Heb hier een Samsung waar van ik 4con.25v/1000uf/105c heb vernieuwd op het powerboard echter zonder resultaat.
Frame#LTA460HT-LH2/LJ96-03826A
Powerboard#Hansol BN44-00168B SIP#460A
T-Conboard#40/46/50HTC4LV 1.0 ser.501408H47C0024.(sticker)
Andere board is BORDEAUX plus 2007/#BN41-00813B-MP 1.0
Wie kan mij iets meer vertellen over dit toestel en de eerder vertelde storing
Storing is begonnen met GEEL BEELD en happerend geluid,en na 3dagen niets meer
Kan ik het T-board testen?en heb dit board invloed op geluid.
Hartelijk dank .
Geel beeld komt uit een slechte inverter voor de achtergrond verlichting. Ik vermoed dat daar een zekering op defect is.
kan ik deze zelf vernieuwen,en waar kan deze defecte zekering vinden?,een kennis vertelde mij dat de T-con was die stuk is,graag u reactie
Als je de TV opstart, is er dan wel of geen achtergrond verlichting?? ( beeld blijft zwart als niet werkt en word grijzig als wel werkt) Ook aan de achterzijde te zien. Als verlichting wel werkt en geen beeld heeft is het de Tcon IDD. Als beeld zwart blijft inverter defect. Is zelf te vervangen.
werkt weer , probleem zat op de achterzijde van het board waar BN44-00813B opstaat,2 solderingen maak te af en toe slecht contact.
solderingen zaten op de achterzijde in de buurt van de ant. aansluiting,kwam er achter bij het tikken op een afdek kapje.
Controle met een loepje kwam ik bij de 2contacten,ik had daar voor goede waarden op alle connecters,misschien bij het meten contacten aan gedrukt?? wie weet mag het zeggen
Wil een ieder dank zeggen voor het meedenken,
