Ik ben een student en wil een beetje als hobby wat van tv's leren en ze repareren. Nu is het zo dat ik vandaag een kapotte tv heb kunnen ophalen, een 32 inch Philips Leuk om mee te beginnen dus
Ik heb al tientallen filmpjes gekeken op youtube etc., en mezelf ingelezen over wat het zou kunnen zijn op meerdere (engelstalige) fora. maar wat het probleem is ben ik nog niet achter.
Hier een foto van de tv (Ik kan ze niet in deze post zetten omdat de foto's van mijn mobiel 3 á 4 MB groot zijn):
http://tinypic.com/r/i20u4y/8
Een omschrijving van het defect:
-De tv heeft wel stroom (rode LED knippert (volgens mij 3) keer)
-Geen beeld en ook geen geluid. (Getest met HDMI kabel)
Er gebeurt niks behalve het knipperen van de rode LED, na een korte zoekactie op google bleek dat dit een hardware defect is waarschijnlijk in het powerboard of inverterboard waar ik al op gerekend had.
Ik heb de tv openhaald en kon niks "verkeerds" aan de borden zien hier een paar foto's:
http://tinypic.com/r/2ed38lt/8
http://tinypic.com/r/2guxo8w/8
http://tinypic.com/r/33p62dc/8
http://tinypic.com/r/hukjmf/8
http://tinypic.com/r/35jh4eq/8
Ik heb dus het vermoeden dat toch een van de condensatoren kapot is ondanks dat ze niet uitgedeukt zijn of lekken. Of dat een diode kapot is. Ik heb de zekering al doorgemeten en die was in ieder geval nog heel.
Nu is het zo dat ik thuis wel het een en ander heb maar niet alles om bijvoorbeeld condensatoren door te meten. Ook weet ik niet of ik diode's kan doormeten.
Graag zou ik tips/advies/weten wat het probleem is en een mogelijke oplossing horen! Alles is welkom.
~Dries
Philips Q522.1E chassis, waarschijnlijk Sharp paneel. In principe zeker de moeite waard om te repareren. Geen idee waarom iedereen opeens aan elco's denkt als die kans niet bijster groot is.
IK weet even uit mijn hoofd niet wat 3 knippers ook weer is, service manual is op de zoekterm Q522.1E zeker te vinden bij elektrotanya of dergelijke sites.
Diodes doormeten lijkt mij een betere eerste stap dan zomaar elco's vervangen. Dit doe je op de diodestand van de multimeter. Een gewone diode is de ene kant op ongeveer 700mV en de andere kant op oneindig. Een Schottkydiode is de ene kant op 200 a 300mV en de andere kant op oneindig. Als je een diode vind die 2 kanten op onder de 200mV doormeet ligt of de diode of een onderdeel in de omgeving in kortsluiting. Dan soldeer je hem aan 1 kant los (of gelijk eruit dat mag ook) en meet je nog een keer of het de diode of zijn omgeving is.
Hardstikke bedankt voor de reacties!
wat me wel opvalt is dat de grote condensator (elco?) ietsjes bolstaat niet gek veel lijkt normaal maar zo vaak heb ik zo nog niet gezien is dit normaal?: http://tinypic.com/r/hukjmf/8
volgens mij is dit de juiste service manual.
http://elektrotanya.com/philips_chassis_q522.1e-lb.pdf/download.html
(pagina 17)
5.6 The Blinking LED Procedure
5.6.1 Introduction
The blinking LED procedure can be split up into two situations:
• Blinking LED procedure in case of a protection. In this case
the error is automatically blinked. This will be only one
error, namely the one that is causing the protection.
Therefore, you do not have to do anything special, just read
out the blinks. A long blink indicates the decimal digit, a
short blink indicates the units.
• Blinking LED procedure in the “on” state. Via this
procedure, you can make the contents of the error buffer
visible via the front LED. This is especially useful for fault
finding, when there is no picture.
When the blinking LED procedure is activated in the “on” state,
the front LED will show (blink) the contents of the error-buffer.
Error-codes > 10 are shown as follows:
1. “n” long blinks (where “n” = 1 - 9) indicating decimal digit,
2. A pause of 1.5 s,
3. “n” short blinks (where “n”= 1 - 9),
4. A pause of approx. 3 s,
5. When all the error-codes are displayed, the sequence
finishes with a LED blink of 3 s,
6. The sequence starts again.
Example: Error 12 8 6 0 0.
After activation of the SDM, the front LED will show:
1. 1 long blink of 750 ms (which is an indication of the decimal
digit) followed by a pause of 1.5 s,
2. 2 short blinks of 250 ms followed by a pause of 3 s,
3. 8 short blinks followed by a pause of 3 s,
4. 6 short blinks followed by a pause of 3 s,
5. 1 long blink of 3 s to finish the sequence,
Ik ga het nog een keer controleren maar ik snap nu niet echt wat ik moet noteren als ik de knipperende lampjes ga tellen welke cijfers.
Ik kan ook niet vinden in de service manual welke errorcode nou welk probleem zou moeten zijn. (kan aan mij liggen)
het paneel is van LG IT: http://tinypic.com/r/317a5g1/8
ik weet niet wat je precies bedoelt met Sharp paneel? Dat zij het paneel uitgegeven zouden hebben of dat het in de fabriek van Sharp is gemaakt? Staat namelijk nergens Sharp op vermeld alleen het LG (IT) logo.
zou iemand mij kunnen vertellen wat het verschil is tussen een Schottkydiode en een "normale" diode?
Het lijkt mij dus nu het verstandigst dat ik alle diodes op het powerboard even doormeet.
Ik kan dus gewoon de diodes in het bord laten zitten en pas als ik een diode vind die aan twee kanten stroom doorlaat en rond de 200mV zit moet ik diode(s) gaan vervangen nadat ik gecontroleerd heb dat het die diode en of zijn buren is/zijn?
Diodes voeding meten en spanningen al dan niet aanwezig meten. Maak power on hoog
[Bericht gewijzigd door Arnold D op (72%)]
Ik heb alle diodes op de voeding gemeten alles wat niet rood omcirkeld is gaf 400-650 aan en is dus "goed".
een diode gaf 220 aan dit zit flink dicht tegen de grens aan dus afgekeurd denk ik maar? De rest gaf 0,02 etc. aan en de multimeter piepde aan een stuk door aan beide kanten.
Hier een foto van de voeding met omcirkelde "defecte" diodes
http://tinypic.com/r/2d6s4l2/8
Kan ik nu aannemen dat als deze diodes vervangen zijn de TV weer zou moeten werken? En hoe weet ik welk soort diodes en welke grootte en dergelijke ik dan zou moeten kopen bij mijn locale elektroshop?
Op 20 januari 2015 19:17:06 schreef Arnold D:
Misschien een hele domme vraag maar spanning waarover? en power hoog?
Vervang die diode maar en hij doet het weer. Deze diode is in een serie gebruikt en ging heel vaak defect. Power on hoog maken daar dwing je de voeding mee om aan te gaan.
Alleen diode vervangen door een wat zwaardere en snellere of anders exact dezelfde.
Van de week was er een soortgelijke klacht alhier. Ik poste dit al echter raakte ik in de war door Maartenbakker die zette Q522 neer een aanzienlijk ouder chassis.
[Bericht gewijzigd door Arnold D op (24%)]
Bedankt voor je reactie!
Oke dan ga ik van de week proberen om de vijf diodes te vervangen. En dan hoop ik dat dit het probleem zal verhelpen.
Hoe weet ik of een Diode zwaarder of sneller is? De dikte van de diode?
En waar gaan deze diodes doorgaans door kapot?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Arnold D heeft het over één diode. Het lijkt me ook uitermate onwaarschijnlijk dat ze allemaal stuk zijn. Bij twijfel altijd 1 pootje lossolderen en dan nog een keer meten.
@Arnold D: is het dan geen Q522.1E? Q552.1E dus!
Die beschrijving van het model Q522.1E komt niet echt overeen met wat ik zover gezien heb maar het kan zijn dat de plaats van hardware en dergelijke verschilt ik heb er ook maar zeer weinig verstand van.
Dan ga ik dat binnenkort even doen als ik tijd heb deze week nog anders van het weekend. Maar ik meette toch echt 4x een 0,02 aan beide kanten, het werd geen 0. Ik heb het meerdere keren gecontroleerd en afgewisseld en de andere "hele" diodes gaven gewoon goede waarden aan.
Enig idee wat ik fout gedaan zou kunnen hebben of kan dit toch op een wonderbaarlijke manier misschien toch kloppen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Ik las verkeerd, sorry! Op de typesticker staat Q552.1E
Als het diodes zijn en ze meten in uitgesoldeerde toestand in beide richtingen 20mV of ueberhaupt iets in sperrichting dan zijn ze inderdaad hardstikke stuk.
Op de foto heb je er dingen overheen geplakt, en ik kan neit genoeg inzoomen om te controleren of het diodes zijn, maar als dat het geval is inderdaad allemaal vervangen. In mijn beleving gaat er maar eentje tegelijk stuk, maar je weet maar nooit. Even afwachten wat Arnold ervan zegt misschien.
Ik ga nu kijken of ik iets meer heb aan die service manual
die heeft ongeveer 100 bladzijden meer dus wie weet haha.
Hier een foto van het bord zonder de plakkers. Er zit volgens mij onder allen een diode icoontje maar om daar helemaal zeker van te zijn moet ik ze toch even loshalen.
http://tinypic.com/r/35naqyt/8
Ik zal ze nameten een dezer dagen uiterlijk ergens in het weekend neem ik aan.
lijkt me niet dat een multimeter foute waarden aangeeft toch? ookal komt hij uit het guldentijdperk? Ik zat eens te denken wat die waarden kon verklaren.
is niet zo dat ze dan niet meer geijkt zijn neem ik aan, maar weet het niet zeker.
Staat de multimeter wel in de diode stand bij het meten van de diodes? De meeste multimeters piepen dan niet, dacht ik.
Beter te zien maar helaas nog erg onscherp. Desondanks heb ik nu sterk het vermoeden dat minstens 2 van de doorgemeten gevalletjes, ferrietkralen betreft inplaats van diodes. Die zijn dus dan prima in orde.
Op 21 januari 2015 00:18:10 schreef Bert_Camper:
ja, ik weet heel zeker dat de multimeter in de goede stand stond.
hier een foto van de multimeter: http://tinypic.com/r/2mx0rr5/8
Op 21 januari 2015 00:43:50 schreef maartenbakker:
De foto had ik al eerder gemaakt was bedoeld om de kabels in beeld te hebben vandaar dat hij niet erg scherp is, sorry daarvoor.
Ik zal deze week uiterlijk van het weekend nieuwe foto's maken van de "diodes" waarvan ik denk dat ze kapot zijn.
zijn er nog andere dingen die ik met een multimeter zou kunnen doormeten op de voeding?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Er is er maar eentje defect van achter af gezien rechts boven in het hoekje.
Een schotky (snelle) diode .
Bestel gewoon de originele .
In praktisch alle Philips TV's hebben diodes een positienummer dat begint met een 6, dus bv 6503. Alles wat met een 5 begint, is geen diode maar een ferrietkraal, spoel of trafo.
Welk positienummer hebben die "diodes" die je verdenkt?
[Bericht gewijzigd door Bert_Camper op (14%)]
Op 21 januari 2015 20:48:15 schreef Arnold D:
Zou ik mogen weten hoe u dit zo kunt zien? Ik neem aan uit ervaring maar waaraan is dit te zien?
als ik het goed begrijp bedoelt u deze diode: http://tinypic.com/r/b4x4yb/8?
Welke site is over het algemeen voor particulieren het best om dit soort onderdelen van te bestellen?
Op 21 januari 2015 20:58:08 schreef Bert_Camper:
ik heb ze even gecheckt dit zijn de positie nummers:
http://tinypic.com/r/2h7jsif/8
en heb de nummers erbij gezet, ik heb foto's gemaakt eentje wat een beetje onduidelijk vandaar het ?.
Dus als ik het goed bekijk zijn het wel meerdere diodes? Diode D301 gaf 220 aan dus zou in principe nog moeten kunnen werken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
De positienummers gaan helaas niet op omdat het een ingekochte voeding van LGIT betreft en geen van Philips of Bobitrans.
In dit geval beginnen positienummers van diodes met een D en van ferrietkraaltjes met BD. Er zitten dus zoals ik al meende te zien 3 ferrietkraaltjes bij en 2 diodes. Ferrietkraaltjes meten voor gelijkspanning door als kortsluiting, dus je metingen daaraan kloppen.
220mV is okay voor een Schottkydiode, maar de volgende meting is altijd de meting in sperrichting. Dan moet de meting oneindig aangeven (of het aantal volt dat je ook ziet als je de meetpennen los neelegt).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Voor de mensen die een beetje Frans kunnen of het met google translate kunnen proberen, dit is dezelfde TV met exact hetzelfde probleem: http://forums.futura-sciences.com/depannage/593569-tv-philips-32pfl540…
twee personen hebben hetzelfde probleem en door het vanvangen van een diode op de voeding werkt het weer. Ik ga dus deze diode gewoon bestellen en vervangen waar zou ik dit het beste kunnen doen? En waar bestel ik überhaupt precies die losse diode?
Ik quote het Franse forum weliswaar naar het Nederlands vertaald:
"Ik opende de tv en vond een diode cc , de D210 " - Stan2
"FYI , ik heb de diode door een diode van BY 255 vervangen ... en het werkte 2 minuten" Hierom wil ik dus een origele of eenzelfde diode ;')
Op 21 januari 2015 22:52:07 schreef maartenbakker:
klopt helemaal mijn multimeter gaf een I aan dat staat voor geen stroom of losse meetpennen bij die van mij.
Nu alleen nog zoeken waar ik de diode kan bestellen enig idee?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Ik zou hier voor het origineel of een betere vervanger gaan, een BY255 is niet snel genoeg.
Groeten, Ron.
Ik kan deze niet bij een Nederlandse site zo snel vinden? waar zou ik deze kunnen bestellen enig idee? Ik kan bij Conrad wel de SB320 vinden maar ik heb de SB3200 nodig maakt dat veel verschil? https://www.conrad.nl/nl/fairchild-semiconductor-1265106.html
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
