ik heb een vraag hoe ik mijn cv heater met een 3 fase motor om kan zetten naar gewoon 220 volt en is er een schema voor ?
Wat wil je?
Heb je een drie fase motor die je wilt vervangen door een gewone wisselspanningsmotor op 230?
Zo ja, da's vrij simpel.
Gewoon een van de drie fasedraden nemen en de nul ...klaar
Mocht je geen nul in de kabel hebben dan zul je er een moeten bijtrekken.
Mocht je een drie fasemotor hebben die je op 230 wilt laten draaien kan ook maar daar is een speciale schakeling voor.
Zie in het archief van CO naar meerdere voorbeelden.
zoek op steinmetz, houd wel rekening met een fors vermogens verlies, en het lukt niet mat alle motoren.eker fans kunnen lastig zijn
bedankt ben er verder mee gekomen
