Dag iedereen
Ik probeer een sturing te bouwen voor een ledstrip aangestuurd door omgevingsgeluid. hierbij wil gebruik maken van onderstaande schakeling, een "Seven Band Graphic Equalizer" IC MSGEQ7 en een mcu(atMEGA328p). De uitgang van de de opamp gaat naar de ingang van de MSGEQ7.
Nu wil ik graag de versterking van de microfoon instelbaar maken. Is het volgens jullie ok om een potmeter in serie te plaatsen met weerstand R4 om dit te bekomen?
Je kunt R5 regelbaar maken.
Hoe lager de weerstandswaarde hoe lager de versterking.
Hoger dan 100K mag ook, hij gaat dan nog meer versterken.
[Bericht gewijzigd door Thevel op (27%)]
Op 23 december 2014 23:29:43 schreef Thevel:
wat is het voordeel van r5 verlagen tegenover r4 verhogen?
En wat met condensator C3? Is zijn waarde niet gekozen specifiek voor de waardes R4 en R5? Gaan de hogere frequenties niet harder versterkt worden dan lagere indien ik R5 verlaag?
Nee, bij hogere frequenties gaat hij juist minder versterken.
100pF heeft ook niet veel invloed.
Voor jou toepassing kun je C3 gewoon weglaten.
C2 mag ook een elco zijn.
Voor 7 dollar heb je een kompleet setje instelbaar en wel
http://www.adafruit.com/product/1063
Op 23 december 2014 23:44:35 schreef RAAF12:
De schakeling wordt geïntegreerd in een pcb dus die kan ik helaas niet gebruiken, ben wel benieuwd naar het schema.
Op 23 december 2014 23:50:20 schreef wannes dn:
Datasheet en toepassingen http://www.adafruit.com/datasheets/MAX4465-MAX4469.pdf
Dit IC is speciaal voor die toepassing ontwikkeld. Past de mini pcb niet op je print?
R5 vervangen door een 100k instelpot in serie met een 1k weerstand. (zodat de versterking minimaal 1 blijft)
Hiermee is mijn vraag beantwoord. Ik ga kiezen voor een 1K weerstand + 500k pot. Bedankt voor de hulp iedereen.
Op 24 december 2014 01:48:51 schreef Thevel:
Met 1K is de versterking niet 1 maar 0 keer
Nee hoor,
Bij 1k is het uitgangssignaal even groot als het ingangssignaal. De versterking is dus 1x. Nog preciezer -1x, want het is een inverterende versterker.
Een versterking van 0 krijg je door de weerstand 0Ω te maken.
Het uitgangssignaal is dan 0x het ingangssignaal, of voor de preciezen onder ons -0x het ingangssignaal. Dus altijd 0V.
Een versterking van 1x komt overeen met een versterking van 0dB
Dat soort dingen is inderdaad ook gauw verwarrend...
Bij luchtdruk geven ze ook vaak 1 bar op als de atmosferische druk + 1 bar, dus zou de atmosferische druk 0 bar moeten zijn, wat ook niet klopt...
Je hebt gelijk, versterking is R5/R4 dus 1 gedeeld door 1 dat is 1 en geen 0
Maar het was nogal laat toen ik dat antwoord gaf
