Ik heb een afwasmachine "Diamond DC502" en ben verward ivm het aansluiten ervan.
Oorspronkelijk was deze elders op 380V aangesloten. Waar ze nu staat, is geen 380V aanwezig.
Ik vraag me af of het mogelijk is deze op 220V enkelfasig aan te sluiten en zoja, hoe dat dan juist moet.
Ik heb er al veel over opgezocht, maar ben inmiddels compleet verward...
Via een steinmetz schakeling is het volgens mij niet mogelijk? Aangezien het vermogen te hoog is (5,5 kW).
Misschien is het via een frequentie-omvormer wel mogelijk?
Aangezien er op het aanduidingsplaatje alleen 400V 3N~ staat, vrees ik dat het onmogelijk is de afwasmachine op 220V aan te sluiten.
Misschien kunnen jullie mijn verwarring helpen opklaren
Hierbij een foto van het kenmerkenplaatje en van de aansluitingen zelf:
Alvast erg vriendelijk bedankt!
Progger
GMT+1
het lijkt erop dat de machine 400V nodig heeft.
ik zie van links naar rechts:
L1 L2 L3 N AARDE AARDE
klopt dit? je plaatje is verschrikkelijk klein.
als je nou de draden van L2 en L3 volgt en deze gaan enkel naar een verwarmingselement, dan kan de machine op 230v werken. het spul wordt dan niet zo heet.
mocht de L2 en L3 naar een motor gaan, dan zal je idd een regelaar nodig hebben, als het al werkt.
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Je zou eens een schema van de machine moeten zoeken / afleiden. Als er geen 3fase pomp in zit kan je hem wellicht aansluiten op een perrilex, op dezelfde manier als dat men een kookplaat aansluit.
hurricane
Mvg Oswald
Hoi, wij herstellen deze machines beroepsmatig.
De pomp is monofasig, in alle geval dus ombouw moet zeker kunnen.
Ik heb niet zo dadelijk de aansluitgegevens bij me. Die zitten bij de machine, als het goed is.
Edit :
http://www.horecamuffels.com/detail/2805990-dc502-n-vaatwasser-dc502-n…
Men spreekt hier over driefasige spanning alleen maar ik ben er zo goed als zeker van dat de pomp mono is.
[Bericht gewijzigd door hurricane op (32%)]
dat zou makkelijk moeten zijn dan, het doorstroom element staat in ster op 400vac met het sterpunt niet aangesloten doorgaans. hang het sterpunt van dat element aan de nul en sluit de fasen parallel aan waar het snoer wordt aangesloten. het relais wat het element schakelt moet zo blijven, je kunt niet 3x de normale stroom erover heen trekken. dus op deze manier moet het kunnen.
let wel dat er 5,5KW nodig is aan stroom op 230v. dat is 25amp wat je niet met dat kabeltje op de foto gaat halen. een vaste aansluiting of ceeform met 4 mm2 of 6mm2 aansluitkabel is nodig. naar de meterkast ook met 4mm2 minimaal op een c25 automaat..
je kunt het element ook wel voor 1/3 niet aansluiten zodat het verbruik ook met 1/3 zakt, maar deze machines moeten snel kunnen verwarmen. ze staan op temperatuur aan, zet er vaat in en er wordt op hoge druk 80 graden water overheen gepompt wat ook met het koude servies nog heet moet blijven..
hurricane
Mvg Oswald
Inderdaad.
Standaard heeft de boilerverwarming 3 weerstanden.
De wastank is soms met een enkele weerstand uitgevoerd. Soms ook met drie weerstanden.(in ster of driehoek, naargelang de situatie)
In dat geval sluiten wij één weerstand af wanneer we het toestel ombouwen voor monofase.
De werking van de machine komt hierdoor niet in het gedrang. Het gaat alleen iets langer duren vooraleer hij klaar is (op temperatuur) voor gebruik.
Maar de kans is héél groot dat er een monofase pomp in zit. Zeker in dit merk. Duurdere merken (zoals Winterhalter bv), zullen een trifase pompmotor gebruiken.
Een elektrisch schema kon ik niet zo dadelijk vinden. Maar dit soort toestellen bezit niet echt high tech schakelingen.
Andere industriële vaatwasmachines, zoals de Electrolux, hebben wél een boordcomputer die alles regelt.
Maar Diamond is een redelijk goedkoop overkoepelend merk voor een breed gamma budgettoestellen voor de Horeca.
aan de prijs te zien is het idd geen machine die 10 jaar meegaat met dagelijks gebruik van een keer of 8, echter als je geen krachtstroom in een keuken hebt kan ik me voorstellen dat het ook minder professioneel zal zijn op afwasvolume gebied.
heb weleens een meiko vaatwas gesloopt waar ik al die onderdelen uit heb gehaald. doorstroom element was ook een 5KW 3 fasen maar de pomp was wel 400v krachtstroom gevoed.
echter een goedkopere machine zal een goedkopere pomp gebruiken, in dit geval dus wel handig..
edit: een meiko haalt de 10 jaar wel met een 10 tal wasbeurten op een dag. toen er een fagor vaatwas kwam in plaats van die meiko was het geduld op na 3 jaar ellende, daar was alles al eens van stuk geweest en je kon er met een dweil bijstaan, het ding lekte overal met wassen. weer een meiko neergezet en weg was de ellende..
zie de monteur nog binnenlopen met iets wat op een grote garde leek die in een boormachine had gezeten. het bleek het doorstroomelement van de fagor wat was ontploft
[Bericht gewijzigd door testman op (33%)]
hurricane
Mvg Oswald
@Testman : Yep. Meico is een duurdere en stevigere machine.
Bijna onverwoestbaar. Maar ook altijd een krachtstroom pompmotor.
Simpel van opbouw. Watervulling met pressostaat, twee thermostaten, een 2-minuten timer en een handvol magneetschakelaars en klaar !
Hartelijk bedankt voor jullie reacties!!
Dankzij jullie hulp kon ik het correct aansluiten op 230V monofase zonder elektrisch schema.
Aangezien de vaatwasmachine overgenomen was van een faillissement, kwam ze zonder schema en documentatie.
Alvorens te testen heb ik het elektrische schema voor de zekerheid toch even opgevraagd bij de fabrikant, omdat bepaalde (andere) aansluitingen mij niet correct lijkten.
Gelukkig maar, want na het schema te ontvangen bleek dat 2 aansluitingen omgewisseld waren (deel vd voedingslijn en deel vd massalijn)... Cruciaal foutje van de vorige eigenaar lijkt me.
De machine werkt nu dus perfect!
Ik heb zoals hier aangewezen, slechts 2 verwarmingselementen van de boiler aangesloten.
Die werkt nu dus op 3 kW ipv 4.9 kW.
Ter info: het elektrisch schema leerde me dat deze boiler 2 elementen van 1.5 kW heeft en eentje van 1.9 kW. Het is bij deze boiler dus ook mogelijk om slechts één element aan te sluiten op 230 monofase; dat van 1.9 kW dan dus. Het verbruik ligt dan nog lager en de machine moet dan op 13A gezekerd worden ipv 16A. Uiteraard zal het dan nog wat langer duren alvorens het water op temperatuur is.
Alleszins erg bedankt voor de moeite!
flappieplap
ik heb NET DEZELFDE machine via een veiling gekocht en heb NET dezelfde uitdaging: aanlsuiten op 230 monofasig
Je hulp zou dan ook enorm gewaardeerd worden + wil ik met plezier je uren vergoeden !!!
Is het mogelijk mij even te contacteren?
erwin@expertmedia.be
ik zou zeggen, geen mail openbaar zetten op een forum, dat is vragen om spam..
het kwam er bij de machine van de topic maker op neer dat hij het 3 fasen doorstroomelement op 230V heeft gezet en daarvan 1 element losgekoppeld heeft zodat het ding op 1 16A groep kan..
hey testman
bedankt voor de tip ..
gelukkig ben ik in die branche meer thuis dan in electriciteit en heb ik een mega zware professinele spamfilter
maar dat wil niet zeggen da tje geen 100 % gelijk hebt... !
ik ga je statement even doorspelen aan een bevriende electricien die er vast mee aan de slag kan
in ieder geval mega bedankt voor de geapprecieerde input!!
Grts
Erwin
Ik zit met hetzelfde probleem met dezelfde machine omaan te sluiten bij een vriend,is het mogelijk dat er iemand mij kan uitleggen welke klemmen ik mag gebruiken om 240v monofase aan te sluiten?Mvg Kris
als het dezelfde is, kwestie van het element anders aansluiten. maak een foto van de aansluitingen op het element, dat helpt hier met uitleggen.
