hoi allemaal ik ben ronald bakker en nieuw hier met een interesante vraag
ik heb een rijhoogte detectie nodig op mijn auto met luchtvering als het kan met presets voor bepaalde hoogtes
er zijn hiervoor al aftermarket kits te krijgen
maar die zijn met 800 euro aardig aan de prijs
bovendien heb ik een bestaand systeem met de magneetkleppen pompen luchtbalgen die aan de hand van de luchtdruk per hoek bepaalt hoe hoog de auto staat
dit systeem werkt op zich en je kan er presets inladen maar helaas weegt de auto niet hetzelfde op alle hoeken wanneer er meer of minder mensen in de auto zitten waardoor hij soms scheef staat en ik handmatig moet bijpompen
dat geeft heel rare effecten met gas geven en remmen als de druk rechts achter en links voor of vice versa te hoog staat de auto wipt dan diagonaal voor en achterover (op 1 hoek)
ik kan op met het e level systeem geen delen vastkoppelen aan mijn bestaande luchtdruksysteem waardoor ik het hele systeem moet ombouwen naar het e level/potmeter systeem
het circuit dat ik nodig heb is iets waarbij ik met een aan/aan schakelaar tussen mijn bestaande drukhoogteregeling en de potmeter hoogteverstelling kan kiezen
met de eerste stand van de schakelaar kan ik een beetje spelen en met de tweede schiet hij direct naar de ingestelde hoogte en blijft daar
het circuit schakelt 1 magneetklep in of uit aan de hand van de weerstand op de potmeter/ hoogte van de ophanging aan die kant
daar gebruik ik bestaande potmeters voor die voor dit doel zijn gemaakt
deze zijn van dunlop gemaakt voor de luchtvering voor een renault traffic
ik heb totaal 4 van die circuits nodig voor mn auto allemaal individueel instelbaar voor 1 hoek maar tegelijk te activeren
als er een tweede magneet klep ingeschakeld kan worden die de ophanging laat zakken als de auto te hoog is opgetild zou dat fijn zijn
ik zal zowiezo het kantelpunt moeten bepalen of de hoeveelheid lucht die instroomt per seconde zodat de luchtvering niet als een gek gaat jojo-en omdat hij constant voorbij de te krap ingestelde - en + waarde schiet
bij de aftermarket kit kan je 3 presets instellen laag rijdhoogte en hoog , voor mijn systeem zou 1 preset naar rijhoogte voldoende moeten zijn maar wel instelbaar met potmetertjes op de printplaat of een menu
ik ben geen circuitbouwer , maar jullie zijn dat wel
ik heb het idee dat het eigelijk niet echt moeilijk is zoiets te creeren
ik heb zelfs het idee dat zoiets al bestaat voor iets anders maar ik kan er bij velemann en andere zelfbouwkitjes niets voor vinden
laat maar weten wat jullie ideeen zijn
