Beste mensen, bij bovenstaande 27 mc apparaat valt soms het vermogen van de zender weg. Hij begint eerst te schommelen in vermogen om vervolgens uit te vallen.
Een moment later kan hij weer prima werken.
Eerst dacht ik aan de regelbare potmeter voor het uitgangsvermogen, maar deze heb ik al vervangen.
Een transistor kan die ook half stuk zijn zeg maar, soms werkt die wel en soms niet?
anders zou ik de eindtrap verdenken. Iemand nog ideeen?
Beste eross, bedankt voor uw reactie. Helaas zit er geen relais in!
Ik heb de eindtorren ook al doorgesoldeerd, evenals de spanningsregelaar.
heb je die vermogens regeling er zelf in gemaakt?
en als je hem OF vol uit of dicht draait (het vermogen)
maakt dat nog iets uit?
succes met.......
VrGr Rob.
Peter R.
duck-tape does miracles...so do I
Jackson heeft zelf al een een regeling orgineel 0/4 (of 10 ik weet het ff niet meer) Watt en vaak omgebouwd naar zo'n 20Watt,
Wat evt. zou kunnen is dat het TP bordje slecht contact maakt, dit is het printje met een koperbaan dat over(in) 3 testpunten geschoven zit
hieronder op de foto zit die rechts bovenaan
De instelbare potmeter op de print is idd vervangen door een regelbare achterop de bak. Dit heeft tijden goed gewerkt.
Dat tp printje kan ik nog eens gaan bekijken bedankt voor de tip!
De versie die ik hier heb doet idd 20 watt.
Wat ook lastig is, om originele eindtransistoren te krijgen. Diverse keren op ebay besteld, en zelfs bij een electronicazaak. Bleken telkens neppers te zijn, ofwel er kwam geen vermogen af.
Worden de mrf 477 en de 2sc2166 nog gemaakt?
Peter R.
volgens mij worden die niet meer gemaakt
maar die kan je makkelijk genoeg vervangen voor een c1969 of een c1945 of een mrf455 (beetje creativiteit benodigd ivm andere behuizing) met de 2sc2166 zou je eens kunnen kijken naar de mrf476 en levert een klein beetje in op het vermogen
maar bij vervanging wel ff de transmitter allignment doen.
je zou misschien nog even contact zoeken met www.scanman.nl daar had ik goede ervaringen mee toen ik nog actief in de 27mc wereld was
Mocht je het nog nodig hebbben; in mijn archief heb ik nog een schema van de President Jackson liggen.
Het schijnt dat ELEFLOW vervangers voor verscheidene hf torren heeft gemaakt welke via ebay te verkrijgen zijn!
Deze schijnen wel goed te zijn!
Peter R.
Via de testpunten kan je de bias stromen van de eindtrap afregelen,
torren van ELEFLOW heb ik geen ervaring mee en de reviews die ik lees zijn wel goed, ik heb zelfs een paar winkels in NL gevonden die ze verkopen.
Mensen bedankt! Ik zal een dezer dagen eens het een en ander bestellen aan eleflow torren.
Ben erg benieuwd.
