Vovpvi
De jacht is mooier dan de vangst....
Onze droogkast valt regelmatig in storing met foutcode e50, via google ben ik achter de onderliggende code gekomen en die is e51. Dit duidt op een storing aan de motorsturing. Het lijkt erop dat de motor niet sterk genoeg om te trommel rond te laten draaien.
Nu heb ik de aanloopcondensator (6µF) gemeten met een mulitmeter en die is ok. Ik heb ook de spanning gemeten tijdens bedrijf en daar valt me iets op.
draad rood - blauw : 250 V AC
draad blauw - wit : 345 V AC
draad rood - wit : 235 V AC.
De relais (zwarte 12VDC) op de printplaat trekken wel aan (ik hoor ze klikken).
Welke spanningen zou ik moeten meten? Komt de spanning uit deze relais?
2de foto is typeplaatje van motor.
Gegevens typeplaatje:
AEG electrolux
Mod. T56840
Type P502766
Prod. No. 916 096 218 0 1
Ser.No. 84640125
Bekend euvel en dat is de relais opnieuw solderen op de print. Zelden zijn ze defect. Ook een 47 Ohm weerstand (SMD ) kan loszitten.
Vovpvi
Ik heb de relais opnieuw vast gesoldeerd en de weerstand van 47Ω vervangen en hij loopt al drie keer zonder foutcode. Het lijkt erop dat het euvel verholpen is.
Dikke merci.
Op 14 december 2014 18:58:06 schreef smd:
Het is niet de eerste helaas....Succes weer!!!
Bij mijn AEG lavatherm 56840 (van 2007) hetzelfde probleem. Geregeld foutcode E51.
Enkel de weerstand 470 opnieuw gesoldeerd. Blijkt terug in orde te zijn.
Bedankt.
Goed forum. Gevonden via google.
decpa, zou de relaiscontacten ook ff oversolderen, ook veel problemen mee en kan naar meer storingen leiden...
