Ik ben bezig met het reviseren van een Aristona band recorder SA 6137A/00
(zelfde mechanisme als Philips EL 3545, EL 3546 EL 3547)
Nu heb ik hier temaken met een gesmeuld rubber aan de midden aandruk wiel oe dat ook benoemt wordt:) zie foto's
Het oorspronkelijke maat is onbekent, Ook kan ik geen enkel servicemanual vinden.
Op paar website heb ik alleen een aandrijf snaar kunnen vinden.
Dus is mijn vraag waar vindt ik hier zo'n een rubber ?
https://db.tt/8G3oQj9Z
https://db.tt/YTzgNQdp
Zoek eens in een winkel van auto-onderdelen of sanitair naar een O-ring van de goede maat.
De maat is niet kritisch, de rubber ring drijft alleen de opspoelschotel aan.
Op marktplaats staan diverse aanbieders. Pas nog bij technics-vingers besteld
Wel eerst de rubberresten verwijderen. Ik geloof dat dat met IPA gaat maar is wel een smerig klusje. Niet op je kleren krijgen!
P.S. Kan je eens kijken wat er linksboven staat? EL3546A/10?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Vraag het eens aan de beheerder van www.bandrecorder.be
De snarendrab kan je goed verwijderen met Dasty ontvetter (Wibra). Waarschijnlijk werkt wasbenzine ook wel. IPA gebruik ik alleen voor de laatste kleine restjes en voor het reinigen in het algemeen.
Eerst zoveel mogelijk wegschrapen (niet vegen, dan smeer je de boel uit)
Zoveel mogelijk resten met een droge doek weghalen, dan met IPA of Spiritus de resten wegpoetsen. Daarna kun je het hele spul nog eens schoonmaken met Dasty of een sterk afwasmiddel.
Verder kijken naar de link die LedLover aangeeft, Frits Bolsenbroek is de autoriteit op het gebied van EL serie recorders en dan zeker het rubber. Hij kan je bijna overal aan helpen. Mocht hij dingen niet hebben dan kun je je vraag ook stellen bij de liefhebbers op www.gloeidraad.nl en www.philipsradios.nl/forum/ .
Servicemanual kun je gewoon bij de NVHR krijgen http://www.nvhr.nl/schema.asp : http://radio.mijnwijkapp.nl/Philips_EL3547A.pdf
phoe.. mooie lijst met tips :) ik ga ze allemaal is volgen.
@ Maartenbakker : daar staat inderdaad EL 3546 A/10
[Bericht gewijzigd door Techno Turk op (34%)]
Ik heb eens een set snaren voor enkele centen of dubbeltjes per stuk van een webshop uit polen laten komen.
http://www.cdlens.com/
http://www.rubber-belts-audio.cdlens.com/
en wat gebruiken jullie als smeermiddel voor bewegende delen ?
gewoon vaseline van de action ?
Dunne olie zoals naaimachineolie voor asjes. Voor de schuivende dingen een zwaar vet of grafietvet of iets dergelijks, vaseline lijkt mij geen echt smeermiddel. In de servicedocumentatie staat het vaak aangegeven.
Dunne naaimachine of derailleurolie werkt goed. Voor schuivende delen werkt siliconenvet heel goed. (o.a. van Griffon bij de bouwmarkt, gas/water afdeling)
Ik heb bij karwei busje fitterskit gehaalt :)
Toen ik het busje fitterkit in handen had zag ik een rubberen membraam van 69 x 23 x 3mm :D dus er begon en lampje te branden van "hey daar kan ik ook een wieltje uit frezen in mijn cnc machientje." aangezien het toch aleen voor het spoelen is...
https://db.tt/65jsdW5U
Een goed passende o-ring kost een paar dubbeltjes, waarom dan zo moeilijk doen?...
Deed me gelijk denken aan deze : https://www.youtube.com/watch?v=xIxgPEVjxiA , sorry voor de OT
Die blijft mooi he @shiptronic.
@Arco ben met je mee eens maar goed contourfrezen duur ook geen uur.
Heb nu alle gesmeulde rubber schoon gekrege,
Wat een vies smerig werk lijkt net of je aan het schilderen bent met wasco of vingerverf.
Kun je na gaan hoe blij ik was, toen ik hetzelfde tegen kwam in de emmer met technisch lego :(
