Geachte heren,
Helaas is het nu ook mij overkomen mijn R&S URY Z7 RF probe is gesneuveld tijdens een meting in een zender.
De probe heeft teveel Rf voor zijn kiezen gehad eerst gaf hij een DB of 3 teveel aan en daarna een DB of 50 te weinig (referentie 0 DBM)
Na de probe te hebben opengemaakt kwam ik gezien vanaf de meetpunt een platte schijf c tegen daarna antiparallel 2 groene diodes zeer waarschijnlijk van het type BAT 16 (waar te verkrijgen??)
Is er een kans dat ik de probe weer aan de praat krijg door simpelweg de meest voor de hand liggende fout om de diodes te vervangen?
Waarom zitten de diodes geklemd in een soort busjes en niet direct gesoldeerd op de C en de print?
Is er nog een truc om de diodes te selecteren ik heb een probe met een soort platte stekker aan het eind waar de cal gegevens zijn opgeslagen?
M.v.g.
Marcel
rbeckers
Vervang de diodes. Als test kun je eventueel de 1N5711 gebruiken.
Als je een goede meetzender hebt, dan ,kun je een nieuwe tabel maken.
electron920
Hallo Marcel,
De diodes zijn de BAT16-046 deze staan niet antiparallel maar dit is een symmetrische gelijkrichter.
Die busjes zijn om mechanische stress te voorkomen.
Het repareren zal geen probleem opleveren maar het kalibreren van de nieuwe eigenschappen deze zitten in dat bakje in een prom.
Weet je wel zeker dat de diodes stuk zijn +3dBm kan de probe wel aan.
Gr Henk.
Beste Henk,
Super bedankt voor het juiste typenummer na het intoetsen op Google blijkt dat er meerdere RF probes van R&S met deze diodes te werken dus je tip is zeker goed.
electron920
Hallo Marcel,
Ik heb even gezocht voor de diodes maar ik heb er maar 1 kunnen vinden als je zeker weet dat de diodes stuk zijn kan je de
bat15-4w gebruiken hier zitten twee diodes op de juiste manier geschakeld en het voordeel is dat ze op de zelfde die zitten een betere thermische balans kan je krijgen.
Het enige probleem is om de nieuwe eigenschappen in de prom te zetten.
De diode heb ik hier genoeg dus dat is een kwestie van op sturen.
Gr Henk.
Beste Henk,
Graag.......uiteraard worden alle kosten vergoed.
Helaas kon ik je mail adres niet achterhalen maar die van mij is wel openbaar voor gebruikers van dit forum.
M.v.g
Marcel
