De NorNed kabel transporteert gelijkspanning. Het is duidelijk dat die gelijkspanning met gelijkrichters gemaakt wordt, maar wordt ze ook afgevlakt met condensators?
Hoe wordt er terug AC van gemaakt? De spanning is 450000V, ik denk dat er speciale apparatuur nodig is. Welke?
450KV DC ?
Gewoon uit nieuwsgierigheid hoe wordt dit opgewekt ?
Terug naar AC met een roterende omzetter ?
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/downloads/News/Cobra/20140828_NorNed…
een kleine gelijkrichter
het is niet alleen een gelijkrichter maar het ding is aan beide kanten zowel gelijkrichter als inverter. de norned kabel kan 2 kanten op transporteren. er komt een 3e kabel bij nog las ik onlangs..
het lijkt spits te komen met de luchtvochtigheid, er staan een aantal bouwdrogers op de grond. het is nog vanwege dat weggewaaide dak. het zijn gehuurde boels drogers met verlengkabel aangesloten..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Het ziet er wel indrukwekkend uit, zou zomaar uit een scene van een science fiction film kunnen komen.
Kan er iemand benoemen wat precies wat is op de foto?
Ik zie links die bollen met groen/gele staven, ik neem aan dat die laatste van kunststof zijn?
Wat zijn die dingen rechts, die gestackte plateau's (van ABB)?
@Sparky: Ja ik zag die dingen ook aan als een wat vergrote variant van een PCB, je bent niet de enige....
[Bericht gewijzigd door henri62 op (14%)]
"wilt u een droger voor 230V of 400V?"
"Eh, heeft u ze ook voor 450kV?"
Dit moet het walhalla zijn van een heel leger Tesla-coil fanaten; zo ziet het er voor mij wel uit, en dat is natuurlijk ook logisch, want dezelfde problemen van dergelijk hoge spanningen zullen in beide gevallen optreden.
In eerste instantie zag ik de groene platen aan voor PCB's met through-hole componenten erop, ik had nog een seconde langer nodig om te bedenken dat dit "iets" groter is dan eurokaart formaat...
Ik begrijp alleen niet hoe het geheel nu werkt; zitten er in die torens nu ook reactieve componenten, of zijn het echt alleen halfgeleiders? Staan er naast deze hal nog een paar enorme transformators? Er zal toch iets van inductie en capaciteit nodig zijn om te kunnen schakelen, lijkt me. Als je de DC bus hard via een paar enorme halve bruggen aan het net gaat hangen, kan dat toch nooit goed komen, denk ik.
Weet iemand hoe het vermogenscircuit in elkaar steekt?
Gaat die foto over deze gebouwen?:
http://new.abb.com/systems/hvdc/references/norned
Het is een symmetrische kabel van +450kV en -450kV (zie een ander discussie topic wat hier ooit is langs geweest).
Dus 900kV 700MW.
Testman,
Doet me denken aan de "oude" plaatgelijkrichters.
En er moeten nog een paar isolators ondersabelt worden !
Ik krijg de indruk dat die groen-gele staven aard-garnituur is, om aan te geven dat de gehele installatie geaard is (wat me gezien de opbouw ook noodzakelijk lijkt, onder spanning kun je niet onder de installatie doorlopen krijg ik het idee)
Volgens mij zie je met die platen van ABB en de verticaal geplaatste componenten ertussen 'gewoon' een cascadeschakeling.
Overigens duurde het even voor ik doorkreeg hoe gigantisch het is: zo'n bouwdroger heeft hier ook gestaan toen de schuur net opgeleverd was, dus zodoende weet ik ongeveer hoe groot ze zijn... toen ik vervolgens zag hoe groot die isolatoren zijn... holy shizzle ;)
Op 18 januari 2015 13:06:56 schreef weardguy:
Overigens duurde het even voor ik doorkreeg hoe gigantisch het is...
Achterin is een deur, daaraan kun je het ook zien.
-edit- hier nog een stuk over de gebruikte techniek:
www.researchgate.net/publication/228996442_The_Norned_HVDC_cable_linkA…
(Om een of andere wazige reden werkt de link niet helemaal lekker, als je het document in een keer wilt zien, aub een copy past van de link doen in je browser:
www.researchgate.net/publication/228996442_The_Norned_HVDC_cable_linkA_power_transmission_highway_between_Norway_and_The_Netherlands/links/09e4150869937e8f51000000.pdf
De foto moet dus van Eemshaven zijn want in Noorwegen staat de boel buiten.
Het schijnt dat er 2x6 sets (valves) van 120 thyristoren in zitten om de 3 fase transformatoren aan te sturen.
Dit is de andere kant: http://gfx.dagbladet.no/labrador/162/162573/16257383/jpg/active/978x.j…
En vanuit een andere hoek: http://www.tu.no/migration_catalog/2009/04/03/pt080825100904031942.jpg…
Dit is het gebouw nabij Delfzijl: http://www07.abb.com/images/default-source/p-s-hvdc/headers/norned_hea…
En zo zag het er een paar jaar geleden uit, er was een brandje: http://media.nu.nl/m/m1bzsb8a3uru.jpg
Die brand toen was in een van die eindsluitingen, zichtbaar aan de linkerzijde en in de rechterachterhoek. Het maken van zo'n eindsluiting, en ook van een las, is een secuur werk. Je kan niet zomaar de isolatie recht afstrippen en er een kabelschoen of stootverbinder opschuiven. De isolatie moet kegelvormig afgesneden worden, bij papierisolatie moeten de laagjes papier stuk voor stuk afgescheurd worden.
als je op de foto klikt kun je heel ver zoomen. je kunt de printen met thyristors zien zitten. de bollen aan de linkerkant zijn feitelijk de aansluitingen van de trafo die door een wand steken.
http://blog.idnes.cz/blog/4426/123599/4v.jpeg http://www.dkef.dk/files/AEJ/Artikler/norned%20kabel%20web.jpg
450KV dc kabeltjes..
700MW bij 450KV dc is wel veel, maar dc heeft minder spanningval op lange afstanden, als ik globaal reken dan loopt er 155 amp bij 450KV DC voor 700MW?
[Bericht gewijzigd door testman op (18%)]
Moeilijk voor te stellen dat ze 700MW over die kabel jagen.
blij dat ik maar laagspanningsmonteur ben.... :)
Kabel doet erg denken aan de oude Philishave... :)
http://www.retrowow.co.uk/retro_technology/60s/philishave2.gif
Op 18 januari 2015 16:06:07 schreef Arco:
Zet beide eens tegen je wang ..... :)
Op 18 januari 2015 14:23:58 schreef testman:
Volgens mij 1555A.
Maar om op mijn vraag terug te komen. Er bestaan dus thyristoren voor die hoge spanning?
[Bericht gewijzigd door Evarist op (14%)]
Er was laatst ook een topic in dit forum wat over het zelfde ging. Daar stonden ook foto's van deze thyristoren.
Edit: http://www.circuitsonline.net/forum/view/122583/last
[Bericht gewijzigd door zerox op (24%)]
Nee het is "maar" 75A namelijk een symmetrische kabel totaal 900kV.
Nee er zijn geen 450kV thyristors: Er zitten 120 thyristoren in serie.
En de spanningsval is het probleem niet, maar de capacitieve stromen.
Paar maanden geleden hadden we de discussie hier trouwens ook al:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/122583/1 staat nog een hoop interessante informatie in.
(Je hoort mij trouwens niet klagen om de discussie nog maals te doen, blijf het een interessant onderwerp vinden ;) )
Goh lezen is toch ook een kunst merk ik....stond er hierboven al (de link). En ik had het ook al gezegd, maar zonder link (daar hebben we de zoekfunctie voor).
[Bericht gewijzigd door henri62 op (36%)]
Op 18 januari 2015 20:27:57 schreef henri62:
Wel de nulletjes goed tellen!!.
Wat is de vloer schoon!! Heel wat anders dan de binnenkant van mijn TV die slechts 27kV hoeft te verwerken!
Maar is 700 (en deels 790)qmm koper dan niet een beetje ruim voor 75A ? OK, 't zijn nogal wat kilometers, maar kloppen die getallen wel ?
Tja koeling hoeft het probleem niet te zijn, koelwater zat ;)
