Goededag,
Ik ben bezig met een alpine cha S634, maar ben opzoek naar het service manual. Iemand soms?
Ik was dus heel onschuldig de printplaat aan het bestuderen, want ik wilde kijken of ik een optical out erop kan knutselen. Terwijl de printplaat losgeschroefd was, de wisselaar aangesloten om een meting te doen. En hier ging het dus mis, nu wil hij de magazijn niet meer, hij blijft het eruit gooien, of komt telkens terug met foutmeldingen.
Vrees dat de uitlijning van magazijn fout is gegaan, dit doordat erop de print ook nog een sensor zit. Deze kan blijkbaar zien welke cd hij aan het afspelen is.
Het gaat hier om een car hifi 6 cd wisselaar
Zonder schema er een optical-out aanknutselen lijkt me ook lastig. Ik kan alleen en ander type wisselaar vinden, hopelijk lijkt het intern er een beetje op.
http://elektrotanya.com/alpine_chm-s620_sm.pdf/download.html
Dankjewel Rob,
Ik kwam deze chip tegen op de print, http://html.alldatasheet.com/html-pdf/92316/TOSHIBA/TA2157FN/499/2/TA2…
Dus dacht aan pin 22, en vervolgens zag ik pin 19 met AGC. Maar wilde de scope erop zetten. Maar daar kwam ik dus niet meer aan toe jammer genoeg.
Wat had je met die AGC pin willen doen dan ?
(lijkt mij automatic Gain Control)
Deze eraan knutselen http://www.farnell.com/cad/1708371.pdf?CMP=AFC-AN-NL-ALL-570234
Maar eerst het probleem op zien te lossen, ik ben eigenlijk al een paar uur bezig maar hij blijft de magazijn maar ejecten, en errors aangeven.
De 620 manual ziet er redelijk hetzelfde uit, althans betreft het mechanische, maar de print is toch anders helaas.
Stel:
Dat ik gelijk heb !?
Zou het dan goedkomen, zelfs als je niets gesloopt zou hebben ?
Vrees dat ik dit niet zelf gefixed krijg om opnieuw uit te lijnen.
yup, je hebt gelijk..:-)
Maar ik denk dat het wel eens zou kunnen werken. Maar vanwaar je vraag?
Meestal checked ie magazijn zelf en aantal discs één voor één (aanwezig ja/nee). Da's redelijk basic met een optocoupler detectie denk ik.
Doet hetzelfde zonder cd's erin?
Hij haalt de cd niet uit het magazijn, en dat zou hij wel moeten doen. Ik merk wel op dat de wisselaar wel naar de juiste verdieping afzakt om dan de cd te willen pakken. (In dit geval 6 cd wisselaar, dus 6 verdiepingen).
Maar ik ben niet helemaal zeker of hij alleen maar terug gaat naar zijn in geprogrammeerde verdieping. De juiste verdieping hoogte bepaalt hij met een verschuifbare potmeter. Maar ik ben niet 100% zeker of de potmeter info wordt verwerkt en of de potmeter wel de juiste waarde afgeeft voor de bijbehorende verdieping.
Ik heb net dit service manual gekocht. https://www.scribd.com/doc/248791861/ALpine-CHA-S634-Service-manual
[Bericht gewijzigd door Gamma_ed op (11%)]
ok, gevonden, kapotte verschuifbare potmeter
Hoe kom ik aan een nieuwe is nu de vraag?
Manual verteld VR101 alpine nr: 18T55678w01 type: sld rs32111 103-BX1 (LPS).
Mechanisch of elektrisch defect?
Als je echt zeker bent dat ie stuk is CE repair Mijdrecht doet de service en daar zou je 'm kunnen bestellen, stond niet in de webshop. Of Pacparts usa.
[edit] bij de 624 staat ie er wel bij als 18T55678W01 volume slider[/edit]
[Bericht gewijzigd door 12V HiFi op (20%)]
Dank, ik heb een nieuwe besteld uit Duitsland want CE repair reageert niet op mijn email jammer genoeg. Maar niet getreurd, ik heb hem nu veel en veel goedkoper kunnen krijgen. Hopelijk is het alleen dit onderdeel wat stuk is.
Onderdeel losgehaald en nagemeten maar is helaas stuk. Ik heb hem open weten te puzzelen, en gevonden dat de baan is onderbroken, een haarscheurtje zit erin. Nog geprobeerd om erop te bakken maar dat lukt dus niet.
Nieuwe schuifpotmeter geplaatst, de oude was echt stuk.
Maar toch geeft hij nu aan disk check, maar ik zie hem geen enkele cd proberen te pakken.
Moet ik soms iets afstellen of mis ik hier iets? Hopelijk dat iemand mij opweg kan helpen?
Heb geprobeerd het elevator motor aan te sturen, dat werkt prima. Ik zie ook dat deze bewogen wordt als je eject knop indrukt.
Ook zie ik cd terug in het magazijn motortje, deze werkt ook, als je eject indrukt.
Eject werkt trouwens wel erg langzaam (dat was niet zo).
Mag ik ervanuit gaan dat de motor driver IC functioneert? Maar wat is het dan?
[Bericht gewijzigd door Gamma_ed op (43%)]
"Disc loading" wil hij dus helemaal niet. Helemaal achterin het manual wordt de mechanische deel beschreven. DT mechanism, pagina 6, (oftwel pdf 35 pagina)
https://www.scribd.com/doc/250088876/Alpine-Chm-s620-Sm-DT-Mechanism
Elevator motor zou moeten gaan draaien, maar dat gebeurt dus niet. Hoe controleer je de driver chip, kan ik deze met de hand een opdracht kunnen geven zodat ik kan checken of het werkt?
Het motortje, werkt. Als ik eject indruk, dan gaat het elevator motor draaien. Maar als hij dus disc loading uit moet gaan voeren dan doet hij dus mooi niks.
Als ik de beschrijving zo lees heb ik een module nodig om deze lps (position sensor) die ik dus vervangen heb, om opnieuw af te stellen. Deze module is een zogenaamde Dt Mech Servo Monitor
Iemand een idee hoe ik deze kan omzeilen?
Vrij lastig om er iets zinnigs van te zeggen, maar het lijkt er op dat de mechnische koppeling niet meer "op tijd" staat van het vertikale transport. Aan de electrische afstelling (voorzover mogelijk?) heb je niks verandert, maar aan de bewegende delen wel. Dus wellicht valt daar nog wat an te veranderen (tandje versprongen van een tandheugel oid?)
De vertikale afstelling wordt door de vervangende positie sensor uitgelezen (LPS).
Ik vrees dat dit degene die versprongen kan zijn, mss omdat elke potmeter net ff kan afwijken. Wat ik wel weet is dat verdieping 1, dat hier een spanning van 1,5 volt zou moeten opleveren over de lps.
Dus ik zit te overdenken om hier een een extra potmeter tussen te plaatsen om te kunnen fine tunnen, eraan te draaien net zo lang totdat het reageert of de gewenste 1,5 volt oplevert.
Als ik nou de tree op verdieping 1 weet te plaatsen, dan zo afstellen met de extra potmeter dat er 1,5V over de LPS zou moeten staan, en dan weer eens in bedrijf stellen en kijken wat er gebeurd.
Ook wordt er in de manual gesproken over een reset, maar hoe doe je dit?
Bij de mijne zat er, waar je het magazijn laadt, een klein gaatje. Hier kon je dmv. een paperclip een reset knopje indrukken.
cd level 1 levert 0,6 volt op (manual zegt 1,5 volt)
cd level 6 lever 4 volt op
reset knop niet gevonden, dat had ik wel gevonden als het drukknop was geweest. Heb zelfs eject knop langere tijd ingedrukt id hoop.....
Als er een gain en offset afregeling op zit, dan ben je eigenlijk verplicht om de mechanische koppeling eerst goed te zetten. Als je een tweede potm. gaat inzetten heb je geen goede lineariteit meer, denk ik. Dus dan doet ie bijvoorbeeld de eerste twee cd's goed, om daarna weg te lopen van de juiste spanning.
Dus op tijd zetten en daarna spanning meten van eerste en laatste CD..zoiets?
Yup, lineariteit raak je dan kwijt, (maar ik zou al zo blij zijn als hij iets zou doen,,,@radeloos)
Pagina 42 Time Chart
Als er een eject is uitgevoerd, dan staat alles om een magazijn te ontvangen, en dan zou je zeggen dat hij toch op tijd staat? Of mis ik hier iets?
Op 15 december 2014 01:28:49 schreef Gamma_ed:
Klopt niet volgens manual, moet toch 1,5v zijn?
Yup, correct!
Ik heb een andere Service Manual gedownload van de CHA1214, en doorheen gebladerd, en wat kom ik tegen. Hoe je kunt resetten nadien je de print hebt verwijderd. Zie pagina pdf25 (of pagina 17). https://www.scribd.com/doc/250200725/ALpine-cha-1214
Vraag mij af hoe je dit dan voor de CHA S634 moet doen? Iemand een idee?
