Een 3 tot 4 jaar geleden had ik een bliksem inslag thuis en is 1 klein tv'tje kapot gegaan. Daarvoor heb ik een nieuwe gekocht. Ik heb toen die tijd al wat aandacht aan de tv besteed maar kwam er al snel achter dat het niet te repareren is het lijkt er op dat de cpu defect is.
Nu kwam ik vandaag die tv weer op zolder tegen en dacht ik ik zal weer is kijken. Na wat zoek en meet werk kwam ik weer tot het zelfde besluit als een paar jaar geleden het moederbord is defect.
Naar wat zoeken kwam ik op ebay een moederbord tegen die wel heel erg lijkt op mijn bord ook het zelfde type nummer maar deze komt uit een andere tv van een andere merk. Er zijn alleen wat aansluitingen anders.
Het moederbord van ebay.
link
http://i.ebayimg.com/00/s/NDAxWDU1MA==/z/aNoAAOxyQj9RMogD/$T2eC16N,!)!E9s2f!qCMBRMogC6z8!~~60_12.JPG
Mijn moederbord. (klik voor een grotere verzie.)
http://kloostermanict.nl/random/IMG_20150105_182538-klein.jpg
verschillen:
1: Zit een extra spoeltje
2: Deze beeld en audio uitgangen heeft dat andere bord niet.
3. Hier zitten extra aansluitingen op het andere bord.
dat andere moederbord komt uit een ACER AT2356 en die van mij uit een Philips 221T1. De specificaties komen aardig overeen.
ACER link
Philips link
Nu is mijn vraag Zou ik dat bord van die acer in mijn philips kunnen zetten?
Dat denk ik niet. Deze printen zag je ook in sharp en andere meuk.
Het gaat om de software welke er in het ssb geschoten is.
Deze is niet van philips daar acer en dus zal de AB al niet werken. Voorts kan het zo maar zijn dat het panel niet herkend gaat worden en je dus geen beeld hebt.
Origineel waren en zijn deze printen niet al te duur dus ik zou die acer print NIET doen of hij moet 10 euro kosten.
Die acer print moet 3 tientjes kosten.
Het probleem is dat ik niet de print van de philips kan vinden.
Hallo zo te zien trekt het erveel op en toch iets anders, maar ik zou de
poging toch aangaan met wat veranderingen van de aansluit pluggen die zullen
ook wel anders zijn.Dus ik zou het toch pogen heeft toch al zolang op zolder gelegen mvg maxtv
Volgens mij snap je mijn verhaal niet Maxtv. Er zit zonder meer andere software in deze print . De vraag is dan nog maar of het PANEL herkend gaat worden . wordt het panel niet herkend , wel de uitkomst laat zich raden. Is de SW niet ingeschoten voor rc 5 of 6 van philips dan heb je GEEN AB . Dan is het nog maar de vraag welke AB er op zal gaan werken.
hoi Arnold snap het wel maar vindt het toch een poging waard, maarja daar beslis ik niet over.
voor mij is dat maar hobby en dan probeer ik toch al iets meer mvg maxtv
Op 5 januari 2015 19:03:38 schreef SkullboyNL:
verschillen:
Niet alleen een extra spoeltje, maar ook een extra IC (met bijbehorende zandkorrels). Lijkt er sterk op dat er een complete extra buck-converter aanwezig is. Mogelijk vanwege een andere voedingsspanning die het originele panel dat op dat e-Bay mainboard aangesloten was, nodig had. Alleen dáárom al zou ik de gok NIET wagen!
ok had die spoel en ic over het hoofd gezien maar toch,zal het dan maar aan jullie overlaten nog veel geluk met deze herstelling en zal dit zeker opvolgen mvg maxtv
Overigens gaat het hier om een computermonitor waar per ongeluk een televisietuner in terecht is gekomen. De OEM is duidelijk TPV, die een ongeveer de helft van de wereldwijde monitorproductie in handen heeft en een aanzienlijk deel van de low- en mid-end televisieproductie. Er zijn minstens 5 verschillende toestellen met dit mainboard, maar mogelijk nog meer. Het nummer op het stickertje geeft misschien uitsluitsel, maar leverde bij Google zo snel nog niets op. Het makkelijkst is toch om op een slooptoestel van hetzelfde type te wachten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Klopt het is volgens mij gewoon een 13 in een dozijn schermpje. Is het misschien en mogelijkheid om een printplaat te zoeken die bij het LCD paneel past? Want er hoeft geen tuner meer in. 1* hdmi is goed genoeg.
Er licht een M215HW01 v.0 Scherm in.
En al Zo iets er dan op aan sluit.
link
http://www.b2cqshop.com/yourqshop/NT68676_contorller_board_kit_4-lamp-inverter_1.jpg
Dat moet dan werken lijkt mij. alleen kan het nog wel goedkoper denk ik.
Ik denk dat ik dit ga doen ik koop dat zetje dan ben ik ongeveer 31 euro kwijt.
Dan krijg ik:
logic boardje
inverterboard
kabels
en knoppen printje.
Dan bouw ik die in mijn scherm. Maak ik het oude knoppen printje precies zo dat die overeenkomt met die van het nieuwe bordje. en dan nog een voeding in het scherm zetten en hij moet weer werken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
Passende voeding erbij en het zou inderdaad moeten werken. Voordeel als je geen TV-tuner nodig hebt.
Print is besteld nu even 3 weekjes wachten tot ik hem binnen heb. En dan alles klaar maken. Ik hou jullie wel op de hoogte.
Gister zo'n zelfde kit besteld voor mijn M240HW01 panel.
(Uiteraard eerst even contact gehad met de verkoper dat de kit bestemd is voor een M240HW01. Kreeg netjes een berichtje terug dat dat geen enkel probleem was en dat ze er zelfs een testopstelling mee hadden gemaakt. Ze waren zelfs zo vriendelijk om er een langere LVDS-kabel bij te leveren.)
Ben wel benieuwd naar de resultaten van dat boardje.
Ik heb het bordje vorig weekend binnen gekregen en hij werkt perfect. Deze week wat aanpassingen gedaan aan de bestaande voedings-print. En het ledje voor in het scherm en de knoppen aan de zijkant van het scherm aangepast zodat ze ook weer gebruikt kunnen worden.
Oude opstelling.
http://image.alwinkloosterman.nl/image.php?di=T8AX
met nieuwe printen er in.
http://image.alwinkloosterman.nl/image.php?di=R1WR
De oude componenten die zorgde voor het laten branden van de lampen achter het scherm heb ik verwijderd en de alle voedingsbanen naar die kant heb ik ook verwijderd. En op de oude plek op de voeding het nieuwe aanstuurbordje geplaatst.
http://image.alwinkloosterman.nl/image.php?di=IZHS
Omdat ik dit scherm graag wou gebruiken als 3rde scherm heb ik ook een beugel gemaakt voor het ophangen van de 3 schermen.
http://image.alwinkloosterman.nl/image.php?di=CZRW
Het is het scherm helemaal rechts.
http://image.alwinkloosterman.nl/image.php?di=TVJH
Op 20 januari 2015 09:51:24 schreef MNM(tm):
Bij mij zijn alles kabels lang zat behalve die van het knoppen bordje. Maar die gebruik ik toch niet.
Mechanisch vraagje. Je hebt schroeven die uitsteken om de monitoren links-rechts te kunnen afstellen/verplaatsen. Nu past de monitor dus niet plat tegen de steunplaat. Je hebt dus afstands busjes tussen de plaat en de monitor?
Op 26 januari 2015 10:21:16 schreef rew:
Ja dat klopt. allen ik had geen afstands-busjes meer dus heb ik wat dikkere moeren gebruikt.
http://image.alwinkloosterman.nl/image.php?di=IOGR
