Hallo allemaal, Ik ben hier terecht gekomen omdat ik de moed heb opgegeven!
Ik ben Paul en kom uit de omgeving van zutphen, Ben 25 jaar en mijn grootse hobby is het bouwen van motoren en auto's, we zijn momenteel bezig met een gechopte kever waarbij ik tegen het probleem hier onder ben aangelopen.
Ik heb onlangs een Sweco tumbler of 'schuddebak'' kunnen bemachtigen. dit is een machine waar een medium in zit, de motor is uit balans gebracht gaat zo trillen door dat het medium vervolgens in beweging komt kun je er delen mee schoonmaken polijsten en afbramen.
Er hangt een motor onder, waarvan door de fabrikant is bevestigd dat dit een .33HP, 230V, 1.2 Amp, 1140RPM, HZ 60, PH 3, 40C AMB-CONT (usable at 208V) is.
Alleen komen er maar 4 draden van de stator, ik weet niet zeker wat dit precies inhoudt? met de 3 fase aangesloten op een freqentie regelaar krijg ik m wel heeel langzaam aan het draaien.
Regelaar: Lust 1204S.
Zouden jullie mij opweg kunnen helpen om deze machine aan de praat te krijgen? alle hulp wordt erg op prijs gesteld!!!
Kun je een foto van de motor plaatsen en vooral het type plaatje en hoe de 4 draden in de motor zijn aan gesloten.
Heb je ook een manual van de regelaar ?
Zie fotos in de bijlage,
Handleiding van de freq regelaar:http://drives.lt-i.com/lti-download/pix_download.pl?idx=17095
Er is geen aansluiting op de motor de 4 draden komen direct uit de stator.
Let op, op de motor zit een type plaatje welke volgens de fabrikabnt niet bij die motor past, ze hebben me de bijhorende type platen via de mail opgestuurd aan de hand van de spec van de machine.
Ik zie niet in wat er mis is met het orginele typeplaatje 3F 380 ?
Maar hoe staat je regelaar ingesteld ?
Type plaatje is ook 50Hz , dus voor hier, heeft de leverancier wel in de gaten gehad dat je in Nederland zit ?
Op 18 januari 2015 19:26:17 schreef Paul2:
Zie fotos in de bijlage,Handleiding van de freq regelaar: http://drives.lt-i.com/lti-download/pix_download.pl?idx=17095.
Met hoeveel fasen ga je naar de regelaar ?
De machine is afkomstig van een bedrijf uit de usa, dus in dat opzicht Zou het wel kunnen kloppen inderdaad, ik vind zelf ook apart maar vertrouwde hun hierop.
De drive staat ingesteld volgens manual de parameters zou ik allemaal even moet opzoeken.
Ik voed hier wel de drive met 1 fase 220!
Ik heb ook een klomboor machine staan welke ik aandrijf met een ABB drive welke perfect werkt met een variabel toertal geregeldt door een pot, ook hier heb ik deze motor op aangesloten maar daar draaide hij maar heel iets harder.
Maar aangezien deze motor niet coventioneel is aangesloten zoals ik andere motoren ken, met 6 draden en aarde naar een connection box, staat deze dan permanent in driehoek of zie ik dit verkeerd?
Op 18 januari 2015 19:46:24 schreef Paul2:...staat deze dan permanent in driehoek of zie ik dit verkeerd?
Boeit toch niet? Hij is geschikt voor 3x230V en dat is wat er uit je drive komt.
De kleuren vind ik wel raar, in de VS was het vroeger zwart/rood/blauw. Wit is eigenlijk de kleur voor de nul.
Groen is wel weer gewoon de aarde.
Paul2,
Typeplaatje van de motor vermeld 380V 3 fase 1/3PK 0.6 Amp.
Kun je bij/in het aansluitkastje op de motor zelf komen en een foto maken.
Motor kan misschien nog in driehoek.
Als deze motor echt alleen voor 380V is gemaakt dan gaat het op deze manier niet lukken.
Dan zul op zoek moeten naar een 230/400 1500rpm 0.33 PK of 0.25kW
Met dezelfde bouwform.
Wat misschien nog kan is te kijken of de motor intern nog om te bedraden is ?
Gezien je hobby lijkt mechanisch aanpassen niet echt het moeilijkste punt voor je.
[Bericht gewijzigd door HD13 op (19%)]
Een niet belastte motor voor 380V komt bij 230V als alles goed is ook gewoon op toeren dus misschien toch eens in je parameters van je FO kijken.
Bij ster/driehoek doe je tenslotte niet anders.
PS De kabel gaat door die achterdeksel ergens naar toe waar hij aangesloten zit dus eventueel hier kijken of je iets kan zien.
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (24%)]
Ik heb de motor vandaag compleet gestript en schoon gemaakt, daarom weet ik ook zeker dat de draden direct de stator in gaan.
Ik heb hem dus ook op 2 regelaars gehad, die hem allebij niet op toeren krijgen, er is geen centrifugaal schakelaar en ook geen start wikkeling.
Ik ga zeker nog naar de instellingen kijken, maar wat betekend het dat er maar 4 draden uitkomen? Dit is dus geen standaard motor dus zal ook geen standaard aansturing moeten hebben.
Bedankt voor alle snelle reacties!
Bij "normale" e-motoren heb je ook maar 4 aders 3fasen en aarde alleen kan je daar de motor zelf in ster of driehoek zetten ,bij die van jou is dit intern gedaan en als er ,zoals je zelf schreef nergens een verbinding te zien is, kan je dit niet veranderen.
Gr.F_S
