Na een onweer zijn de HDMI ingangen van de Philips 42PFL8404H beschadigd. Een HDMI ingang is helemaal defect, van een tweede is het beeld ongeveer de helft zo groot en de andere twee ingangen werken normaal, behalve dat van alle vier de ingangen de audio defect is.
Repareren lijkt me moeilijk. Ik ben dan ook op zoek naar een vervangend SSB. (De PC HDMI uitgang die was aangesloten op de TV is ook kaduuk)
Fuzzbass
Ik werk af en toe voor langere tijd in het buitenland en ben nu in conclaaf met de verzekerings-maatschappij om uit te leggen waarom ik niet eerder heb gereclameerd. De laatste onweer boven Den Haag e.o. was alweer een tijdje geleden. Of ze nu uiteindelijk wel of niet uitkeren; Dat ding is het meest voordelig te repareren met een vervang printje van een gedeeltelijk kaduuk broertje
Ik heb hier nog een 37pfl8408 37PFL8404 staan.
Deze heeft een slechte verbinding naar het paneel.
Voor de rest geheel in orde + aangepaste voeding.
Mail maar bij interesse.
Edit:Typenummer was fout
Volgens de service manuaal zijn alle xxPFL8404H/12 modellen voor wat betreft de SSB gelijk. Van de xxPFL8408 weet ik het niet.
De 08 is vier modeljaren nieuwer, dus of een compleet ander chassis of een typfout. Wel een andere schermdiagonaal dus paneelcode en opties moeten op zijn minst opnieuw ingesteld worden. Voor de zekerheid ook even ondergenoemde controle uitvoeren.
Als je een SSB zoekt, dan is de enige manier om te zien of je het juiste te pakken hebt, de 12-cijferige code op de sticker op het SSB zelf. Hiervan moeten minstens de eerste 11 cijfers overeenkomen om te garanderen dat het werkt (in andere gevallen kan je geluk hebben maar geen enkele zekerheid). De 12-cijferige code op het silkscreen en natuurlijk de chassisaanduiding en het typenummer van het toestel, kun je in je zoektocht ook gebruiken als je daarna maar controleert of die sticker ook overeen komt.
Op 1 december 2014 21:50:52 schreef maartenbakker:
De 08 is vier modeljaren nieuwer, dusof een compleet ander chassis ofeen typfout. Wel een andere schermdiagonaal dus paneelcode en opties moeten op zijn minst opnieuw ingesteld worden. Voor de zekerheid ook even ondergenoemde controle uitvoeren.Als je een SSB zoekt, dan is de enige manier om te zien of je het juiste te pakken hebt, de 12-cijferige code op de sticker op het SSB zelf. Hiervan moeten minstens de eerste 11 cijfers overeenkomen om te garanderen dat het werkt (in andere gevallen kan je geluk hebben maar geen enkele zekerheid). De 12-cijferige code op het silkscreen en natuurlijk de chassisaanduiding en het typenummer van het toestel, kun je in je zoektocht ook gebruiken als je daarna maar controleert of die sticker ook overeen komt.
Dank, zal er zeker op letten.
37 inch en 42 inch zijn uitwisselbaar , gewoon panel nummer instellen.
Onderling verschil bij dit chassis is er bijna niet.
Ik zou dus ingaan op het aanbod of anders de hdmi controller vervangen.
Een goed ssb kost ruim 125 euro
