Zou iemand mij op wel kunnen/willen helpen?
Ik heb een LG 42LG3000 staan waar ik geen +12 en +15v krijg, alle andere voltages zijn er wel.
P1 = NC
P2 - PWRDIM = 1.5V
P3 ACD = 4.5V
P4 GND
P5 GND
P6 5V = 5.1V
P7 5V = 5.1V
P8 GND
P9 12V = 0.9V
P10 GND
P11 16.5V = 0V
Het toestel start op, de led gaat van rood naar blauw, maar geen beeld en geen geluid.
Op de voeding hoor ik ook vaag tikkend geluid.
Mijn vermoeden is dat de ic1100 defect is.
Op de ic is ook 0.9v te meten, en deze zou volgens mij 12v moeten zijn.
Service Manual: http://www.manualslib.com/manual/683501/Lg-37lg3000.html
Je plaatje is van IC1100.Ik kan op dit schermpje de andere schema's niet lezen.
Ik heb een typfoutje gemaakt, ik bedoelde ic1100.
Als je de voeding stand alone test, komt er dan wel 15 of 12 V uit?? Meet anders de ingang van het IC of deze sluiting heeft.
Hoe kan ik het bord stand alone testen?
Ik heb nog even verder gekeken, en als ik het inverter board los koppel en de tv 5 minuten uit heeft gestaan, meet ik wel gewoon 16v en 24v.
Dan zou het inverter board stuk zijn, of niet?
Maak de power on eens hoog met de 5 of 3,3 V . Plaats er een weerstand tussen van ca 1 k
Bedankt voor de tip.
Als ik dat doe, dan zijn alle voltages aanwezig en stabiel.
Als ik 'm terug plaats en alles aansluit, mis ik de 12 en 16v.
Als ik de inverter loskoppel, zijn alle voltages goed.
Is dan de inverter defect, of kan er ook een backlite stuk zijn?
Hoe kan ik het één en ander uitsluiten?
De lampen zijn niet stuk, dat is zeker. Inverter is defect, er ligt iets in sluiting. PS Belast eerst die 12 en 16V met BV een auto lampje van 21W. Die 16 V is geen probleem voor een lampje, autospanning is meestal rond de 15V. Weet je zeker dat de voeding goed is.
Ik heb net even een 12v 21Watt lampje op de 12v en 16v ingang aangesloten.
De lamp brand op zowel de 12v als de 16v ingang fel.
Dan is de voeding goed, toch? Omdat je 'm dan belast test.
Klopt, dus 100% de inverter die sluiting heeft. FETs doormeten, maar je kan het beste op een onderdelen site zoals Plasmaonderdelen.nl een vervangende print kopen. Wel zo makkelijk...
Bedankt voor de hulp.
Ik ga een nieuwe inverter board bestellen.
Ik laat het weten als ik 'm binnen heb en getest heb.
Het toestel werkt weer naar behoren.
Bedankt voor alle hulp en informatie!
TV doet het weer niet.
Zelf na het afkoppelen van het inverter board krijg ik de juiste voltage niet.
P1 = NC
P2 - PWRDIM = 1.5V
P3 ACD = 4.5V
P4 GND
P5 GND
P6 5V = 5.1V
P7 5V = 5.1V
P8 GND
P9 12V = 0.9V
P10 GND
P11 16.5V = 0V
de 12 V is niet aanwezig. Start de TV voor de rest wel op?? Als de inverter wederom defect is (wat gewoon kan, het was toch geen nieuwe??) kan er ook een lamp probleem zijn
Hoi pieter81 wat is er op het mainbord met die capaciteid 1196
gebeurd die er af is?
