Beste forumleden,
Van mijn Siemens volautomaat komen de koffiepucks veel te nat in de lekbak(natte drap). Wat me opvalt is dat er enorm veel water onder uit de zetgroep komt na het zetten, dus waneer de zetgroep terug gaat naar de startstand. Hier een filmpje: www.youtube.com/watch?v=--ovyXQ5Hho&feature=youtu.be
Ik heb al verschillende instellingen geprobeerd (maalgraad/sterkte) maar er lijkt dan niets te veranderen.
Ook heb ik de maal eenheid vervangen(het probleem deed zich daarvoor ook al voor). En de zetgroep gereviseerd.
Nu heb ik een paar vragen:
-Heeft iemand een id wat dit probleem kan veroorzaken?
-Moet het water wat nog in de zetgroep zit na het zetten niet eerst afgevoerd worden voordat de zetgroep terug gaat naar de start stand, zeg maar; drukloos gemaakt worden? ( nu lijkt het of alles er zo langs oploopt als deze weer terug komt).
Siemens tk76k573/06, 8000 kopjes, 4 jaar oud.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Had je de brouwunit geheel uit elkaar gehaald (dus ook de metalen filters er af gehaald) en de pakkingen en ringen vervangen??
Ja die heb ik compleet uit elkaar gehaald, gereinigd, voorzien van nieuwe pakkingen en ringen, en nieuw ingevet. Dit had ik al is eerder gedaan, maar voor de zekerheid toch nog maar nog een keer.
Ben eigenlijk nog op zoek naar een flowschema van de machine om het een en ander uit te sluiten. Ben erachter om hoe het meeste werkt inmiddels.
Ik blijf van mening dat er water in de zetgroep blijft staan na het zetten. Lijkt me toch dat dit eerst afgevoerd moet worden alvorens de zetgroep opent?
Bij een aantal machines gebeurt dit middels een drainage ventiel dacht ik?
Deze heeft dat echter niet en regelt het 1 en ander via een klep denk ik. Ook deze heb ik uit elkaar gehaald en hoopte op een bult kalk inwendig. Helaas was deze helemaal schoon. En ook de tandwielen waren prima in orde.
Alle slangen ook goed reinigen, het kan zijn dat de druk in de zetgroep te hoog word en dus volledig ontlucht word.
