Inschakelen gestabiliseerde voeding met Solid State Relay
Ik zou een geschakelde voeding willen aan of uitzetten (oude laptop of printervoeding dacht ik) met een solid state relay.
Ik had gedacht aan Crydom relay: LC241, LC242, ASO241, CX241 type...
Maar moet ik nu een relay nemen: Zero crossing (resistive loads) of Zero voltage turn on (inductieve loads)?
Ik denk 'zero crossing' maar voor de zekerheid.
Met dank
Zou ik niet doen.
Bij de start is zo'n voeding capacitief, een grote inrushstroom.
Als de voeding in werking is heb je maar stroomafname op de toppen van de sinus (na gelijkrichting) en hiermee hebben veel SSR's problemen omdat het triac's zijn.
Het zal wel goed gaan als je parallel aan de voeding een lampje of bleederweerstand plaatst.
Maar of dat allemaal de moeite loont moet jij weten.
Mijn probleem is dat ik maar een schakelstroom heb van max 15mA en zo'n 15V...
Een 'gewoon' relais vind ik niet die 230V kan schakelen met zo'n weinig ingangsstroom.
Daarbij komt ook nog dat het veiliger te werken is omdat het met een fotokoppeling beter gescheiden is van het net.
stuur met die stuurspanning gewoon een transistor aan welke het relais weer aanstuurt. een ssr is niet geschikt voor smps voedingen te schakelen. een ouderwets relais werkt hier het best mee, en is ook netgescheiden. desnoods een opto icm aparte stuurspanning voor het relais gebruiken.
Dat is nu net mijn probleem; ik wil geen nodeloze energie verbruiken en dat gebeurd als ik een transistor moet gebruiken om het relais te sturen. In uw geval (testman) moet ik voor een extra voeding zorgen.
Het is de bedoeling dat ik met die stuurspanning van +-15V 15mA mijn 230V inschakel.
Dan zit je idd met een groot probleem ;)
Probleem 2,
SSR's lekken altijd iets, en die lekken genoeg om langzaam maar zeker de primaire elco van zo'n schakelende voeding te vullen. Als die elco eenmaal vol genoeg is zal die voeding een split seconde tot leven komen en daarna weer wachten tot de volgende elco vulling.
Ofwel, ik had zo'n constructie en die heb ik moeten verbouwen naar een standaard relais.
En wat denkt je van zoiets. Een relais 12V 10mA en zal ook werken op 15V met een led in serie.
Dan zie je ook nog dat het aangetrokken is.
[Bericht gewijzigd door MGP op (14%)]
Hallo allemaal,
Ondertussen ben ik ook al aan het zoeken naar een relais van 12V met een 1K spoel of 5V 500ohm. Bedankt toch MGP voor de zoektocht tussen ( ).
Ik ben al heel blij dat ik geen solid relay besteld heb.
