lastig te fiksen .
Ik heb wel eens een diode vervangen in het voedingstraject .
Maar deze was helemaal dood .( is bij jou niet het geval)
Op de rommelhoop gedeponeerd bij de reiniging....einde..
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken.
groeten
Ik ben meestal wel te spreken over Sennheiser,maar ik heb ook eens een draadloze koptelefoon van dat merk gehad, en na een week weggesmeten.
Was een rampending..
