Hallo
Ik heb sinds kort mijn Tascam CD302 dubbele cd speler in een flightcase gebouwd. In diezelfde case zit ook een MP3 computer in 19 inch vorm, die ik bestuur vanaf mijn laptop met remote desktop. Achterop de Tascam zit voor elk deck een faderstart. Nu leek het me wel handig dat ik deze kan gebruiken in combinatie met mijn computer. De faderstart aansluitingen zijn in 6,3 mm jackvorm. Komt er een spanning van 5 volt op de Tip (voorste punt van jackplug)en ground/massa op de Sleeve (achterste deel van jackplug)dan start te speler. Komt er 5 volt op de Ring (middelste deel van de jackplug) en ground/massa op de sleeve dan stopt de speler met spelen.
Nu vroeg ik me dus af of het mogelijk is om met sneltoetsen de spelers te bedienen, bijvoorbeeld shift-A-P (shift-deck A-Play) of shift-B-S (shift-Deck B-Stop). Ik heb hier nog wat 16F84 PIC's liggen. Het geheel moet worden aangesloten op een RS232 aansluiting. Ik heb geen USB/LPT op de computer zitten. Weet iemand of dit mogelijk is?
ja, dit is goed mogelijk, maar dan zou ik voor een 16f628 gaan. deze heeft een UART aan boord (en dat is nodig voor de seriele verbinding) tenzij je die softwarematig wilt programmeren, maar dat is erg veel werk. vooral als je niet weet hoe die dingen werken.
Ok, dan pak ik de 16F628. Ik was er alleen even vergeten bij te vermelden dat die 5 volt spanning ongeveer 1 seconden moet duren. Duurt dit langer dan kan de speler een eigen leven gaan leiden.
Hoe kan ik dit het beste voor elkaar krijgen? Iemand een schema?
Kan ik dit kitje gebruiken:
http://elektuur.o4s.com/Elektuur/NL/Products/Magazines.nsf/318357999ca…
[Bericht gewijzigd door DJohnny op ]
Niemand? ;(
Kick (er zit een beetje haast bij...)
Ik wou het software gedeelte het liefste zo hebben:
Bij het opstarten van windows zou een bestandje o.i.d. geladen moeten worden welke de sneltoetsen asocieert met de RS232 uitgangen, maar dat er op de monitor geen dos venster o.i.d. openspringt bij het gebruiken van deze sneltoetoetsen. Heeft iemand een idee of dit mogelijk is?
Waarom maak je niet gebruik van dit kitje.. het is super makkelijk en heeft genoeg uitgangen om van alles aan te sturen. Daarbij ook 2 analoge uitgangen die geregeld kunnen worden. hier kun je perfect mee faden.. kijk maar even bij velleman.be voor verdere info.
USB EXPERIMENT INTERFACE BOARD
Vernoemd onder de code: K8055
Zoals ik al eerder vernoemde, heb ik geen USB aansluitingen op de computer zitten.
volgens mij moet het wel kunnen met dat kitje dat je daarboven zelf noemt. Alleen moet je dan wel in de software op je laptop de goede timing selecteren. Daar moet je dan zelf de software voor schrijven. Volgens mij kun je in de meeste moderne prog-talen wel een programmaatje maken dat in je systemtray draait
daniel
Daniel bedankt!
Die software is dan ook het grootste probleem, ik kan absoluut geen software schrijven. Hoe pak ik dit aan?
wil je het in een keer _goed_ doen dan moet je beginnen met een stappenplan te maken van hoe precies de procedure van je software word (initialiseren poorten, laden output byte etc etc)
altans, ik zou het zo doen, gewoon in een blokschema plaatsen.
Ja dat klopt, maar ook die procedure opstellen zal lastig worden denk ik. Het enige wat handig is, is dat het programma bij het opstarten in het geheugen geladen word, en zogauw je de sneltoetsen aanraakt het programma aan de hand van de combinatie van sneltoetsen een van de 4 poorten die ik ga gebruiken van dat elektuur kitje inschakelt.
volgens mij bedoeld Jeroen een flowchart...
Op 21 juli 2004 22:44:20 schreef Evil Aedolon:
dankje, kon ff niet op de correcte benaming komen :D
Hier is ie:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=flowchart%20faderstart.JPG
Kan ik trouwens de software schrijven met Delphi? Ga het toch eens proberen en Delphi leek me het makkelijkste.
AAAAHHH ik word gek van die zooi!! Ik ben tot nu toe bezig geweest (kwart voor 3 's nachts) met programmeren, en ik krijg met Delphi niet eens een fatsoenlijk programma draaiend. En volgens mij heb ik mijn Elektuur kitje of mijn compoort gesloopt! Bah! Zou iemand mij kunnen helpen om iets te kunnen schrijven, want het lukt mij gewoon niet, en daar kan ik dus ongeloofelijk chaggy van worden!
Ik zat er aan te denken om in plaats van dat hele sneltoets gebeuren gewoon een programma te maken wat 4 koppen op mijn bureau blad zet, namelijk: CD Deck A PLAY, CD Deck B PLAY, CD Deck A STOP en CD Deck B STOP. Wie kan dit voor mij schrijven? Hoeft natuurlijk niet voor niets!
Om te checken of je kitje het nog doet zou je misschien de software kunnen gebruiken die erbij zat, of misschien hyperterminal of zo.
En dat Delphi zo moeilijk is... daar geloof ik niks van. Het is wel het allersimpelste wat er is wat je nu beschrijft, een window met vier knoppen. Als je in Delphi dat window 'tekent', krijg je de procedures die erbij horen als je op de knoppen klikt er al bijna voor niks bij.
Ik heb zelf geen Delphi, dus kan niks voor je doen.
volhouden! Misschien een tutorial erbij zoeken of zo, dat help ook nog wel eens :)
groet, Daniel
Ik heb inmiddels de hele nacht doorgewerkt met Delphi. Wat ik nu heb:
Een begin scherm (form) met de kleur blauw (is het mogelijk om hier een leuk achtergrondje in de plaatsen?)
Op dit scherm staan rechts in de hoek onder elkaar de 4 buttons. (CD deck A start, CD deck B start etc.)
Hoe kan ik nou de knoppen toewijzen dat ze ook werkelijk mijn printje aan gaan sturen? Alleen kanaal 1 van mijn printje is stuk. Denk een verkeerde code ingetypt ofzo.
Ik kan me niet voorstellen dat je met een verkeerde code een kanaal van dat printje stuk gekregen hebt. Daar moet iets anders aan de hand zijn.
Je moet feitelijk twee dingen hebben. Allereerst de routine die uitgevoerd wordt als je op een van die knoppen drukt. Volgens mij wordt die automatisch gegenereerd in Delphi, of kun je die met een paar (rechter) muisklikken heel makkelijke genereren.
in deze routine moet je dan dus de juiste code naar de compoort sturen, en je timing bepalen enzo. Hiervoor moet je dus functies hebben waarmee je je compoort aan kunt sturen. Of dit standaard in Delphi zit, of dat je die ergens anders vandaan moet halen weet ik niet.
Daniel
Tot nu toe heb ik dit:
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;
type
TBeginMenu = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
end;
var
BeginMenu: TBeginMenu;
implementation
{$R *.dfm}
end.
Ik denk dat ik het gewoon in stappen aan moet leren.
Hoe kan ik bijvoorbeeld een plaatje invoegen?
En moet ik dadelijk dit project opslaan als een .exe bestand ofzo?
Dat delphi lijkt een beetje op turbo pascal...
"opslaan" als een exe bestand dat heet dus compileren
ergens zoeken voor build and execute
Ja dat idee kreeg ik langzaam maar zeker ook.
Zou de mod van dit forum even dit topic naar het goede forum willen verhuizen?
Dank U!
Ik heb zelf toch nog iets met veel pijn en moeite in elkaar kunnen zetten. Hier staat het:
http://www.expandctss.com/upload/?page=view&type=3 en dan het programma TascControl.zip downloaden.
Het enige wat ik graag nog zou willen weten is:
1. Hoe wijs ik nou de juiste functie toe aan de knop?
2. Hoe kan ik een plaatje in mijn programma laten weergeven?
3. Is het ook mogelijk om sneltoetsen aan de knoppen toe te voegen,
zelfs al draait het programma op de achtergrond?
Dubbelklik op een knop (er wordt nu een stukje code in je programma bijgevoegd). Typ de volgende regel tussen Begin en End: showmessage ('hello world');
Wanneer je op die knop klikt zal je een appart venstertje tezien krijgen die deze tekst laat zien
Een achtergrond gebruiken kun je maken met een image venster (zie Additional menu) van volledige grote van het scherm. Klik nu in het image venster. Ga naar de Object Inspector (als je die niet ziet kun je die via het View menu laten weergeven). Ga in de objectinspector naar picture (dubbelklik) en kies een plaatje dat je als achtergrond wil gebruiken.
Het enige nadeel is dat wanneer iemand je programma groter of kleiner maakt het een zooitje wordt. Je zal iets moeten verzinnen om er voor te zorgen dat dat niet mogelijk is. Ik weet zo niet hoe je die mogelijkheid uit kunt schakelen.
Nou mensen, programma is grotendeels geschreven. Achtergrond zit erin gebakken, buttons met showmessage tekst zijn erin gebakken. Nu moet ik alleen nog de code hebben om mijn RS232 poort aan te sturen. Wie kan me daar nog bij helpen? Want hier loop ik echt vast.
Het programma is nog niet geschreven dus.
