Ik ben in het bezit van een droogkast AEG Lavatherm T56800.
S-NO: 54405362
Leeftijd rond de 8 a 10 jaar.
Het probleem:
Machine wordt altijd gebruikt op programma "strijkdroog". Machine maakt het programma af maar de was is nog steeds vochtig en de trommel voelt koud aan. Als ik het programma na bv 10min pauzeer en dan binnenin voel is de trommel wel warm. Op het einde van het programma dus niet. Opvangbak voor het water blijft ook leeg
Wat ik reeds heb gedaan (na opzoeking en ook tips die ik op dit en andere fora heb gelezen):
- Machine binnenin volledig schoongemaakt.
- Contact achter en bovenop de trommel opgeschuurd waar de koolstofborstels tegen zitten. Borstels zelf maken nog genoeg contact.
- Printplaat nagekeken op slechte solderingen en brandplekken. Printplaat ziet er eigenlijk perfect uit.
- De 47 ohms weerstand uitgesoldeerd en doorgemeten, geeft perfect 47 ohm aan. Wat wel opviel is dat de weerstand aan de zijkant wat zwart ziet. Die wil ik voor de zekerheid toch maar mee vervangen.
Wat kan er nu nog gecontroleerd worden alvorens te vervangen? Ik las elders nog de de relais problemen kunnen geven. Er zitten 4 witte relais op de print met nmr "SHC SRE303012". Type van de printplaat zelf is trouwens "LP 700913".
Of moet het verwarmingselement zelf achterop de machine nog nagekeken worden? Al gok ik dat daar niks mee is, aangezien de machine in het begin wel goed warm wordt. Maar daar kan ik mis in zijn uiteraard, vandaar de vraag hier.
Alvast bedankt.
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Als de boel wel warm wordt is je verwarmingselement en relais in ieder geval in orde. Draait de trommel wel en is de luchtcirculatie voldoende? Het zou kunnen zijn dat condensor zijn werk niet goed doet of dat het verwarmingselement oververhit raakt en de klixon uitschakelt.
Vovpvi
De jacht is mooier dan de vangst....
De 3 voelribben binnen in de trommel eens goed schoonmaken met wasbenzine oid. De 47ohm dient voor de aansturing van de trommel en die werkt bij jouw goed.
Ik heb hem enkele weken terug wel moeten vervangen bij ons toestel, maar gaf nochthans perfect 47 ohm aan op de meter.
Als je de printplaat er toch uit hebt, soldeer dan alle relaiscontacten eens opnieuw. Meet de weerstand ook eens na voor de zekerheid. In mijn toestel zijn de roze draden die vanaf de print vertrekken.
Zit de ventilator die de warme lucht moet transporteren nog goed vast op de as?
Altijd gebruikt op programma strijkdroog?
Zit er ook een programma op bv 20 minuten warm?
Probeer die stand eens. 20 minuten warm doet niets meer dan dat. Bij mijn machine (ander merk en type) worden hierdoor de vocht-sensoren gebypassed, en gaat de machine gewoon verwarmen.
Zo kun je delen van de machine uitsluiten/testen, in dit geval de vochtsensoren en "een ander programma".
Komt er totaal geen vocht in de opvangbak?
Dan is zeer waarschijnlijk de luchtcirculatie geblokkeerd.
Warmtewisselaar vol stof, ventilator defect of ventilator-schoepenrad los op de as (reeds genoemd door Vovpvi), of de aansturing vanuit de elektronica naar deze motor defect (relais?), of een kabel verrot/onderbroken.
Lijkt me een makkelijke reparatie..
In het verleden heb ik wel eens een motor direct aangesloten op een netstekker. Die stak in dan in het stopkontakt om te kijken of een fan altijd draaide.
Je kunt ook de draden volgen, en de relaiskontakten kortsluiten met een draad.
Als de lucht-circulatie niet ok is, dan zal ook het verwarmingselement erg heet worden..
Mogelijk dat dit verwarmings-element dan ook een flinke tik krijgt.
Er zal een clixon op zitten die het verwarmingseelement uitschakeld. Als dit clixon rot is kan ook na verloop van tijd de verwarming uitvallen.
Rotte kontakten zijn lastig.
In ieder geval bedankt voor de reacties. Heb daarnet het verwarmingselement achterop eens losgenomen om de clixons door te meten. Beide clixons zijn nog goed, op kamertemperatuur tenminste. zal ze morgen anders eens loshalen en opwarmen om uitgebreider te testen. De rest van genoemde tips probeer ik ook morgen als eerste.
Echter viel me wel het volgende op aan het verwarmingselement. Namelijk dat het bovenste element middenin gebroken is. Kan dat er iets mee te maken hebben?
http://i61.tinypic.com/11v1hsz.jpg
als die 2 elementen tegen elkaar komen is het zeker niet goed, dan gaan ze onderling geleiden of branden door.. zo te zien is de weerstand draad niet stuk maar de kern van micca. of die te vervangen is is de vraag, zal wrs een ander element worden.
Als je niet in staat bent om dat element brandveilig te repareren zou ik het zeker vervangen.
Ervaring telt..
Let op:
Indien er geen lucht-circulatie is kan het volgende nieuwe element weer schade oplopen.
Wat ik zou doen is eerst een 230V lampje van 25W paralel aan de ventilator aansluiten.
Lamp buiten de machine zodat je wat ziet natuurlijk.
Als die lamp aangaat moet je ook horen dat er lucht circuleert.
Bij mijn droger hoor ik hem duidelijk "blazen".
Bij twijfel voelen (bv door supersnel de deur te openen en hand in de trommel steken om te voelen).
